Pokaż wyniki od 1 do 15 z 17
Wątek: Eksploatacja, serwis i awarie mk2 ?
    Dec 2015
    Bolesławiec
    Black
    30
    Cześć,
    przymierzam się do zmiany mk1 na mk2 i tutaj moje pytania:
    Są znane jakieś "wady" fabryczne tego modelu/coś nadmiernie się psuje ?
    Interesuje mnie opinia o wszystkich elementach oprócz silnika .
    Eksploatacja z serwisem wypada ponad przeciętnie drogo, czy koszta podobne do mk1 ?
    Ew. Czy doświadczyliście jakichś awarii ? Jeśli tak to jakich i przy jakim mniej więcej przebiegu ?
    Awatar humidorek
    Jul 2012
    342
    czarny DSG
    2,015
    - odpada dolna osłona silnika przy V>~220km/h
    - siłownik szyby kierowcy ma żywotność ok 50tys km
    - śniedzieje pokrywa wlotu paliwa
    Innych grzechów fabryki nie pamiętam
    Awatar streetrace
    Jun 2015
    Radom
    272
    Phantom
    548
    Pierwsze... nigdy nie doświadczyłem, a zdarza się to często
    Drugie i trzecie potwierdzam.
    Co jeszcze moge napisać?
    -Generalnie 2.0 tfsi lubi troche oleju, jeden lubi go mniej - drugi bardziej. U mnie spalanie to ok. 100ml/1000km, więc jest uważam bardzo okey.
    -Popychacz pompy wysokiego ciśnienia podobno warto wymieniać co 60.000km. (150zl)
    -Warto wymienić odme przy 100.000km (Koszt 160zł odma 90 uszczelka)
    -Zawieszenie magnetic ride jest świetne (TT opcja, TTS seria), ale warto Cię uświadomić - koszt jednego amora (2500)
    -Pękają zawiasy półki bagażnika za fotelami (170zł oba)
    To wszystko, co wiem, co się zdarza....
    Ogólnie uważam auto i jednostke za mega udaną i relatywnie tanią w eksploatacji.
    Audi TTS.
    The Everyday Sportscar.
    Dec 2015
    Bolesławiec
    Black
    30
    No to generalnie widzę, że konstrukcja bardzo odporna, jak to audi
    Właśnie o magnetic ride słyszałem ale nie znałem kosztów - dzięki!
    ps. można wiedzieć jakie macie mniej więcej przebiegi ? bo może macie 100tys dopiero, to nie mamy o czym rozmawiać jeszcze ;D
    ps2. stety-niestety teraz rozglądam się za tdi z racji sporo większych przebiegów...
    Jan 2014
    204
    2018
    Volvo XC60
    1,052
    Cytat Zamieszczone przez Maggot Zobacz posta
    TDI to inna bajka i nie wiem czy na forum mamy tu TT z tym silnikiem. W grupie na FB przewinęła mi się dziewczyna z fajnym TT w TDI czasem się udziela ale nie jest z polski. Tak więc o tym silniku dużo tu nie usłyszysz - szukaj informacji o tej jednostce np. na forum A3 czy A5 czy innej grupy z VAGa. Sam dopiero rozgryzam temat diesla bo szukam auta i ostatecznie biorę diesla pod uwagę. Po 2 dniach studiowania forów wynika, że 2.0 TDI wkładany przed 2013 roku niestety jest słaby i awaryjny. Wymaga droższego serwisu a i tak potrafi "odwdzięczyć" się awarią. Pogrzeb na forach może wyrobisz sobie własną inną opinię, ja 2.0 TDI bym nie kupił.
    Odrębną kwestią, na którą musisz zwrócić uwagę jest DSG - jeśli bierzesz to pod uwagę to podstawą są udokumentowane serwisy olejowe. Jak sprawdzić skrzynię przed zakupem znajdziesz tu na forum - sporo o tym było.
    7,038
    Ja miałem mk1 1.8 225Q przy przebiegu ok 200-220 nic się nie działo.
    Mk2 3.2 V6, kupiłem ok 190, sprzedałem po ok 45Kkm i nie miałem problemów - jedyne co się popsuło to wysprzęglik (manual). Robiłem tym autem głównie trasy.
    Awatar streetrace
    Jun 2015
    Radom
    272
    Phantom
    548
    Ja mam 63.000km wiec wymieniałem narazie tylko filtry i oleje, olej +f w S-Tronicu (800zł), olej +f w haldexie (400zł), zawias pólki. Wg historii wymieniany był siłownik szyby kierowcy. Teraz obligatoryjnie wymieniam rozrząd z pompą wody (1300zł), popychacz pompy paliwa i odme.
    Na forum, gdzieś kiedyś przewinął mi się jakiś TDI, ale faktycznie - jest to w TT bardzo mało popularna jednostka. Zerknąłem na Algro, jest chyba 6sztuk tdi, czyli podaż jak TTSów.
    Ostatnio edytowane przez streetrace ; 29-12-2016 o 09:24
    Audi TTS.
    Awatar madry
    Jan 2016
    351
    2009
    quattro
    312
    W moim przypadku również osłona trzyma się jak zła i nie miałem z nią jeszcze żadnych problemów, a odkąd mam k04 to TT latam głównie z większymi prędkościami
    Jeżeli chodzi o 2.0 TFSI od 2009 r. na łańcuchu to po zakupie należy wymienić napinacz łańcucha na nowszy model (koszt około 400 zł + robocizna) oraz przy przebiegu 80-100 tys dodatkową pompę wody (koszt około 300 zł + robocizna). Dodatkowo tak jak pisali wcześniej, jeżeli auto ma być z DSG to trzeba dokładnie sprawdzić skrzynię po rozgrzaniu oraz prześledzić jak był wymieniany olej.
    Pytasz o TDI, sam szukałem TT właśnie z tym silnikiem, jednak trafiło się quattro w TFSI i zakupu nie żałuję. Silnika 2.0 TDI absolutnie jednak bym się nie obawiał, a jedynie szukał od 2008 r. na Common Rail - to musisz sprawdzić, bo nie wiem czy TT nie dostała tego silnika dopiero później - ważne żeby nie był na pompowtryskach. Miałem a4 b8 2009 r. z tym CR, przejeździła u mnie w 2 lata 100 tys, z czego 70 tys po programie i nigdy nie było z silnikiem żadnych problemów- przy sprzedaży miał 250 tys przebiegu i fabryczne wtryski, turbo, dwumas, sprzęgło - ważne znaleźć zadbany egzemplarz. Obecnie również użytkuje na co dzień a4 b8 2013 r. 2.0 TDI, program na 205KM/450Nm, przebieg 160 tys i naprawdę z tym autem nic się nie dzieje. Oleje, filtry wymieniane co 15 tys- żadnych long life. Wiadomo, że te auta mają często duże przebiegi - ktoś na forum kiedyś wrzucał TT mk2 2.0 TDI z przebiegiem ponad 400 tys km i w takim wypadku trzeba liczyć się ze zmianą wtrysków, turbo, dwumasu i sprzęgła co może kosztować około 10 tys zł … podstawą jest więc udokumentowany przebieg i zadbany samochód. TT w TDI ma zawsze quattro - robisz wydech, intercooler, wrzucasz big turbo i masz 250KM/500Nm, a to już nawet jedzie i ma trakcje dzięki 4x4. Po samym programie będziesz miał 200KM i osiągi podobne jak seryjne 2.0 TFSI fwd - moim zdaniem 2.0 TDI to propozycja jak najbardziej do rozważenia.Powodzenia w poszukiwaniach!
    Ostatnio edytowane przez madry ; 29-12-2016 o 13:45
    Awatar TTkowiec
    Apr 2016
    KrK
    162
    Cytat Zamieszczone przez streetrace Zobacz posta
    Streetrace o jakich zawiasach półki mowa ?
    Jan 2014
    204
    2018
    Volvo XC60
    1,052
    Cytat Zamieszczone przez TTkowiec Zobacz posta
    Chyba ma na myśli mocowanie półki która znajduje się tuż za fotelami - też miałem z tym problem. Szukałem używanych bo w serwisie mi powiedzieli że dostępne jedynie w komplecie z półką - cena powyżej 800 setek :P
    Oct 2015
    Gdynia
    Czarny DSG
    63
    Nie ma szans, żeby kupić za 170 zł mocowanie tylnej półki które faktycznie nie jest zbyt wytrzymałe. Używane trudno znaleźć, a w serwisie cena jest dużo wyższa ponieważ to występuje tylko jako całość z osłoną tylnego słupka.
    Awatar TTkowiec
    Apr 2016
    KrK
    162
    Czyli element o którym myślałem - też mam jedno mocowanie do wymiany. Jeśli macie namiar na jakieś tanie źródło to chętnie kupię
    Ktoś coś na forum w tym temacie pisał i kupował same mocowania. Temat sprzed miesiąca lub dwóch.
    Awatar streetrace
    Jun 2015
    Radom
    272
    Phantom
    548
    Hehehe - no ja pisałem... nie ma szans? Fakt - zeszło mi z szukaniem samych uchwytów, bo nazwa tego to "zestaw części", ale SĄ!
    Zamawiałem miesiąc temu u Michał26 cena 170zł podaje numer cześci 8J8898283 (uchwyt lewy i prawy)
    Ostatnio edytowane przez streetrace ; 29-12-2016 o 15:51
    Audi TTS.
    Awatar humidorek
    Jul 2012
    342
    czarny DSG
    2,015
    Dzięki, zamawiam
  1. DSG - awarie i problemy
    Przez hubi_pl w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 55
    Ostatni post / autor: 28-04-2019, 09:24
  2. Serwis
    Ostatni post / autor: 15-12-2014, 13:17
  3. serwis
    Ostatni post / autor: 12-03-2012, 01:26
  4. TT eksploatacja, pomozcie?
    Przez wojtek770 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 16-03-2008, 10:54
  5. Eksploatacja w Polsce a cabrio
    Przez Cezary w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 07-05-2007, 19:43
