Pokaż wyniki od 16 do 26 z 26
Wątek: Srebrne TT 2005 Quattro 190km S-Line skrzynia 6 biegowa
    Awatar Leszek
    Aug 2016
    Starachowice
    246
    Brak basu spowodowany masz tym, że na kostce wpiętej w radio masz odwrócone fazy głośników tylnych. Przy normalnym radiu, po podłączeniu tylko wpinając oryginalną kostkę przód z tyłem pracuje w przeciwfazie i część dźwięków się znosi. Wystarczy zamienić miejscami plus głośnika z minusem głośników tylnych(przy kostce) i będzie ok.
    May 2016
    Dąbrowa Górnicza
    190
    30
    Cytat Zamieszczone przez Leszek Zobacz posta
    Mógłbyś wspomóc jakimś schematem?
    Awatar Leszek
    Aug 2016
    Starachowice
    246
    To proste, nie potrzebny schemat. Na kostce powinieneś mieć oznaczenia B1 czerwony kabel-to plus głośnika prawego, tylnego. B2 czarno-czerwony to minus. Zamieniasz je miejscami. B5 biały plus głośnika lewego, tylnego. B6 biało-czarny minus. Też zamienisz miejscami. To wszystko. Tak na marginesie, dzisiaj pożyczyłem ze sklepu 3 kpl. głośników na próbę z możliwością zwrotu dwóch. Po kilku próbach- oryginalne głośniki to bida z nędzą. Focal pokazał taki detal, że w dobrze znanych nagraniach pojawiły się nowe dźwięki potłumione przez stare.
    May 2016
    Dąbrowa Górnicza
    190
    30
    Masz tak jak u mnie seryjne głośniki i poprostu je zamieniłeś na inne? Gwizdki też wymieniałeś?
    Awatar Leszek
    Aug 2016
    Starachowice
    246
    Mam jeszcze seryjne. Na razie podpinałem tylko Focale. W poniedziałek mam oddać dwa zestawy. Jeden zestaw na pewno zostawię, tylko na spokojnie muszę porobić kilka prób. Gwizdki koniecznie do wymiany, bo oryginalne przenoszą tylko najgłośniejsze dźwięki, te słabsze zamulają. Przez to nie ma ładnej stereofonii. Jak podłączyłem Focala na próbę, to było słychać jak gość, co czyta wiadomości klika na klawiaturze i kartki przekłada. A na solówce Satrianiego słychać drugą gitarę w tle, której wcześniej nie było. Już mam opanowane szybkie zdejmowanie boczku drzwi, to przez niedziele wybiorę które kupić.
    May 2016
    Dąbrowa Górnicza
    190
    30
    Którędy najlepiej póscić kable do suba?
    4,362
    Możesz spróbować lewa strona. Ściągasz osłonę pod kierownica, następnie pod osłoną nad progami (pod tym plastikiem między welurem a drzwiami, poprostu nie zdejmując wciskasz kable), następnie boczkiem tylnym (też lekko podważając). Będziesz musiał wyjąć tylne siedzisko bez demontowania oparcia, powinieneś pod oparciem wcisnąć przewód do bagażnika. Plastiki są elastyczne, więc nic nie urwiesz, ewentualnie z zaczepów powyskakują.
    Ostatnio edytowane przez _kris ; 28-01-2017 o 12:04
    May 2016
    Dąbrowa Górnicza
    190
    30
    OK, to jeszcze jedno pytanie, da się to podpiąć tak aby radio/sub gasło po wyjęciu kluczyka/zgaszeniu zapłonu?
    Awatar Fazer
    Mar 2016
    450
    LZ5J
    946
    Tak, da się. Mam tak zrobione. Podpinasz zasilanie pod zacisk 75X - znajduje się pod nogami kierowcy w skrzynce z przekaźnikami; rys. poniżej zaznaczony strzałką
    May 2016
    Dąbrowa Górnicza
    190
    30
    Zauważyłem że podczas skręcania (w lewo i prawo) słychać taki dźwięk obcierającej gumy, co to może być?
    Awatar Kanapa
    Jun 2016
    Katowice
    1,187
    O widzę że kolega z DG jest, no to jak dobrze pójdzie to może jakiś mały spocik wpadnie :P
  1. Grzechotanie Skrzynia Biegów 8N AJQ 180km quattro
    Przez GrzegorzMi8 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 21-04-2020, 21:25
  2. Skrzynia S-tronic quattro
    Ostatni post / autor: 19-09-2012, 20:58
  3. Skrzynia biegów do 225 quattro - montaż w ośce 180KM
    Przez The_Saint w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 31-01-2012, 14:46
  4. skrzynia 6-biegowa
    Przez kamil pasik w dziale Tuning i gadżety
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 22-06-2009, 18:27
