Pokaż wyniki od 1 do 15 z 34
Wątek: Zegary- Temperatura Cieczy oraz Ilość paliwa w Zbiorniku
    Awatar Jeta
    Mar 2017
    LY7W
    84
    Dzień Dobry,
    Jest to mój pierwszy post ( nie wliczając powitania ) więc z góry przepraszam,jeśli popełniłem jakiś błąd
    Przejdźmy do sedna- Jestem świeżo po zakupie Audi TT w której występuje problem wśród zegarów.
    Auto z zimnym silnikiem,po przekręceniu do zapłonu wskazuje temp. wody 60 stopni,w trakcie rozgrzewania wskazówka zatrzymuje się mniej więcej przed czerwonym polem,ale już w okolicach wskazania 120stopni
    Przy tym też zauważyłem błąd wskazania poziomu paliwa w baku - raz pokazuje pełny bak,a w trakcie jazdy potrafi skakać do 1/4 baku (czyli prawidłowo) a następnie znowu pełny bak.
    Drodzy forumowicze,czy jest to dość popularny problem w waszych TT ? W moim odczuciu wskazywało by to na brak masy,ale nie wgłębiłem się jeszcze na tyle w temat,by znaleźć pokrewieństwo temp. cieczy ze wskaźnikiem w baku. Czy zatem problem szukać po stronie czujników ?
    Z góry dziękuje za podpowiedzi
    4,364
    Najprawdopodobniej do wymiany silniczki, żeby to potwierdzić warto zrobić test zegarów vagiem.
    Jak widzę jesteś z Wawy, więc proponuję kontakt z Jerrym w temacie licznika:
    http://www.klubtt.pl/showthread.php?t=13840
    Jesteś nowy n forum więc spoko ale na przyszłość poszukaj bo temat obszernie omawiany na forum
    Masz padnięte silniczki w liczniku i jest to w pewnym stopniu typowa i znana usterka występująca w naszych autach.
    Jest wiele firm specjalizujących się w naprawie liczników ale mamy na forum naszego speca który zrobi Ci to profi i nie zedrze skóry z Ciebie
    Zobacz wątek poniżej i skontaktuj się z Jerry
    http://www.klubtt.pl/showthread.php?...-kach-Warszawa
    Edycja:
    Widzę że _kris był pierwszy
    Ostatnio edytowane przez Arttur ; 13-03-2017 o 07:01 Powód: bo tak :-)
    Awatar Jeta
    Mar 2017
    LY7W
    84
    Dziękuje Panowie za odpowiedź wykonam dzisiaj test zegarów aby upewnić się,czy aby napewno problem leży po stronie silniczków
    Ku pamięci odrazu zapytam - czy zegary będę w stanie wyciagnąć bez potrzeby demontażu deski rozdzielczej i kierownicy ?
    Awatar markow
    Nov 2016
    wroclaw
    2009
    biel
    332
    Tak,kierownice obnizasz i zegar wychodzi.
    Zobacz film , szybciej niż opisywać bo proste niby ale pisania sporo
    Awatar Jeta
    Mar 2017
    LY7W
    84
    Dziękuje za konkretne odpowiedzi
    Awatar Vik88
    Jun 2014
    Kędzierzyn-Koźle
    231
    Pewnie wygrzebałbyś to na forum, ale może się przydać na szybko.
    Temperaturę cieczy sprawdzisz na 49 kanale klimatronika. Wciskasz przycisk recyrkulacji powietrza + Nawiew górny, pokrętłem temperatury wybierasz kanał i wciskasz raz jeszcze recyrkulację. Często z tego korzystałem jak świrowały mi zegary i obawiałem się o przegrzanie silnika. Wskazówka na zegarach wychyla się ponad 90 stopni w momencie osiągnięcia przez płyn 100 stopni (wskazania z klimatronika)
    pzdr.
    Awatar Jeta
    Mar 2017
    LY7W
    84
    Wykonałem wczoraj test zegarów za pomocą Vaga (nr 17 --> output test) i niestety temp cieczy jak i baku w trakcie tego testu dość mocno szwankowały Jestem właśnie w trakcie umówienia się na naprawę zegarów u Jerrego,także dziękuje bardzo za polecenie
    Sprawdzałem też temperaturę za pomocą climatronica,tak jak polecił mi to powyżej kolega Vik88 i temp. jest ok ( a już się bałem,że naprawdę ma w okolicach 100 stopni i powyżej) także również dziękuje za pomoc w diagnostyce
    Arttur Twój filmik z pewnością pozwoli mi na dość sprawny i szybki sposób wyciągnięcia bezinwazyjnego zegarów z mojej TT - Wielkie Dzięki !
    Po całej operacji związanej z naprawą zegarów dam jeszcze znać,czy to właśnie był jedyny problem ze wskazaniami
    W sumie film nie mój, znalazłem i wybrałem taki który najlepiej pokazuje ale spoko, nie ma za co.. Po to tutaj w większości jesteśmy
    łódzkie
    170
    U mnie przypadek taki ze temp na zegarach ok na vagu ok, a na climatroniku -60 ...?
    Mar 2017
    19
    Cytat Zamieszczone przez adii100 Zobacz posta
    u mnie również -60, Jerry zasugerował wymianę czujnika temperatury na ori, ale wymieniłem na zamiennik i nadal -60
    przyłączam się do pytania co może być przyczyną -60 na klimatronicu
    Feb 2017
    124
    U mnie też był problem z tym zegarkiem. Pokazywało mi 95-100, a na komputerze równo 90 stopni. Po wymianie zegarów na oryginalne, problem zniknął zaledwie na miesiąc. Później sytuacja się powtórzyła i do dziś temperatura świruje do 95-100 stopni. Ktoś potrafi rozwiązać ten problem? Wymiana zegarów na nowe w zasadzie nic nie dała :/
    Daras skontaktuj się z Jerry. Jeśli on nie pomoże, to nawet Allach spasuje.
    Awatar Jeta
    Mar 2017
    LY7W
    84
    Panowie aby nie zakładać kolejnego tematu napiszę tutaj:
    Jak już wiadomo z początku postu,mam problem z zegarami.Ostatnio coraz częściej zdarza się,iż na Fisie wywala mi błąd oleju (ikona oleju na czerwono) po czym zaraz znika. Podczas robienia testu zawsze wychodzi "OK". Dodam,iż stan na bagnecie oczywiście lekko powyżej połowy więc olej jest. I tu pytanie- czy to zegary wariują,czy raczej czujnik oleju do wymiany ?
    Kolejna przypadłość jaką zauważyłem ma powiązanie też z climatronikiem. Z racji tego,iż zegary pokazują cały czas 120stopni to posiłkuje się wskazaniami z panelu. Zazwyczaj temp. oscyluje w przedziale 93-95 stopni,przy czym jak dostaje 95 to za chwile spada,ale sporadycznie zdarza się,że climatronic pokazuje wartosc 30 stopni :/ nie zawsze to występuje,ale ostatnio jednak coraz częściej. Miał ktoś podobne objawy ? Termostat ok,poziom płynu chłodzącego cały czas w normie..
  1. Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 05-12-2015, 09:49
  2. VAG i ilość paliwa
    Przez longer w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 04-08-2013, 14:27
  3. Wlew paliwa, białe zegary - MK1
    Przez rebel w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 22-12-2012, 23:54
  4. Temperatura cieczy chłodzącej na -10 C ???
    Przez amberdiva w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 15-03-2012, 11:11
  5. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 21-11-2010, 00:17
