Odnosnie bledu 01206 podaje ponizej link prosto od RossTecha, mozesz pokazac mechanikowi, niech poczyta, bedzie mu latwiej znalezc przyczyne
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01206
Ps. Pytaj kiedy i o co chcesz, jestesmy tu by sobie pomagac
Dzięki śliczne jeszcze raz
Czyli lektura dla mnie i męża
Do innego mechanika to ostateczność - dzięki forum radzimy sobie
A czy jest możliwość usunięcia błędu jeśli wyskoczył przy minusowych temperaturach jakie były w ostatnim czasie? Czy nie warto się fatygować i szukać dobrego magika, a kupić nowy sterownik?
To byłoby najprostsze rozwiązanie. Żebym to ja wiedziała jaki to sterownik?
O ile dobrze kumam jest w tunelu koło lewarka, zapewne coś na nim pisze - jak dostanę się do niego to odzczytam.
chyba, że vagiem też można odczytać ale nie wiem jak
a poza tym nie mam dostępu do control 15 Airbags VCDS-a właśnie przez błąd 17931
kasownik już ogarnęłam, więc tylko kwestia jego zakupu
jak kasownikiem nie pójdzie, to wtedy będę myśleć o sterowniku
Podepnij vaga pod auto. Musisz wejsc w airbags i na gorze bedziesz miala napisany numer sterownika.
Miałem nadzieję, że się da uratować
Nooo troche dziwne ze Cie vcds nie laczy ze sterownikiem.. prawidlowo powinien polaczyc i pokazac zapisany blad.. nie wiem czy kasownik cos tu pomoze jesli jest brak komunikacji ze sterownikiem.. ja bym sie jednak przejechal do magika.. dlaczego?? Ano dlatego ze jesli sterownik jest dooopniety to podpinanie go co chwila do kasownika nie ma sensu. W koncu chodzi tu o bezpieczenstwo. Dobry znachor podepnie zrobi diagnostyke i albo naprawi albo zaleci wymiane. Po temacie.
Kupisz kasownik i co? Jak sie zaswieci podczas jazdy to bedziesz sie zatrzymywac i kasowac?? Uwazam ze szkoda kasy na kasownik, ratowanie sie nim to troche druciarstwo.. Lepiej ta kase zainwestowac w sprawny sterownik.. podniesienie tunelu i zczytanie numeru sterownika to 15min roboty..
Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 13-01-2017 o 18:21
Ok. Tak też zrobię.
Dzięki
Próba odczytania numeru sterownika skończyła się porażką. Pod tunelem nie mam żadnego sterownika - zatem gdzie może być?
Kabelki kontrolki poduszek tej przed lewarkiem łączą się w wiązkę z kabelkami zamykania od wewnątrz auTTka przy hamulcu ręcznym i znikają pod podłogą,żadnego sterownika
Ostatnio edytowane przez ameri ; 15-01-2017 o 14:02
Musi byc. Ponizej foto.
Ps. Chyba ze sterownika nie ma i stad problem z komunikacja
To jest to
Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 15-01-2017 o 14:33
Dzięki
Czyli zbyt dosłownie potraktowałam "pod tunelem"
Skupić się na szukaniu nowej części (o ile jeszcze są) czy używka może być?
Sprawna uzywka jak najbardziej ok. Numer jest wazny.
