Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Wymiana połamanych zawiasów półki bagażnika
    Awatar streetrace
    Jun 2015
    Radom
    272
    2008
    Phantom
    546
    Z uwagi na to, iż jest to dość częsty problem w TT 8j Coupe
    Opisuję jak wymienić połamane zawiasy tylnej półki bagażnika.
    Zacznę od tego, iż w TT 8j w ETKA występuje część zamienna jako:
    zawias + poszycie słupka C - 8J8867287 E lub D - strona lewa ok.250zł
    zawias + poszycie słupka C - 8J8867288 E lub D - strona prawa ok.250zł
    Po wnikliwych poszukiwaniach na różnych forach znalazłem zestaw naprawczy, który widnieje jako:
    zestaw części - 8J8898283 - 170zł, który obejmuje oba zawiasy bez słupków C i śruby mocujące
    Teraz... jak to założyć? Niestety trzeba śruby wkręcić od strony słupka, ponieważ śruby od strony zawiasów - zwyczajnie się nie mieszczą.
    Krok 1. kładziemy oparcia tylnych foteli
    Krok 2. wyciągamy podłogę bagażnika oraz styropianowe elementy pod nią
    Krok 3. odkręcamy chromowane ucho na ścianie bagażnika
    Krok 4. Ściągamy lampkę bagażnika
    Krok 5. teraz ściągamy tapicerke ściany bagażnika - os strony kabiny podginamy tabicerkę by wyszła, potem mamy na ścianie dwa/trzy klipy, które muszą "wyjść"
    Krok 6. demontujemy środkowy element podsufitki - zdecydowany ruch - wychodzi
    Krok 7. demontujemy słupek C - uwaga - narożna spinka jest w kształcie grzybka, wyciągamy mniejszy grzybek i większy wychodzi nam swobodnie.
    reszte spinek widać na rysunku
    Krok 8. odkręcamy dwie śruby słupka przy bagażniku
    Krok 9. odchylamy słupek, tak, by dało się przykręcić sruby zawiasów.
    Audi TTS.
    The Everyday Sportscar.
    Awatar Limbo
    Dec 2010
    Lubin
    2XX
    silbern
    668
    te czesci mozna kupic w ASO? jesli nie to gdzie to zamowic?
    MARUDA
    Awatar streetrace
    Jun 2015
    Radom
    272
    2008
    Phantom
    546
    Zamówisz je w ASO, ale masz użytkownika michal26, u którego szybko zamówisz każdą nową ori część, taniej niż w ASO
    Audi TTS.
    Awatar squirrelkuss
    Aug 2013
    Lubin
    240
    yellow mat
    777
    Limbo miał sprzedać a inwestuje w prowadnice od klapy
    U mnie poprzedni właściciel przykrecil jedną prowadnicę dwoma srebrnymi wkrętami tak że widać na niej łebki... Na razie się trzyma ale tutorial dodaje do ulubionych- kiedyś na pewno się przyda
    Wysłane z mojego MI 4LTE przy użyciu Tapatalka
    Nov 2018
    kielce
    2006
    szampan
    1
    Cytat Zamieszczone przez squirrelkuss Zobacz posta
    jak dla mnie skąplikowane wystarczy 4 wkręty stalowe i nic nie trzeba kupować. a moja konstrukcja lepsza jak fabryczna i trwalsza bo na stali a nie plastiku. estetyka taka jak orginał
    wiecej info na priv
  1. Plastik tylnej półki/ klapy bagażnika.
    Przez MattRallyFAN w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 27-04-2017, 09:40
  2. Wyciszenie klapy bagażnika, naprawa półki
    Przez Daras w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 13-03-2017, 20:52
  3. Kupię mocowanie półki bagażnika lub cały słupek lewy tył
    Przez jacekpom w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 05-01-2016, 23:23
  4. Uchwyty tylnej półki.
    Przez gigo w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 14-11-2015, 13:25
