Pokaż wyniki od 31 do 45 z 50
Wątek: Falujące obroty po ostrej jeździe
    Nie zmienilo sie znacznie?? Uwazam ze poprawa jest duza choc nie jest idealnie jeszcze.
    Ponumeruj cewki tak jak teraz siedza np 1234 od lewej i zamien miejscami 4321 od lewej i zrob logi. Moze cewki krzacza..
    Czy byl kiedys robiony jakis program??
    Czasy wtryskow sa niby ok ale manometr jest tani, wiec mozesz sprawdzic cisnienie na listwie wtryskowej pod obciazeniem.
    Awatar mate1993
    Oct 2014
    Poznan
    92
    Zrobię myk z cewkami jutro a coś do programu nie mam pojęcia ja nic nie robiłem a poprzedni właściciele to kobiety. A co do testu ciśnienia od obciążeniem rozumiem 3 bieg i jazda czy na biegu jałowym gazowanie ?
    Nie, na jalowym ma byc 2.5bara, po zgaszeniu auta po 30min i dluzej, takie cisnienie ma sie utrzymywac.
    Na 3jazda i ma byc 3.8bara.
    Potrzebujesz manometr do 6barow (dokladny musi byc) trojnik, waz gumowy dlugi az do kabiny. Sciagasz waz zasilajacy z listwy wtryskowej (nic nie tniesz!), wkladasz trojnik, dajesz krotki kawalek do listwy, i dlugi do kabiny zakonczony manometrem. Wszystkie polaczenia zaciskasz opaskami. Waz puszczasz tylem maski i przez okno do kabiny. Podczas jazdy widzisz co podaje pompa.
    Awatar mate1993
    Oct 2014
    Poznan
    92
    ok ok a powiedz mi tylko zwykły wężyk taki przeźroczysty da radę ? czy musi być jakiś wzmacniany ?
    Na chwile do testu moze i da rade, jak nie masz innego mozesz sprobowac.
    Awatar markow
    Nov 2016
    wroclaw
    2009
    biel
    332
    A pali ci check??objaw zuzytej cewki,zreszta palił by ci na mniej garów.
    Awatar mate1993
    Oct 2014
    Poznan
    92
    nie check nie pali się błędów też nie ma jak sprawdzałem vagiem dzisiaj. Jutro sprawdzę cewki i ewentualnie wiązki bo trochę poskręcane tandetnie i widziałem gdzieniegdzie druty na wierzchu. Wiec plan na jutro.
    1 zamiana kolejności cewek
    2 sprawdzenie po zmroku spryskiwaczem kabli czy przebić nie ma
    Awatar markow
    Nov 2016
    wroclaw
    2009
    biel
    332
    To sprawdz,ale mysle ze cewki sa w porzadku.
    Poczytalem troche o cofaniu zaplonow w 1.8t i czesta przyczyna jest walniety, albo nie ori, czujnik temp cieczy. Ten zielony na boku bloku. Jak daje zle wskazania podlewa silnik paliwem i stad cofanie. Inna przyczyna moga byc lejace wtryski lub zle cisnienie paliwa na listwie.
    Mysle ze warto sprawdzic jaka temp podaje czujnik.
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 08-03-2017 o 21:58
    Awatar mate1993
    Oct 2014
    Poznan
    92
    Ok dzisiaj sprawdzę nagrzeje autko i zobacze vagiem ? Czy kanał 49 ?
    Tak, 49 to temp plynu.
    Awatar mate1993
    Oct 2014
    Poznan
    92
    Cewki zamienione kolejnością co do temp pokazuje łanie 90-92
    a tutaj logi http://vaglog.pl/log-115_020_002_l0733pU.html
    Jutro poszukam jakiegoś manometru po sklepach
    Ostatnio edytowane przez mate1993 ; 09-03-2017 o 18:56
    Czyli po zamianie jakims cudem jeszcze sie poprawilo..
    Awatar mate1993
    Oct 2014
    Poznan
    92
    Sprawdzę dla świetego spokoju kable jeszcze jutro (patent ze spryskiwaczem). I jak dorwę manometr w mojej miejscowości to od razu ciśnienie.
    Nie tankowales w miedzyczasie na innej stacji?? Albo mocniejszego paliwa??
    Poprawa jest na tyle, ze juz nie zajezdzisz motoru. 11to byl juz balans na krawedzi, teraz nie dotykasz 10 i ogolnie na kazdym garze pospadalo.
    Dobrze jakbys zrobil ten test pompy.
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 09-03-2017 o 21:31
  1. Odma - falujące obroty
    Przez Booster w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 30-12-2016, 13:46
  2. falujące obroty
    Ostatni post / autor: 08-10-2015, 17:43
  3. Pomoc. Falujące obroty 2.0
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 11-05-2014, 13:24
  4. falujące obroty silnika
    Przez sebastian99 w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 03-03-2011, 19:48
  5. Falujące obroty silnika
    Przez matikte w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 03-03-2011, 11:23
