Pokaż wyniki od 1 do 15 z 27
Wątek: Wyciszenie klapy bagażnika, naprawa półki
    Feb 2017
    124
    Mam mały kłopot odnośnie wyciszenia w Audi. Przy połowie mocy subwoofera zaczynają trzeszczeć plastiki klapy bagażnika. Zaczepy nie są połamane, trzymają jak należy. Czy problem może być na styku tapicerka klapy-plastiki klapy? Czy wystarczy podłożenie plastików uszczelką?
    Druga sprawa to jak wcześniej zauważyłem problem z plastikową półką. Tu zaczepy są wyłamane, na olx gość sprzedawał sprawną za ok 400zł (pogięło?). Wpadłem na pomysł by zrobić replikę wielkościowo z płyty osb+ wstawienie siatki jak w oryginale w pustą lukę i obszycie wszystkiego w skórze. Problem więc jest po stronie montażu. Czy robił ktoś u siebie przeróbki tej półki? Bardzo zależałoby mi żeby podnoszona była jak w hatchbackach, na linkach (przeładowanie bagażnika było powodem połamania zaczepu przy domykaniu klapy bagażnika).
    Z góry dzięki za pomoc w temacie.
    No i wlasnie dlatego (zakladasz w 10sek i nie rzezbisz, nie drutujesz, nie kombinujesz) polka kosztuje 400zl, i uwazam ze nie pogielo.
    Sprawna, cala polke nie jest latwo dostac gdyz latwo ja uszkodzic. Zawsze mozesz sprobowac w ASO i spytac jaki jest koszt polki. wtedy 400zl moze okazac sie calkiem rozsadna kwota..
    zawsze mozesz popytac u chlopakow, moze dla klubowicza puszcza temat troche taniej.
    Wiele osób ( w tym ja ) narzekało na słabe spasowanie plastików klapy i półki bagażnika w TT 8N.
    Remedium to zastosowanie ,,uszczelek", ,,podkładek" lub trwałych połączeń pomiędzy trzeszczącymi elementami.
    Jak wspomniał AcidTT nie warto bawić się w ,,rzeźbę" z dorabianiem półki, bo efektu oryginału nie osiągniesz. I prawdą niestety jest, że półka do najsolidniej wykonanych elementów nie należy.
    Ja, chcąc zachować oryginał wyglądu samochodu sprawdziłbym cenę nowej półki. Gdyby była znacznie droższa od używanej, to kupiłbym używkę. Oczywiście w bdb stanie.
    Czytalem w ktoryms z postow na naszej stronie ze niektorzy "rozpinali" ori polke, wypelniali ja sylikonem i skladali spowrotem. Zawsze to jakis mod na +
    Co do ramki tylnej szyby mozna ja zdjac i zlozyc rowniez na sylikon lub inny patent tak jak wspomnial elmacho
    Mozliwe ze skrobne cos jeszcze w tym temacie za jakis czas, poniewaz juz czasami tylna polka sie odzywa, a planuje wzbogacic troszke naglosnienie wiec jak znam zycie wyjda jakies kwiatki
    1,493
    Audi TT kupiłem bez tylnej półki, więc zakupiłem półkę zgodną z kolorem (chyba 40 zł) bo nie miała zaczepów. Czytając wcześniejsze wypowiedzi użytkowników (trzeszczenie i tak dalej) rozpołowiłem półkę i wypełniłem sylikonem przezroczystym. Uchwyty także dorobiłem i jak na razie jest cisza.
    Awatar mrozu.mrozu
    Lubin
    165
    Ja dzisiaj rozmontowalem swoją półkę. Oczywiście zaczepy mam urwane. Półka była już wcześniej klejona jakimś klejem montażowym na zatrzaskach. Zakładam, że to nie fabryka tak kleiła teraz szukam sposobu na naprawę połamanych zaczepów. Być Może zastąpie je metalowymi elementami dorobionymi na wymiar lub zastosuje odpowiednio ukształtowane blaszki. Jak już wymyślę co z tym zrobić to dam znać
    pozdro
    wysłane z mojej Z3
    Awatar Łukasz_TT
    Nov 2015
    Warszawa/Częstochowa
    Black
    128
    Cześć,
    U mnie połamały się te zaczepy w zeszłym roku.
    Wyciąłem je, "wyprodukowałem" sobie z drukarki 3d nowe i wkleiłem w miejsce po starych. Póki co trzymają się dobrze i półka nie trzeszczy.
    Nie mam teraz fotki oryginałów, ale projekt do druku wygląda mniej więcej tak:
    Nazwa:  aaa.jpg
Rozmiar:  29.4 KB
    Jakbyś nie wymyślił nic innego, to pisz - mogę Ci takie zrobić
    Ostatnio edytowane przez Łukasz_TT ; 26-02-2017 o 20:46
    Awatar mrozu.mrozu
    Lubin
    165
    Cytat Zamieszczone przez Łukasz_TT Zobacz posta
    Cześć,
    Nazwa:  aaa.jpg
Rozmiar:  29.4 KB
    Szczerze mówiąc nawet przeszedł mi przez głowę druk 3d. Niestety nie mam dojścia do takiej technologii. Ale widzę że jednak mogę mieć takie dojście z Twojej strony
    wysłane z mojej Z3
    Feb 2017
    124
    mrozu.mrozu odnośnie metalowych zaczepów, to możesz spróbować, bo ja połamane zaczepy połączyłem blaszką na małych wkrętach, lecz po jakimś czasie problem powrócił. Cały element metalowy może załatwiłby sprawę
    Drukarki 3D nie mam więc nie ma opcji na wydruk gotowego elementu
    Może i nie będzie to oryginalna część (zmieniam wygląd nie tylko zewnętrzny tego auta), ale mając trochę wolnego czasu, umiejętności i narzędzi da się zrobić kopię tej półki. Więc może warto się "pobawić" z tym elementem, bo jak wyżej napisane półka nie jest solidnie wykonana, a wodoodporna decha wygładzona i obita będzie nawet lepiej wyglądać niż tandetny, trzeszczący plastik.
    Może i brzmi to śmiesznie te 400zł za półkę (kiedy do A3 też kompletna używka jest po 120zł), ale dla mnie lepiej naprawić coś na wieczność, niż kupić sprawną używkę "na już".
    Odnośnie nagłośnienia, to główny powód, dla którego rozkręcałem cały tył auta (zderzak z blendą, nadkola, plastiki bagażnika, klapa, półka). Mam subwoofer zabudowany za siedzeniami (jedynie 20cm głębokości max) i 300W RMS + BR trzącha każdym plastikowym elementem. Dlatego nie zostaje mi nic innego jak poprawki przy kufrze wszystkich twardych plastików.
    Wszystko ladnie pieknie tylko zwroc uwage na jedna rzecz, mianowicie wage polki. Jest bardzo lekka ze wzgledu na sposob mocowania. Decha obita skora bedzie duzo ciezsza i na dolach sie poprostu urwie. No chyba ze zrobisz pancerne uchwyty. Ja osobiscie wybralbym ori.
    Feb 2017
    124
    Decha nie będzie pełna, tylko z dziurą jak w ori, gdzie będzie wstawiona siatka z ori lub nowa, taka sama. A jeśli chodzi o mocowanie, to zdaję sobie sprawy z problemem mocowania. Myślałem by półka była podnoszona wraz z klapą bagażnika na linkach jak w Hatchbackach (jak w Fordzie Focusie) i opadała równo na dostawione szyny. Efekt wizualny byłby zza szyby ten sam, a wypięcie półki byłoby dziecinnie proste. Taka półka nigdy by się nie połamała przy zaczepach, bo by ich nie posiadała.
    No nie wiem, pod tym wzgledem uwazam ze ori wypelniona sylikonem zalatwia sprawe
    Pokombinuj i wstaw fotke, latwiej bedzie ocenic Twoj pomysl.
    4,362
    Cytat Zamieszczone przez Daras Zobacz posta
    Jak masz czas i chęci to działaj. Może w ten sposób przetrzesz szlaki i będzie to coś ciekawego jako zamiennik ori półki.
    Jak będzie niewypał to kupisz używkę. Chociaż będziesz miał świadomość, że spróbowałeś
    Feb 2017
    124
    Nie boję się tyle o mocowanie, bo byłoby z blachy, co o siłownki, które przy niskich temp pokazują swój wiek (1 i nie raz ledwo trzymają klapę z półką. Jest jednak 1 problem. Półka b. dużo zajmuje przestrzeni nad podłogą bagażnika i tylko pogorszyłbym sobie mocując ją na stałe nad subwooferem na szynach. Zostaje więc opcja podnoszenia z szyn półki na doczepionych linkach, które z kolei nie najlepiej prezentują się w takim wozie. Chyba postawie na montaż oryginalny+ metalowe blachy przychodzące do gumowych uchwytów (te z kolei przykleję na stałe bo wpadują do środka przy wkładaniu półki).
    Silikon może być jednorazowy na drgania basu (szpec miał podobną sytuację, silikon się ukruszył i efekt jojo).
    Jest jeszcze opcja wypełnienja gąbką środka plastiku. Zatrzymałaby pracę półki na zatrzaskach, które byłyby rozciągane przez piankę. Dodatkowo spróbowałbym obić skórą te 2 elementy co po złożeniu byłoby do maksimum rozciągnięte.
    Roboty w cholerę, ale chyba bez efektu jojo na przyszłość (w przeciwieństwie do silikonu)
    Ach ten Rockford serii Punch :P
    Silowniki klapy mozna kupic w zamienniku na alledrogo za chyba 19zl szt. Mam takie juz rok czasu i jak narazie ok. Minus za wykonczenie, miejscami na kantach farba sie luszczy, ale ogolnie cena do jakosci duzy +
  1. Wymiana połamanych zawiasów półki bagażnika
    Przez streetrace w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 05-01-2019, 09:08
  2. Plastik tylnej półki/ klapy bagażnika.
    Przez MattRallyFAN w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 27-04-2017, 09:40
  3. Kupię mocowanie półki bagażnika lub cały słupek lewy tył
    Przez jacekpom w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 05-01-2016, 23:23
