Masz może numer uszczelki pod kape magnesiku i pod sterownik?
Uszczelka pod sterownik nr. Części 02D525589
Uszczelka pod kape nr. Części 02D525089
Pamiętajcie że kapa magnesu może mieć 2 rodzaje uszczelek - plastikowa (czarna) ma gumowa i do nru dodaje się A. Metalowa ma papierową.
Jak do tej pory miałem troszkę problemów z haldexem więc i różnice było ciężko zauważyć, ale teraz po ogarnięciu wszystkiego i dołożeniu insertu czuć że cztery koła odrazu działają. Autko zrobiło się bardziej przewidywalne, to jest oczywiście moje skromne zdanie. Ale patrząc na koszt części potrzebnej do tego moda warto to zrobić.
Oki , dzieki
Montowales regulowane wahacze do zestawu sprężyn ? Mam dylemat,
Nic takiego nie montowałem i problemów z tym związanych nie widzę. Może przy większych obniżeniach obowiązkowe, ale przy -25mm chyba nie ma takiej potrzeby.
Ze względu na pogodę i coraz częstsze używanie funkcji grzanych dupek postanowiłem wspomóc troszkę swoje skórki. Z pomocą sprzedawcy w sklepie detailing shop padło na znany wszystkim preparat gliptone.
Muszę przyznać że w porównaniu do środków sonaxa których używałem do tej pory to dzień do nocy!!!
Siedzisko przed:
Siedzisko po zabiegu:
Szczerze mówiąc nie spodziewałem się takiego efektu, no i ten zapaszek.
Marko W-wa , czy to ten sklep z kosmetykami do auta o którym mi mówiłeś - ten co jest na drodze Warszawa<->Ożarów? Mnie pewnie na święta czeka trochę zabawy przy moich skórach i przy dachu
Świetny efekt Marko. Sam chciałem się zabrać za swoją tapicerkę ale zbyt późno się z tym ogarnąłem i nastała zimowa pogoda :/
Czy zastanawiałeś się nad kosmetykami polskiej firmy Colourlock? Jeśli tak, to co zdecydowało że wybrałeś Gliptone'a ?
Pozdrawiam!
Myślę że środki obydwu firm są na podobnym poziomie. To że wybrałem gliptona to tylko przypadek, w sklepie w którym się zaopatruje robią na miejscu detailing i gość robił właśnie tym preparatem Volvo XC90 (jasna skóra). Efekt był naprawdę więcej niż dobry i właśnie dlatego wybrałem gliptona. Sam sprzedawca mając obydwa preparaty twierdzi że większość zleceń robią właśnie tym.
Hm, od czego się robią na skórze takie długie paski odciśnięte? Z tym idzie coś zrobić?
colorLuck lepiej z nim uważać mi zebrał kolor z skóry w innym aucie
Ze skórą jest tak że z czasem włókna tracą swoje właściwości i można to zrobić aby odzyskały swoją młodość ale jest to bardzo czasochłonny proces, opcja z specjalna rolką plus środki czyszczące takie jak glipton czy coulorlock lub sam proces czyszczenia i powtarzania go z mocnym dociskaniem. W końcu skóra odzyska swoją sprężystość. (proces trwa nawet i 5-6 godzin)
jak i gliptone i coulorlock sa srodkami ktore nakladamy najpierw na szczotkę nie bezposrednio na fotel, co do zabierania koloru z fotela to jest to spowodowany głównie tym że fotel był już barwiony wcześniej jakimś czernidłem jak wychodziły pęknięcia żeby je zamaskować.
