Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Wątek: Piszczący prawy nawiew
    Awatar makig
    Sep 2015
    WAW
    08
    white
    37
    Hej
    Chciałbym się podzielić drobną naprawą bardzo irytującej usterki. Mianowicie przy przyśpieszaniu/hamowaniu z prawego nawiewu słychać dźwięk podobny do przerywanego pisku. Często usterka występuje tylko przy niższych temperaturach i szczególnie na niskich biegach dmuchawy. Problem jest znany z innych modeli Audi np. A3/A6. Cała naprawa zajmuje maksymalnie 30 min i może ją przeprowadzić każdy. Nie trzeba zdejmować deski rozdzielczej. Odbyłem w ostatni weekend trasę 500km i potwierdzam skuteczność dokonanej naprawy.
    1. Odkręcamy schowek po stronie pasażera. (5 śrub nakrętka 8mm, 3 w schowku + 2 na zewnątrz pod schowkiem)
    2. Odłączamy tylko kable podpięte do dmuchawy. Przestrzegam przed odpięciem poduszki pasażera, wyświetli się błąd air bag na zegarach.
    3. Odkręcamy dolny plastikowy klip dmuchawy przykręcony do dywanika.
    4. Pod dmuchawą mamy plastikową wajchę do przekręcenia modułu z silniczkiem. Popychamy ją do przodu po czym zawartość wychodzi sama.
    5. Czyścimy i usuwamy śmieci z wiatraka. Bierzemy preparat W40 i nakładamy go w 3 większe szczeliny w koło silniczka lub zwyczajnie dookoła niego. Dla równomiernego rozprowadzenia obracamy wiatrakiem. Właściwe rozprowadzenie nastąpi po ponownym podłączeniu do prądu.
    6. Montujemy całość z powrotem.
    Bonus:
    Widziałem kilka opcji na wybicie młotkiem trzpienia wiatraka na którym jest osadzony. Mamy wtedy otwarty dostęp do silnika i możemy go wyjąć. Daje to możliwość przetarcia wszystkiego szmatką i nałożenia smaru znacznie lepiej. Tym samym nie udało mi się tego zrobić. Mianowicie wiatrak nie chciał ześliznąć się z trzpienia. Dodatkowo nie ma tam pierścienia zabezpieczającego więc mniemam że zdjęcie może być niemożliwe.
    Tutaj mamy filmik jak to wygląda:
    Piski jakie wytwarza dmuchawa:
    Tak to wyglądało u mnie:
    Nazwa:  dd.JPG
Rozmiar:  378.7 KB
    Ostatnio edytowane przez makig ; 02-01-2017 o 21:04
    Awatar squirrelkuss
    Aug 2013
    Lubin
    yellow mat
    783
    Dzięki- oby się nie przydało
    Wysłane z mojego MI 4LTE przy użyciu Tapatalka
    Awatar makig
    Sep 2015
    WAW
    08
    white
    37
    Mały update po dłużej nieobecności na forum. Problem z piszczącym nawiewiem powrócił ze zdwojoną siłą po zimie. Niestety bez wymiany silniczka nawiewu nie obejdzie się się tym razem. Postaram się wrzucić kilka zdjęć z wymiany
  1. Dmuchawa, wentylator, nawiew
    Przez brutus w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 17:11
  2. Słaby nawiew przedniej szyby
    Przez kkamilekk w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 10-03-2015, 12:20
  3. Nawiew 8J
    Przez voodoo w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 03-11-2014, 22:32
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 10-05-2014, 23:35
  5. Piszczący pasek
    Przez Chrisman w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 27-08-2011, 12:51
