Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Wątek: Zwiększenie ilości miejsca przy kierownicy dla osób 190+
    4,364
    Cześć
    Z uwagi na mój wzrost coraz częściej pojawiały się problem w kręceniu kierownicą. Ilość miejsca między prawą nogą a kierownicą to nie cały centymetr (w moim przypadku). Problem pojawiał się przy większych/szybszych manewrach, kiedy nagle trzeba było ostro skręcić w prawo, ręka obijała się o kolano i w ten sposób blokowała obrót kierownicy.
    Postanowiłem usprawnić sobie trochę TT, powiększając ilość miejsca między kierownicą a lewarkiem zmiany biegów.
    Pomysł - wycięcie poprzeczki w trójkącie przy drążku.
    Ktoś by powiedział po co ciąć skoro można wykręcić i będzie to samo. Podszedłem do sprawy inaczej, skoro producent przykręcił trójkąt to znaczy, że ma jakąś funkcję konstrukcyjną do spełnia, bo przecież jest przykręcony i w ten sposób trzyma części ze sobą - więc po cięciu spełnia dalej swoją rolę
    Więc do dzieła, pierwsze co to zakup drugiego trójkąta (stary zostaje, jak będę chciał powrócić do ori wyglądu)
    Odkręcamy cztery śruby typu torx trzymające trójkąt:
    W miejsce po własnym trójkącie wkręcamy zakupiony (można złapać na dwie śruby) i wyznaczamy linie cięcia:
    Po zaznaczeniu odkręcamy i dejmujemy trójkąt (poprawiamy linie, aby były równe) i tniemy (kątówka z tarczą do cięcia ALU)
    Po wycięciu gładzimy powierzchnie papierem ściernym (ja równałem 240 i 600) i mamy gotowy trójkąt do zamontowania:
    Montaż, czyli przykręcenie go na cztery śruby torx i gotowe
    Ilość miejsca po montażu między kierownicą na nogą
    Jedyna wada to wygląd, patrząc w środkową cześć:
    Koszt całej operacji:
    - trójkąt - 25zł
    - tarcza do cięcia ALU - 7,98zł
    - papier ścierny posiadałem, więc kupując kolejne parę złotówek.
    Awatar mrozu.mrozu
    Lubin
    165
    Wygląda to całkiem przyzwoicie. Muszę wypróbować przy jakiejś okazji.
    Wysłane z mojego D6633 przy użyciu Tapatalka
    No i zawsze troche wagi urwales hehe
  1. Pękanie przy mocnym skręcaniu i stuku w kierownicy
    Przez Wownis w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 13-09-2017, 23:48
  2. Zmniejszenie ilości obrotów kierownicy
    Ostatni post / autor: 01-12-2014, 14:34
  3. stuki na kolumnie kierownicy przy skretach - NASILA SIE !
    Przez TT wroc w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 21-07-2013, 09:00
  4. Wskazanie ilości paliwa
    Przez Darson w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 29-10-2010, 11:09
  5. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 09-10-2010, 14:15
