Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Wątek: Wymiana przycisków pilota, 2 szt baterii CR1620
    Awatar delleto
    Mar 2016
    Gliwice
    Denim Z5W
    473
    Jako że mój pilot nie wygląda zbyt pięknie, zastanawiałem się nad zakupem nowej obudowy ale natrafiłem też na aukcję:
    http://allegro.pl/show_item.php?item...E5YThkODYyYQ==
    gdzie można nabyć sam przycisk. Zakupiłem za 4,98 + koszt przesyłki 6,90 = 11,88 zł i() poniżej zdjęcia z operacji przełożenia. Nie jest to skomplikowane, nie trzeba nawet rozpoławiać kluczyka przy łączeniu grota z przyciskami lub rozpoławiać go wzdłuż gdzie są baterie - ale przy okazji dowiedziałem się o baterii - jest dwie o oznaczeniu CR 1620.
    Potrzebna będzie ewentualnie jakaś próbówka do ewentualnej wymiany baterii natomiast stare przyciski podważyć lekko po rozpołowieniu kluczyka, od strony łączenia kluczka z drugą połówką. A nowe przyciski wcisnąć wcześniej zerkając na stronę górną-dolną gdzie "krzyżyk" jest ukośnie aby nie pomylić góry z dołem. Nie mam auta przy sobie także nie wiem czy będzie działać ale problemów raczej nie przewiduję. Może w nie długim czasie zdecyduję się przełożyć wkład do nowej obudowy bo cała obudowa nie wygląda już najlepiej. Ale teraz nie będzie problemu z otwieraniem, zamykaniem. Taka mała operacja a mnie cieszy.
    Jak zdecydujesz sie przelozyc cala obudowe to kup odrazu pestke immo. Jest szklana, delikatna i bardzo bardzo latwo ja uszkodzic przy wyjmowaniu. Latwiej jest o wiele zakodowac kluczyki vagiem.
    Ps. Potrzebujesz pin zegarow do kodowania immo.
    Awatar delleto
    Mar 2016
    Gliwice
    Denim Z5W
    473
    Dzięki za info AcidTT. Właśnie dlatego na razie się nie zabieram za przekładkę pilota. Nie wiem jak to ogarnąć, mój VAG się zagubił, wcięło go A i tak mam licznik do regeneracji także może na wiosnę się za to zabiorę. Jak wyjmę zegary będą się regenerowały to trzeba by zrobić od razu przekładkę pilota.
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Jak mogę tylko nadmienić, to polecam oryginalne gumki do kluczyka:
    http://www.klubtt.pl/showthread.php?t=12937
    Mają wyraźniejsze ikonki i nie wycierają się tak szybko jak te z alledrogo czy alislowest
    Koszt co prawda większy, bo jakieś 20,- za sztukę (kupowałem ostatnio i było coś koło tego), ale na dłuższą metę bardziej opłacalne.
  1. Kodowanie kluczyka, wymiana baterii
    Ostatni post / autor: 06-11-2016, 08:54
  2. Podswietlenie przyciskow
    Przez artex23 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 01-09-2015, 18:04
  3. Wymiana baterii w pilocie, kodowanie.
    Ostatni post / autor: 09-04-2015, 07:14
  4. Podświetlenie przycisków
    Przez Missiek w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 21-09-2011, 16:37
