Pokaż wyniki od 1 do 15 z 20
Wątek: Silnik co jakiś czas "zadławi" się...
    Awatar Bart227
    małopolskie
    Silver
    400
    Mam kolejny problem Dziś rano po odpaleniu na zimno zauważyłem, że silnik na wolnych obrotach dwa razy dosłownie "zakaszlał" i podobne to było do takiego cichego strzału. Potem na gorącym silniku było podobnie. Nie wiem czy od tego, ale po trzech dniach od wyczyszczenia przepływomierza znowu co jakiś czas na chwile traci moc, która po pokręceniu na wyższych obrotach wraca Po wyłączeniu i ponownym załączeniu silnika moc zawsze wraca. I co najciekawsze po załączeniu silnika ZAWSZE (na zimno i na gorąco) przez jakieś dwie minuty podczas łagodnego przyspieszania słychać (przy zamkniętych oknach) wyraźny świst (turbiny ) po czym ustaje...
    Dodam, że wczoraj przeczyściłem zaworek N-75. Sprawdziłem opór 30 Ohm a po podłączeniu do 12V cyka. Bezpośrednio po czyszczeniu troche pojeździłem i wszystko było ok.
    Wydaje mi się, że auto chodzi świetnie do czasu kiedy załapie jakiś błąd. Potem czasem wraca moc sama a czasem dopiero po ponownym odpaleniu.
    Na co jeszcze przy takich objawach muszę zwrócić uwagę? DV, jakiś inny zawór czy pada turbina?
    Wiem, że bez podłączenia do kompa można tylko przypuszczać, ale póki co nie mam możliwości podpięcia pod Vaga
    ....Coś mi się wydaje że kupiłem niezłego złoma w tych Niemczech
    Od razu zaznacze, ze jestem lamer, ale moze warto przeczyscic przepustnice?
    Pozdrawiam,
    Marcin
    Awatar Bart227
    małopolskie
    Silver
    400
    Przepustnicę czyściłem dokładnie tydzień temu Już sam nie wiem co z moim TT
    Cierpliwosci , przy Twoim zapale wczesniej czy pozniej bedziesz cieszyl sie idealnie wymiatajaca TT
    Tak jak pisale wiele razy Vag -com to podstawa a w takich sytuacjach ..
    Jesli chcesz sprawdzic dzczelnosc DV to wyjmij go z auta .
    Jest to troche utrudnione prze jego umiejscowienie i fakt ze sa tam fabryczne jednorazowe opaski zaciskowe
    Kiedy uporasz sie z wyciagnieciem DV uzyj palca ( przez krociec od spodu ) zeby popchnac membrane DV do konca a nastepnie drugim palcem zatkaj ten cieniutki
    Teraz jesli zwolnisz ucisk na membrane powinna ona pozostac tam gdzie byla lub minimalnie zejsc .
    Awatar Bart227
    małopolskie
    Silver
    400
    No i po niewielkich problemach wyciągnąłem ten DV. Niestety nie przeszedł pozytywnie testu o którym pisałeś Po wciśnięciu palcem membrany i zatkaniu cienkiego króćca, membrana schodzi z powrotem z lekkim sykiem .
    Natomiast lepiej (chociaż też nie do końca) trzyma szczelność gdy zrobie na odwrót: najpierw zatkam ten cienki króciec a potem wciskam membranę, ale to chyba nie ma większego znaczenia...
    Poza tym zauważyłem że jedna z trzech plastikowych prowadnic jest ułamana i gdzieś poleciała (obawiam się że do turbiny )
    Czy to wszystko oznacza, że DV do wymiany? Czy tak uszkodzony DV może być przyczyną tych wszystkich moich problemów?
    Zaznaczyłem na zdjęciu o co dokładnie chodzi:
    Jak zwykle po mojej dłubaninie auto odzyskało moc, ale pewnie na krótko
    Uszkodzony DV moze byc przyczyna czesci Twoich problemow , nie koniecznie wszystkich
    Po prostu praca turbiny idzie na marne bo czesc powietrza idacego pod cisnieniem ucieka spowrotem przed turbine . Na biegu jalowym tez moze to troche namieszac bo czesc powietrza zmierzonego przez przepluwke recyrkuluje sobie przez nieszczelny DV zamiast zostac zmieszne z paliwkiem
    Na 100% auto bedzie mocniejsze i szybsze z nowym DV
    Awatar Bart227
    małopolskie
    Silver
    400
    Właśnie się przymierzam do kupna FORGE FMCL007P. Myślałem o tym splitterze ale stwierdziłem że bardziej mi zalezy na niezawodności niż na psssst
    Czyli uszkodzenie tego zaworu mogło powodować błędne odczyty przepływomierza a w konsekwencji komputer pokazał że uszkodzony jest przepływomierz?!
    Nie bardzo , blad przeplywki pojawia sie przy niskim sygnale z przeplywki ...
    Mozliwe by to bylo gdyby w DV nie bylo zadnej membray ale wtedy to masakra jakas by byla
    I dodatkowe bledy .........
    Awatar Bart227
    małopolskie
    Silver
    400
    No właśnie ta ułamana prowadnica mogła powodować zawieszanie się membrany na krawędzi uszczelki... tylko że ten zawór napewno nie pracuje w tej chwili, bo jest tak nieszczelny, że podciśnienie nie ma szans go otworzyć i jest cały czas zamknięty.
    I teraz pytanie numer 1. Co mogło stać się z tą prowadnicą? Czy mogła faktycznie zostać zmielona w turbinie?
    Dzięki po raz kolejny za pomoc. Myślę że jak kupie tego FORGE-a to problemy się skończą (przynajmniej mam taką nadzieję )
    Fotka jes mala i nie widac jaki kawalek sie odlamal , moze turbina ''zmielila '' a moze zalega w IC , kto wie ktorym koncem wypadl
    Awatar Bart227
    małopolskie
    Silver
    400
    Nie no ten króciec jest bezpośrednio nad turbiną, gdyż dochodzi do rury ssącej tam za przepływomierzem. Czy mogło to uszkodzić w jakiś sposób łopatki wirnika ?
    Nie sadze , kawalek metalu owszem ale maly odlamek plastiku raczej nie ...
    Awatar Bart227
    małopolskie
    Silver
    400
    Ufff... No to mi ulżyło bo już miałem przed oczami wizję regeneracji turbiny, a wtedy pewnie wolałbym się rozstać z moją TT
    Mam nadzieję że uda mi się w końcu naprawić wszystkie usterki w tym aucie i bede cieszył się wreszcie pełnią tego co oferuje.
    Bart227 Gdzie będziesz kupował DV też jestem zainteresowany 007.
    Awatar Bart227
    małopolskie
    Silver
    400
    Najprawdopodobniej na allegro. Ma to tylko jeden gość. Oto link do ostatniej aukcji z zaworkiem:
    http://www.allegro.pl/item370497976_370497976.html
    Myślałem też nad APR R1 bo z tego co widziałem sam Artur ma taki , tyle że cena trochę wyższa. Oto link:
    http://cgi.ebay.de/APR-R1-Turbo-Spor...2em118Q2el1247
    Odpowiedzi: 113
  3. Odpowiedzi: 15
  4. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 18-02-2014, 19:40
  5. Odpowiedzi: 0
