Dobrze myślisz. Program na koniec.
Ok to w pierwszej kolejności fcim , następnie cały wydech , turbo zostawię ori chciałbym osiągnąć 200km więcej póki co mi nie trzeba
Jeśli chcesz tylko 200 KM, to sam program wystarczy.
Oczywiście fmic, wydech, dolot nie zaszkodzą, jednak w takim przypadku będą całkowicie zbyteczne.
Na spokojnie musisz się zastanowić czego chcesz i czy może w przyszłości nie zechcesz więcej.
Jednak na fmic bym sie zdecydowal, bo ten maly w 180tce ledwo daje rade, taka sztuka dla sztuki. Fmic + program i 200 masz spokojnie.
Ja odnoszę wrażenie, że ten mały jest zdecydowanie za mało wydajny już przy 180 km, i jakiekolwiek podniesienie mocy pogorszy sprawę. Fakt, nie widać po nim bezpośrednio mocy, koszt też w granicach 1000 zł jak coś się znajdzie na allegro/olx, ale moim zdaniem pierwszy element do wymiany.
Panowie czy jest jakas różnica pomiedzy tymi fmic ? poza cena i ewentualnie kolorem ?
http://allegro.pl/intercooler-550x23...5.html#thumb/3
http://allegro.pl/intercooler-550x23...626418815.html
http://allegro.pl/intercooler-chlodn...678901211.html
pompę paliwa oraz dolot również bym wymienił , w jaka celować ? Nówka , uzywka ? Firma ?
Dziękuje i pozsrawiam
Wesoły_Grabarz
mozesz sprawdzic manometrem czy Twoja trzyma parametry, jak tak to zostaw ja w spokoju, a jesli juz to tylko nowke I najlepiej ori.
a czy ten TIP będzie ok ?
http://allegro.pl/tip-audi-a3-tt-gol...3.html#thumb/2
bo te fmic to jedno i to samo wiec na firmach sie nie znam akolor jest mi obojetny , czy kupując fmic wszystko jest w zestawie do montażu czy coś trzeba jeszcze dokupywac ?
Ostatnio edytowane przez Wesoły_Grabarz ; 14-03-2017 o 19:26
Jesli kupisz zestaw za ponad 1k to wtedy masz zestaw, jak kupujesz fmic za powiedzmy 400zl to masz goly fmic. Po co Ci TIP?? mocy Ci to nie doda nawet troche, a kosztuje pare stow. lepiej te kase przeznacz na rury I sylikony potrzebne do montazu fmic'a..
Patrzę na alledrogo ale nie widzę pełnego zestawu fmic
niestety trzeba rzezbic samemu, z rurek I zlaczek sylikonowych..
ok dzięki poszukam na forum co jak I z czym jeśli chodzi o wykonanie
Kolego Grabarz,kup ten dolot do powietrza,jest lepszy przeplyw powietrza niz w tym orginalnym tipie.
A gotowe zestawy fmic moge ci załatwic z rurkami silikonowymi.
Ostatnio edytowane przez markow ; 14-03-2017 o 21:38
Do 200KM totalny bezsens. Tip ani mu poprawi, ani mu zaszkodzi przy takiej mocy, a z tego co kolega pisal tylko taka moc go interesuje I kasy tez na mody nie ma niewiadomo jakiej. Wydaje mi sie, a nawet jestem pewien, ze sa pilniejsze sprawy niz blyszczacy tip..
Z reszta temat tipa do k03s I jego niklej uzytecznosci pod katem mocy byl omawiany w innym watku
Ale ten tip jest sztywniejszy ten z Allegro,a tamten ori jest gumowy i nie spełnia az tak sie w aucie,taka moja sugestia.
