Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: audi TT AUQ
    Dec 2010
    Tuchola
    266
    audi TT AUQ
    Witam
    Mam pytanie wobec podwyższonych czasów wtrysków na wysokich obrotach.
    Co może być przyczyną pompa paliwa jest nowa ktoś coś??
    http://vaglog.pl/log-002_118_020_8fp6U7r.html
    http://vaglog.pl/log-002_115_031_8z08m5.html
    O widze ze programik byl na ok 200KM
    Dec 2010
    Tuchola
    266
    A skąd to przypuszczenie ?? Samochód to seria bez programu na 100%(mogę podesłać wsad flash 29f800 fury^^) Patrząc na samo doładowanie widać że do 200ps braknie..
    Ostatnio edytowane przez RoGaS ; 27-01-2017 o 23:21
    Ale ze wskazan przeplywki seria to to nie jest. 180tka ma w okolicach 144g/s. RossTech podaje wzor ktory sprawdza sie w przypadku 180tki, czyli g/s podzielic przez 0.8 = ilosc KM. U Ciebie wychodza bodajze 202KM wiec nawet +/- seria to to nie jest i moze byc tak ze w gornych rpm zaczyna brakowac paliwa. Doladowaniem mozna uzyskac moc ale nie tylko. Paliwem i zaplonem tez.
    Sparawdz logi w kanale 020.. zaloze sie ze samych zer tam raczej nie ma zwlaszcza na gorze obrotow.
    Dec 2010
    Tuchola
    266
    Hmm Ciekawe co do tego przelicznika hamownia online heh A tak serio tutaj jest wsad autka http://wyslijto.pl/plik/rc19rriiz0 i tak na szybko obadałem mapę w WinOlsie i nie wydaję mi się żeby coś było grzebane w mapie po stronie zapłonu i paliwa) ale zawsze mogę sie mylić^^
    Mam blok 20 zrobiony w logach(w pierwszym poście) i o dziwo są same zera jak czas wtrysku się wydłuża
    Ostatnio edytowane przez RoGaS ; 28-01-2017 o 00:01
    Przelicznik jest z RossTecha i mysle ze nie zostal "wymyslony" i oficjalnie przedstawiony ot tak. Uwazam ze 160 g/s to troche sporo jak na serie dla 180KM tak czy inaczej. 225KM ma okolo 180g/s.. sam widzisz ze proporcje sa zachwiane wedlug wskazan Twojego silnika ktory miec powinien 180KM.
    Faktycznie, podales kanal 20, na tel nie wszystko widac od razu, moje niedopatrzenie, sa zera i bardzo dobrze.
    Nie zamierzalem sie licytowac z Toba, bo forum to nie teleturniej pt: "kto ma racje", tylko chcialem sie podzielic swoimi spostrzezeniami.
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 28-01-2017 o 00:09
    Dec 2010
    Tuchola
    266
    Wiem rozumiem i dziękuje Ci za twoje spostrzeżenia .Jeśli faktycznie jest tak że jest program to by było normalne że troszkę są wydłużone czasy wtrysków(bo paliwa braknie) tylko że wydaje mi się że jest seria patrząc na wsad.
    Wyślę wsad jeszcze znajomemu co zajmuję się chiptuningem aby mieć pewność czy jest wirus powinno to dużo wyjaśnić.
    Zobacz na sonde powyzej 5200. Pokazuje 0.75v czyli leje paliwem ile wlezie i wyszlo az poza tolerancje sondy.
    Zmierz cisnienie na listwie, podmien sonde a i jak masz mozliwosc to sprawdz czy ktos czegos nie zmienial np przeplywki. Bo moze ona widzi 160g jest mniej i dlatego zalewa paliwem. Tak czy siak czasy sie wydluzaja kiedy sonda widzi duzo za duzo paliwa .
