Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: Pomoc: Gdzie znajduję się moduł komfortu ? +parę innych
    Feb 2017
    Biały
    5
    1.Witam, tydzień temu pojawił się u mnie problem z otwieraniem zamka poprzez przycisk z kluczyka, nie działa ani z jednego ani z drugiego, jedynie poprzez mechaniczne otwarcie kluczykiem. Diagnoza na szybko to uszkodzony/zalany moduł komfortu.
    No i tutaj pojawia się problem ponieważ nie umiem go znaleźć. Ktoś może podpowiedzieć ? Rozebrałem pół bagażnika ale nie potrafię go znaleźć.
    2.Ostatnio po wymianie światła stopu pojawił się również problem buczenia w radiu. Czy to kwestia nie podłączenia masy ? Znajduje się jakiś przewód gdzieś w tamtych okolicach ?
    3. Naglę też zaczął wyciekać płyn ze spryskiwaczy, prawdopodobnie po najechaniu na dziurę. Jego sprawdzenie najlepiej wykonać poprzez ściągniecie koło a następnie demontaż materiału w nadkolu czy konieczność ściągniecia całego nadkola ?
    Dzięki za odpowiedzi.
    Awatar streetrace
    Jun 2015
    Radom
    272
    Phantom
    548
    1. Moduł komfortu masz tu - część nr 17
    w zależności jaki masz VIN - nr części - 8J0959433 lub 8J0959433A lub 8J0959433B lub 8J0959433C aso - 1700zł, używany ok 140zł
    3. Spryskiwacz
    Tak wygląda zbiornik spryskiwaczy - nr części - 8J0955453C - katalogowa cena w ASO 270zł używany ok.100zł
    Tu masz nadkole - z umiejscowieniem śrubek, obawiam się, że musisz sciągnąć całe nadkole
    Ostatnio edytowane przez streetrace ; 15-02-2017 o 14:08
    Audi TTS.
    The Everyday Sportscar.
    Feb 2017
    Biały
    5
    Cytat Zamieszczone przez streetrace Zobacz posta
    3. Spryskiwacz
    Dzięki wielkie. Mam nadzieję że się uda a z tym radiem jakieś pomysły ?
    Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
    Feb 2017
    Biały
    5
    Można skądś pobrać takie schematy ?
    4,363
    Etka on linę:
    https://ifinterface.com/page/page3.php
    Klikasz w CarProg2, wybierasz markę, model, rok i cieszysz się dostępem
    A tu druga:
    http://nemiga.com/pl/cat_spares/etka/audi/att/
    Awatar humidorek
    Jul 2012
    342
    czarny DSG
    2,015
    Może być też tak, że zamek szwankuje mechanicznie i trzeba go wymienić (operacja banalna, koszt ok 150zł). Szczęśliwie, ze to strona kierowcy i masz możliwość otwarcia kluczykiem.
    Feb 2017
    metalic
    2
    Dokładnie tak jak pisze kolega powyżej. U mnie właśnie była taka sytuacja i okazało się, że po prostu trzeba wymienić zamek.
    Feb 2017
    Biały
    5
    W jaki sposób to sprawdziliście ? Miałem mały problem jak mi powiedział mechanik nie był zaszczelniony jakiś odpływ ze spojelra co skutkowało przeciekiem .. więc może moduł się zalał. Też pewnego dnia miałem problem z otwarciem przez zamek, nie chciał ruszyć ani w lewo ani w prawo. Lecz podejrzewam że był zamarzniety, a może jedank nie ?
  1. moduł komfortu
    Ostatni post / autor: 26-03-2015, 12:34
  2. Moduł Komfortu
    Ostatni post / autor: 03-02-2013, 20:29
  3. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 09-09-2012, 07:24
