Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Nienabita klimatyzacja?
    Oct 2016
    108
    Czesc,
    Sluchajcie mam pytanko co do klimy. Jak wlaczam AC to spalanie nie rosnie, ani nie dzieje sie nic pozatym - nie jest cieplej ani zimniej jak krece regulator na panelu. Czy moze byc to wina nienabitej klimatyzacji? Dziwna sprawa bo nawet przy wylaczonej AC, nie zmienia sie temperatura powietrza wypuszczanego w kabinie. Aha i co wazne, jak wlacze AC to powietrze jakos tak "dziwnie pachnie", any ideas co to moze byc?
    Awatar hubi_pl
    Sep 2012
    Czerwony
    7,037
    Od samego włączenia klimatyzacji temperatura nie zmienia się, do tego masz przyciski regulacji temperatury. Czy jak włączasz klimą to załącza się kompresor? Jak nie to albo uszkodzony albo za mało czynnika.
    Najlepiej podjechać do serwisu zajmującego się klimatyzacjami na sprawdzenie szczelności, jak masz nieszczelność to nie ma sensu nabijać przed jej naprawą.
    Co do brzydkiego zapachu - czyszczenie układu się kłania i nowe filtry.
    Nov 2019
    Rzeszów
    czerwony
    1
    Ja jak miałem problemy z klimatyzacją w mojej TT to pojechałem do serwisu. Okazało się że mi czynnik uciekł. Nabiłem ale po pewnym czasie znowu uciekł. Po głębszych oględzinach okazało się że poprzedni właściciel spawał nieudolnie rurkę od klimatyzatora. Serwis wymienił a następnie nabiłem klimatyzację w serwisie klimatyzacji samochodowej. Układ śmiga i chłodzi do tej pory a to już ponad 2 lata od nabicia.
    Ostatnio edytowane przez _kris ; 15-11-2019 o 23:16 Powód: Usunięty link - reklama
    Awatar Lars
    Oct 2019
    Dąbrówka
    215
    Na początek sprawdź kodem na panelu klimatyzacji czy do sprężarki dochodzi napięcie.
    Spalanie to nie jest dobry wskaźnik.
    Jeśli sprężarka pracuje to włączając i wyłączając klimę, zauważysz delikatną różnicę w obrotach silnika na postoju. Ja miałem, a w sumie mam czynnik na zupełnym minimum A sprężarka się załączała. Na szczęście u mnie awaria jest wręcz śmieszna. Mam nieszczelność na zaworku niskiego ciśnienia... po odkrwceniu zakrętki usłyszałem uciekający gaz... próbowałem to rozruszać ale raz trzymał raz nie. Może ktoś z czytających ma takowy na sprzedaż?
    Awatar Farseer
    Sep 2018
    Pruszków/Kraków
    LY7W
    271
    W ogóle, najpierw sprawdźcie czy wam się sprzęgiełko załącza, albo, tak jak w moim przypadku, sprawdźcie czy w ogolę macie to sprzegielko!
    Parę razy natknąłem się na historie na angielskim forum TT, że sprzęgiełka spadały ludziom. Sam nie mogłem w to uwierzyć, po czym sprawdziłem u siebie i rzeczywiście w przeszłości musiał komuś zlecieć.
    Szkoda, że od razu nie sprawdziłem, bo jak nie słyszałem że się załączało to stwierdziłem, że po prostu pojadę do mechanika, a tu taki klops.
  1. Klimatyzacja
    Przez karoltt w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 19-05-2017, 08:15
  2. Klimatyzacja zima
    Przez arman93 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 19-11-2016, 12:40
  3. Stukająca klimatyzacja.
    Przez jurman111 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 22-06-2016, 18:59
  4. VAG COM- Klimatyzacja
    Przez Limbo w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 07-04-2014, 13:22
  5. Klimatyzacja
    Przez ICE w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 06-09-2011, 09:00
