Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
Wątek: Felgi zimowe 17 cali do Audi TTS 2016
    Awatar grzałka
    Mar 2013
    Bydgoszcz
    1998
    szary
    373
    Piszesz, że dystans się rusza o 2 mm, ale w jakiej płaszczyźnie? Jeśli jest to luz na piaście czyli otwór w dystansie jest większy niż kołnierz piasty to jest to niedopuszczalne. Jeśli dystanse są bez kołnierza jest to druga przyczyna drgań. Jeśli te dystanse sprowadzała firma, która montowała koła to reklamuj je i niech to zrobią jak należy. Może poszli po taniości i jakiś badziew zamówili a o oczekiwaniu ściemniali.
    Sam miałem podobny problem po zakupie kół, gdzie pierścienie centrujące miały luz na piaście, po doprowadzeniu wszystkiego do porządku nic nie trzęsie.
    Ostatnio edytowane przez grzałka ; 02-12-2016 o 13:27
