Spróbuj też odpalić awaryjnie na lpg bo może pompa paliwa siadać. Miałem problem z pompą i na zimno palił bez problemu a po chwili jazdy i kolejnym odpaleniu nie dało rady.
Wysłane z mojego SM-J320F przy użyciu Tapatalka
Jaką instalację masz?
Najprawdopodobniej musisz:
1. Jeżeli świeci Ci się kontrolka od gazu to naciśnij przycisk - wtedy wszystkie kontrolki powinny zgasnąć.
2. Naciśnij jeszcze raz i trzymaj ten przycisk dopóki nie załączy się elektrozawór - usłyszysz charakterystyczne kliknięcie
