Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: Problem z geometrią
    Awatar kaba
    Jan 2015
    2009
    Basalt
    363
    Problem z geometrią
    Temat szerzej opiszę w swoim wątku teraz tylko na szybko potrzebuję odpowedzi.
    Czy po wymianie amortyzatorów (gwint) z przodu należy robić geometrię?
    U mnie nie zrobili i po 1200km jest po oponach (zjechane od środka obie).
    Serwis oczywiście mówi, że to nie ich wina.
    Awatar PiotrekHIT
    Feb 2012
    Warszawa Saska Kępa
    3,019
    ogólnie przy każdej ingerencji w zawieszenie powinno się ją robić(pomijając wymianę łącznik stabilizatora) zapewne obniżyłeś auto i wewnętrzny bieżnik Ci ścieło.
    Awatar kaba
    Jan 2015
    2009
    Basalt
    363
    Ja sam nic nie zrobiłem. Wyjęli mi amory bo jeden był uszkodzony. Wysłałem do regeneracji (na nowe musiałbym czekać 2,5 msc) tam niby nic nie zmieniali w parametrach, zamontowali z powrotem i po oponach. A teraz właściciel serwisu, w którym mi wymieniali zarzeka się, że to nie jego wina bo on uważa, że nie robi się geometrii po wymianie amortyzatorów.
    Oczyiscie ze sie robi geometrie po wymianie amorow
    Zeby wyjac amor trzba porozpinac zawieszenie i nie ma bata ze zlozymy je idealnie tak samo. Wlasnie po to jezdziemy na geometrie zeby sprawdzic czy wssystko jest si. Zawsze robie geometrie gdy dotykam zawieszenia poza lacznikami stabilizatora, i zawsze jest cos do porpawki, niewiele ale zawsze korekte trzeba robic. Kropka.
    4,359
    Tak jak pisze Acidtt, zawsze powinno się zrobić (chociaż kontrolę, czy jest ok).
    Nawet jak warsztat nie zrobi to powinieneś pojechać zweryfikować na inne stacji.
    Jest parę marek w których instrukcja serwisowa zaleca sprawdzenie, ale nie wymaga, natomiast nie jest to TT.
    Z właścicielem warsztatu nie wygrasz. Musiałbyś mieć na piśmie zakres prac jakie chciałeś wykonać w aucie (coś ala druk zgłoszenie przyjęcia auta do serwisu), po drugie jeżeli masz i masz wpis tylko o wymianie amorów to serwis się wyprze, że klient zrezygnował z usługi weryfikacji (lub co gorsze: zaproponowaliśmy a odmówił). Lub co gorsza zaprzyjaźniony warsztat i bez paragonu/faktury usługa. Także strata i nauczka na przyszłość.
    Awatar kaba
    Jan 2015
    2009
    Basalt
    363
    Wychodzę z założenia, że nie muszę się na wszystkim znać. Oddałem auto "profesjonalistom" i liczyłem, że zrobią wszystko ok. Najlepsze jest to, że gość ciągle się upiera, że nie trzeba robić geometrii pomimo moich mocnych argumentów.
    Trudno, tak jak napisał _kris jest nauczka.
    Ostatnio edytowane przez elmacho ; 27-02-2017 o 14:43
    Awatar miki77
    Sep 2016
    234
    gl.bl LZ7K
    970
    Problem z geometrią
    Z innej beczki: robiłem komputerową geometrię, nie wiedzieli jakie ustawienia dobrać mieli dwie opcje dla tt-ki: dla zawieszenia sport/obniżonego, lub standardowe. Dzwoniłem do ASO i tam uzyskalem info, ze standardowe (na podstawie VIN) -> ustawili standard. Auto to mkI 2005 autentyczny s-line. Teraz wiem ze auto ma obniżone zawieszenie (nie wiem czy fabrycznie czy 1wszy właściciel tak podziałał). Powinienem coś z tym robić? - czy obecne ustawienia maja negatywny wpływ na opony?
    Ostatnio edytowane przez miki77 ; 27-02-2017 o 23:33
    Nie będzie negatywnego wpływu na opony.
    Zbieżność z przodu jest taka sama, pochylenie kół przednich delikatnie większe przy sport oraz delikatnie większa zbieżność tylnych kół ..
    Awatar miki77
    Sep 2016
    234
    gl.bl LZ7K
    970
    Dzięki za odpowiedz.
    Awatar miki77
    Sep 2016
    234
    gl.bl LZ7K
    970
    Cześć, czy w Krakowie ktoś ustawia zbieżność na urządzeniach Hunter? Ewentualnie gdzie dobrze podjechać w Krakowie na sprawdzenie geometrii?
  1. geometria tylnego zawieszenia quattro
    Przez michalgiant w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 23-09-2018, 08:49
  2. Geometria/zbieżność - gdzie najlepiej w Wa-wie
    Przez Łukasz_TT w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 11-04-2017, 07:09
  3. geometria zawieszenia Warszawa - gdzie polecacie?
    Przez qbas w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 11-07-2012, 13:38
