Wydaje mi sie za na olx.pl widzialem ten dp, jak sie dogadasz z kolesiem poza allegro, powinno byc troche taniej. Byle za pobraniem
Tak na olx tez jest chyba 30zl taniej
Znalazłem takie coś:
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6718137897
Czy dp 3 cale ma sens przy pełnej serii?
Od razu muszę sprostować że sposób nie jest mojego autorstwa, podałem tylko link
Co do DP to nie włożysz takiej całej w jednym kawałku bez opuszczenia sanek. Jest to możliwe w przypadku takiej dzielonej jak ta z linka ale i w tedy tą pierwszą cześć wkłada się od góry.
Odnośnie DP z pierwszego linka to trudno doradzić bo nic nie wiadomo jak są spasowane i czy są trwałe. Z opisu wynika choć tyle że z dobrego materiału zrobiona.
Być może ktoś z kolegów Ci doradzi gdzie można kupić jakąś sprawdzoną i gotową do montażu.
Druga jest robiona jak seryjna wiec przyrostów nie będzie ale za to przykręcisz do seryjnych katalizatorów i masz gotowe.
3 cale oczywiście że warto pod warunkiem że myślisz o zwiększeniu mocy w przyszłości.... Sama w sobie da jakiś przyrost więc decyzja należy do Ciebie
Dziękuję za pomoc. Wybór padł na dp 3 cale z linka wyżej. Za tydzień przyjdzie i mam nadzieję, że nie będzie cyrku z montażem
Mam dp od tego Pana, wszystko fajnie spasowane jak z trwałością nwm bo dopiero 10 tysi przejechałem i póki co nic się z nim nie dzieje.
Dzięki za info widzę ze to był dobry zakup.
