Witam
W mojej TT 1.8 BAM podczas przyspieszani słychać jakieś gwizdania po mocniejszym wciśnięciu gazu. Jeżeli przyspieszam delikatnie to tego nie słychać. Żeby było śmieszniej to na postoju jak gazuje to tego gwizdania nie ma,tylko podczas jazdy. Myślałem że to wina dziurawego tipa,ale po wymianie na nowy szczelny nic się nie zmieniło. Dodatkowo dość często zalatuje spalonym olejem z kratek wentylacyjnych i po stronie turbiny stojąc na zewnątrz auta. Z wydechów nie kopci ani nie śmierdzi olejem,przyspiesza raczej normalnie.
Czy to może być koniec turbo czy może ktoś ma jakieś inne pomysły? Czy gdyby to było turbo to czy to gwizdanie nie powinno być słyszalne zawsze tzn nawet na postoju jak gazuje?? Dziwnie zachowuje się tez mój DV bo na postoju przy przegazowaniu wogole go nie słychać a podczas jazdy tez ledwo co i to bardziej przypomina delikatny gwizd połączony z uchodzącym powietrzem. Wkleję filmiki jak to wyglada.https://youtu.be/JmIu-9tOYH0
https://youtu.be/lTRgLneUV_4
