Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: Błędy w tt proszę o pomoc
    Awatar olddriver
    Dec 2015
    150
    Black
    66
    Mam takie wyniki:
    Address 45 -------------------------------------------------------
    Controller: 8N8 951 177 A
    Component: Innenraumueberw. D09
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    01463 - Alarm triggered by Sensor for anti-theft alarm System
    35-00 - -
    Sprawdziłem czujnik maski - jest ok. Sprawdziłem czujnik ruchu we wnętrzu - tez działa. Co mogę jeszcze zrobić? Czy na podstawie tego odczytu można ustalić co jest nie w porządku? Był podobny post na forum z tym samym błędem, ale nie udzielono odpowiedzi.
    Address 56 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 035 186 S
    Component: concert II GRO 0001
    Coding: 04010
    Shop #: WSC 01236
    2 Faults Found:
    01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
    49-10 - No Communications - Intermittent
    01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
    Co z tym zrobić?
    Oczywiście w obu przypadkach błędy po skasowaniu wracają.
    Ostatnio edytowane przez Pawel-2005 ; 27-01-2017 o 09:55
    To bie logi tylko zczyt bledow ktore nie dotycza silnika tylko bardziej dodatkow typu alarm itp. Dlatego zmienie nazwe tematu.
    Co do bledow to czesto googlowanie pomaga. Mozna poszukac jakie czujniki sa do podmianki i wtedy probowac.
    Awatar olddriver
    Dec 2015
    150
    Black
    66
    Oczywiście próbowałem wygoglować co tak naprawdę kryje się jako błędy określone pod adresem 56.
    W wolnym tłumaczeniu znalazłem:
    Możliwe przyczyny dotyczące 01317
    Magistrali CAN-Wiring / Connectors z / do zestawu (grupy) instrumentów (J285) wadliwe
    Usterka (e) przechowywane w zestawie (grupie) instrumentów (J285)
    Możliwe rozwiązania
    Sprawdź magistrali CAN-Wiring / Connectors z / do zestawu (grupy) instrumentów (J285)
    Sprawdź wycenie wartości Blocks (MVB)
    Zazwyczaj wycenie wartości bloków (MVB) 125+ pokazuje aktualny stan komunikacji
    01317 – zestaw (grupa) instrumentów (J285): Sprawdź DTC pamięć
    Możliwe przyczyny
    Możliwe rozwiązania
    Sprawdź zestaw (grupę) instrumentów (J285) dla kodów usterek
    Uwagi specjalne
    W zestawie (grupie) instrumentów (J285) przechowywany jest kod, który wpływa na inne moduły sterowania funkcjami
    01317 – zestaw (grupa) instrumentów (J285): Nieoczekiwane Signal
    Uwagi specjalne
    Kiedy w Audi A3 / S3 (8P): Ogrzewanie / klimatyzacja, sprawdź w zestawie (grupie) instrumentów dla kodów usterek.
    Mogą być przechowywane w połączeniu z 00003 - moduł sterujący / 005 - Brak lub niewłaściwe ustawienie podstawowe / Adaptacja w zestawie (grupie) instrumentów.
    I niestety niewiele z tego rozumiem, dlatego pytanie co z tym zrobić.
    Ostatnio edytowane przez olddriver ; 27-01-2017 o 15:20
    4,363
    Cytat Zamieszczone przez olddriver Zobacz posta
    Coding: 04010
    Shop #: WSC 01236
    2 Faults Found:
    W przypadku 56
    Ewidentnie widać brak komunikacji. Czy navi Ci działa? Wyświetla komunikaty na fisie?
    Awatar olddriver
    Dec 2015
    150
    Black
    66
    Wygląda na to że nawigacja działa. Komunikaty na fisie są wyświetlane. Słychać też komunikaty głosowe po polsku, bo taką płytę dostałem od poprzedniego właściciela. Nie używam tej nawigacji ze względu na brak aktualizaci map, więc trudno mi powiedzieć czy działają wszystkie funkcje. Mam Tomtoma.
    Ostatnio edytowane przez olddriver ; 27-01-2017 o 21:54
    4,363
    Do błędu 01300 znalazłem jeszcze takie tłumaczenie:
    Możliwe objawy:
    Niesprawność w navi i / lub w odtwarzaczu CD
    Możliwe przyczyny:
    Bezpiecznik (s) wydaje słaby kontakt lub uszkodzony
    Krótka awaria komunikacji (np. Czkawka w napięciu zasilającym)
    Okablowanie i / lub połączeń do / z modułu sterującego
    Nawigacja + odtwarzacz CD (J401)
    Moduł sterujący Nawigacja + CD (J401) wadliwe
    Możliwe rozwiązania:
    Sprawdzić / wymienić bezpiecznik, wyjąć bezpiecznik
    Bądź końce bezpiecznika(ów) czystego (bardzo oszlifowywania z papierem ściernym, a następnie bardzo mało kontaktu sprayu na nim)
    Bezpiecznik przez pomiar za pomocą multimetru (bezpiecznik czasami wygląda w porządku, ale pozory mogą być mylące)
    Bezpiecznik Wymień / Replace czasami nie jest widoczna na zewnątrz skrzynki bezpieczników, ale w środku jest uszkodzona skrzynka bezpieczników
    Jest to część, w której po naciśnięciu bezpieczniki utlenione lub stopionym?Sprawdź komunikację za pomocą bloków pomiarowych
    Sprawdzić okablowanie i / lub połączeń do / z modułu sterującego Nawigacja + odtwarzacz CD (J401)
    Sprawdź (bloki pomiarowe) / wymienić moduł sterujący Nawigacja + odtwarzacz CD (J401)
    Awatar olddriver
    Dec 2015
    150
    Black
    66
    Sprawdzę oczywiście bezpieczniki, ale po wygoglowaniu jeszcze innych opisów tych błędów mam podejrzenie, że są one wynikiem wyjęcia i włożenia wskaźników. Dotyczy to błędu 01317.
    Miałem wymieniany w zeszłym roku FIS i przypuszczam, że zestaw nie został zaprogramowany.
    Nie zmienia to faktu, że i tak nie wiem jak powinny by zaprogramowane.
  1. Błędy klimatyzacji - proszę o interpretację :
    Przez RADEK89 w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 25-05-2014, 10:06
  2. Prosze o szybka pomoc -zagladac prosze :)
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 11-03-2013, 11:41
  3. Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 23-07-2011, 07:04
  4. Błędy VAG prosze o pomoc
    Przez rafael37 w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 03-06-2009, 22:37
