Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: Klimatyzacja zima
    Awatar arman93
    Nov 2015
    Szlembark
    21
    Klimatyzacja zima
    Czy w TT przy niskich temperaturach nie można uruchomić klimatyzacji?
    "... ważną funkcją klimatyzatora jest utrzymanie odpowiedniej wilgotności powietrza. Umożliwia to zarówno klimatyzacja automatyczna jak i "ręczna". Wystarczy jednocześnie włączyć przycisk A/C i ogrzewanie pojazdu. Powietrze dostarczone do wnętrza samochodu przez wentylator nawiewu zostanie najpierw osuszone (wilgotne powietrze przepływając przez zimny parownik "oddaje" wilgoć w postaci skroplin, które wypływają pod samochód), a następnie będzie podgrzane przez nagrzewnicę do nastawionej przez nas temperatury. Dzięki temu szyby pojazdu bardzo szybko przestaną być zaparowane, a powietrze wewnątrz samochodu będzie miało odpowiednią wilgotność i temperaturę zapewniając nam komfortowe warunki podróży. W wielu autach wyposażonych w klimatyzację ustawienie na panelu sterującym nawiewu na przednią szybę spowoduje też uruchomienie sprężarki A/C. Jest to tak zwane odmgławianie szyb pojazdu lub inaczej odparowanie szyb klimatyzacją.
    Jest to lepszy sposób odparowania szyb niż przez ich podgrzewanie, gdyż przy użyciu klimatyzacji nadmiar wilgoci jest usuwany z wnętrza pojazdu.
    W okresie jesienno-zimowym bardzo istotna jest czystość filtra powietrza kabiny pojazdu. Nadmierne zanieczyszczenie filtra powoduje niedostateczną wymianę powietrza we wnętrzu samochodu co objawia się zamgleniem szyb przez wilgoć zawartą w wydychanym przez pasażerów powietrzu.
    Dezynfekcja klimatyzacji jesienią i w zimie
    Chciałbym również zwrócić uwagę na okresową dezynfekcję układu klimatyzacji. Jesienią, zwłaszcza w czasie deszczowej pogody, nasila się zawilgocenie parownika co stwarza szczególnie sprzyjające warunki do rozwoju na jego powierzchni pleśni i grzybów. W skrajnym przypadku powoduje to powstanie nieprzyjemnego zapachu oraz może być powodem alergii i infekcji dróg oddechowych pasażerów pojazdu. Z tego powodu należy przynajmniej raz na dwa lata przeprowadzić dezynfekcję klimatyzatora. Polega ona na oczyszczeniu powierzchni parownika i kanałów rozprowadzających powietrze za pomocą odpowiednich środków chemicznych oraz zabezpieczeniu przed ponownym rozwojem grzybów i pleśni. Zlecając ten zabieg upewnijmy się czy użyte środki chemiczne mają atest Państwowego Zakładu Higieny.
    Profilaktyczne uruchamianie klimatyzacji zimą
    Na koniec chciałbym przypomnieć o uruchamianiu klimatyzacji na chłodzenie - czyli włączaniu przycisku A/C - przynajmniej raz na dwa tygodnie, zwłaszcza zimą kiedy rzadko z niej korzystamy. Jest to konieczne by zapobiec rozszczelnieniu osi sprężarki, by wiosną nie spotkała nas przykra niespodzianka wiążąca się z kosztowną naprawą."
    Awatar arman93
    Nov 2015
    Szlembark
    21
    Nie chodzi mi o to do końca. Zauważyłem że gdy temperatura spada poniżej zera w żaden sposób nie chce się uruchomić kompresor klimatyzacji a gdy jest ciepło na zewnątrz działa wszystko jak należy
    Tak powinno być w tym modelu.
    Dec 2015
    Bolesławiec
    Black
    30
    W większości vagów bodajże poniżej +5 stopni się nie włączy
    Awatar arman93
    Nov 2015
    Szlembark
    21
    Dzięki panowie, tyle chcialem wiedziec
    Awatar TT8N
    Nov 2012
    ETM
    xxx
    1410
    gunpowder
    190
    Da rade wlaczyc chlodzenie klimy ponizej minusowej tempeartury.
    Sposob testowalem w mojej TT oraz kilku seatach moich kumpli (leon, toledo) ale od mojego kumpla mechanika wiem, ze wiele vagow tak ma.
    Naciszkasz przelacznik na panelu klimatyzacji obrazujacy szybe ( ten nad przyciskiem z zakrecona strzalka od obiegu)
    Potem mozesz ustawic nawet na low i bedzie mrozilo elegancko.
    Chodzi tutaj o szybkie odparowanie przedniej szyby a osuszone powietrze z klimy temu sprzyja wiec ta funkcja jest dostepna w wielu autach z grupy vag domyslnie ale spora czesc osob o tym nie wie.
  1. 2 opony zima DUNLOP 245/45/17
    Przez krajesek w dziale Sprzedam - części
    Ostatni post / autor: 01-11-2016, 22:17
  2. TT roadster a zima
    Przez janooop w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 19-10-2012, 07:46
  3. Zima 2012
    Przez WW w dziale Off top - Free
    Ostatni post / autor: 29-01-2012, 17:10
  4. Domykanie szyb - zima
    Przez herflick w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 15-09-2008, 05:15
