Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: problem z radiem
    Awatar Marko w-wa
    Mar 2016
    czarna
    745
    problem z radiem
    Witam panowie. Problem jest tego typu że po włączeniu ogrzewania tylnej szyby powstają straszne zakłucenia radia które nie pozwalają na jego słuchanie . Zawsze jest dylemat czy odparować tylną szybę czy słuchać radia co nie jest zbytnio komfortowe, może ktoś miał to samo i jest jakiś magiczny lek na tę dolegliwość. Wiem że taki problem to nie problem ale jeśli jest szansa na wyeliminowanie go to z chęcią się dowiem .
    To jest problem! ja bym sie wsciekl.. pod obciazeniem masz zaklocenia z alternatora. Radio masz ori?? Nie jest to wina alternatora, jest to wina radia.
    Awatar Marko w-wa
    Mar 2016
    czarna
    745
    Radio jak najbardziej orginalne z altkiem też nie ma problemów . Ładowanie książkowe jeśli o to chodzi ,podczas włączania innych urządzeń nic takiego się nie dzieje .
    Ja bym podrzucil radio na inne jakiekolwiek i sprawdzil czy jest to samo.
    Jak dla mnie problem z radiem tak jak napisalem w poprzednim poscie.
    Wyjmij radio i sprawdz czy kabel antenowy nie ma bezposredniego kontaktu z kablami za wtyczka od podgrzewania szyby. Juz samo opieranie sie kabla radiowego, wzmacniacza, czincz itd o przewod zasilajacy moze powodowac takie zaklocenia.
    Awatar Marko w-wa
    Mar 2016
    czarna
    745
    Jutro spróbuję i dam znać jak coś .
    Awatar mlody_mk2
    Dec 2015
    3city
    487
    ja raczej szukałbym problemu przy tylnej szybie. Tam jest antena (ten cały moduł) i może coś tam się zepsuło...
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Marku, ja też obstawiam tylną szybę i moduł anteny. Były już takie przypadki w TT i zajrzenie tam zdecydowanie było przydatne.
    Niestety trzeba ściągnąć tapicerkę tylnej klapy, co przy obecnej pogodzie na wolnym powietrzu jest nieprzyjemne i może być ryzykowne...chyba że do ciepłego garażu i heja!
    Awatar Marko w-wa
    Mar 2016
    czarna
    745
    Właśnie robiłem podejście do tematu, ale jak piszę Jerry pogoda nie powala na kolana więc nie będę ryzykował bo znając życie zamiast poprawić tylko pogorsze . Poczekam aż zwolni się garaż u kumpla i wtedy zobaczymy co tam się kryje ?
    I dzięki za wszelkie wskazówki. .
  1. Problem z radiem
    Przez KrzysiuProgramista w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 22-10-2016, 17:53
  2. problem z radiem
    Przez lukaszcls w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 11-09-2015, 20:57
  3. Problem z radiem/alarmem VAG 1373
    Przez mathellfire w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 01-07-2015, 12:44
  4. problem z radiem
    Przez Badboyboxing w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 31-07-2012, 00:23
  5. Problem z nie fabrycznyym radiem
    Przez smashon w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 03-01-2009, 11:34
