Pokaż wyniki od 1 do 15 z 17
Wątek: Coupe - przeciekająca szyba/uszczelka/dach (?)
    Oct 2016
    Wadowice
    8
    Witam wszystkich.
    Potrzebuję pomocy z przeciekiem w moim 8n coupe. Użyłem już wyszukiwarki, ale wątki z przeciekami wodnymi dotyczyły tylko Roadstera bądź wody pod dywanikiem kierowcy.
    Podczas deszczu czy mycia samochodu, woda w jakiś sposób dostaje się do środka - i w zależności do intensywności opadu - ścieka po słupku bądź wręcz kapie jak zaznaczyłem na poniższym zdjęciu:
    Tak wygląda u mnie przyleganie szyby do uszczelki:
    Przecieka tylko po stronie pasażera, ułożenie uszczelki czy szyby jest podobne jak po stronie kierowcy, gdzie nic się nie dzieje.
    Z mechanikiem:
    - przesunęliśmy delikatnie zaczep zamka drzwi żeby mocniej się domykały i dociskały uszczelkę
    - regulowaliśmy szybę - została bardziej podniesiona, żeby lepiej dolegała do uszczelki
    - zdjęty został też ten element podsufitki w tym miejscu, ale nie było widać tam dziur czy wilgoci
    Powyższe działania nic nie dały, dlatego zwracam się z prośbą tutaj na forum. Kończą mi się pomysły... Trochę pracowałem na ten samochód, zawsze martwią mnie takie durne usterki niszczące samochód.
    Będę wdzięczny za każdą radę, może ktoś miał podobny problem.
    Awatar Malisz
    Dec 2012
    350
    2014
    1,121
    Samochód bezwypadkowy? Drzwi się lekko zamykają? Na takim "ząbku" nie ma śladów ścierania? Ja bym dalej powalczył z regulacją szyby.
    Oct 2016
    Wadowice
    8
    Wypadkowy, jak większość - wszystko wygląda jednak na poskładane bardzo dobrze. Całe lato też z ulewnymi burzami problemu nie było.
    Drzwi się zamykały lekko dopóki nie przesunęliśmy zaczepu zamka. Mam zamiar to znowu poluzować, ale przez to szyba będzie znowu mniej dolegała do uszczelki.
    Co masz na myśli pisząc o "ząbku"?
    Zrob zdjecie szczeliny miedzy drzwiami a slupkiem. Mozliwe ze jest klin. Z tego co mi sie wydaje to masz klin miedzy szyba a uszczelka na slupku. Pytanie teraz jak z drzwiami. Jesli drzwi w klinie to najpierw doprowadzic trzeba je do ladu i dopiero pozniej rwgulowac szybe.
    Oct 2016
    Wadowice
    8
    Dzięki za odpowiedź, jutro rano zrobię zdjecie. Pisząc o klinie masz na mysli ze drzwi opadły?
    Albo opadly albo slupek przedni siedzi albo sa zle ustawione.. ciezko powiedziec, ale szczeliba miedzy slupkiem B i slupkiem A musi byc rowna i dopiero mozna zaczac bawic sie regulacja szyby.
    Oct 2016
    Wadowice
    8
    Szpary między drzwami wyglądają ok:
    Ok, w takim razie musisz wyregolowac szybe. W tym celu musisz uzyc srob regulacyjnych na szczytach drzwi pod zaslepkami gumowymi i na dole drzwi pod zaslepkami z tworzywa. Poszukaj na forum jak sie do tego zabrac, byl temat odnosnie regulacji.
    Ps. Przyjrzyj sie samej uszczelce czy nie jest uszkodzona. Moze w aucie byl uwalony mikrostyk od opuszczania szyby przy otwarciu drzwi i szyba wyciela uszczelke..
    Oct 2016
    Wadowice
    8
    Kolejne dni walki.
    Regulacje szyby we wszystkie strony nic nie dają. Uszczelka jest cała, bez dziur. Blisko rogu szyby na długości 3cm jest co prawda bardziej twarda i jakby bardziej śliska (faktycznie po zakupie montowałem nowy mikrostyk, bo szyba się nie opuszczała po otwarciu drzwi), ale smarowałem to jak i cały róg uszczelki wazeliną techniczną, a woda i tak rano kapała jak szalona podczas deszczu.
    Jest tam opcja że puścił jakiś zgrzew na dachu i woda przecieka na tej uszczelce na łączeniu dachu z bokiem samochodu? Albo może ta mała szybka z tyłu się odkleiła? Wydaje mi się, że gdyby problem leżał w uszczelce szyby to przeciekałoby w innym miejscu, niż z otworu, który zaznaczyłem na pierwszym zdjęciu. Też ciekawostka - jak samochód stoi pochylony w stronę pasażera to nic nie cieknie.
    Jak to mechanik wszystko zacznie tam targać, to kto wie co z tego zostanie i co urwie. Nowe uszczelki też w sprzedaży nie występują... (nie licząc pewnie ASO w chorej cenie)
    Uszczelki tylne widzialem.niedawno na olxie w bardzo przyzwoitej cenie. Uzywke rzecz jasna. Nie slyszy sie wiele o cieknacych uszczelkach kolego. Byc moze auto jest po uderzeniu bocznym i cos jest zle spasowane. Najlepiej takoe rzeczy ogarnac organoleptycznie. Ciezko cos wiecej poradzic na odlwglosc. Co do puszczajacych zgrzewow itd zdecydowanie nie. Oddaj auto w rece ogarnietego lakiernika/blacharza niech oceni czy auto nie mialo przygody, mozliwe ze podsuna Ci jakis pomysl.
    4,363
    @sławo, a jakbyś zakleił dobrą taśmą po kawałku drzwi i uszczelkę, może tylną szybkę tak, aby po przez miejsca zaklejone wyeliminować odcinki z których może przeciekać?
    Tak sobie pomyślałem, że w ten sposób znajdziesz szybciej miejsce, gdzie woda się przedostaje.
    Oct 2016
    Wadowice
    8
    @kris - to jest całkiem sensowna myśl - prawie zbliża się weekend, deszcz ma być - będzie czas i warunki do testowania z taśmą
    @AcidTT - samochód miał dzwona tylko w przód, to już ustalone przy zakupie. Wszystko było robione jeszcze u Niemców - prawdę mówiąc nie widziałem jeszcze tak ładnie zrobionego powypadku, niebo a ziemia w stosunku do samochodów rzeźbionych przez handlarzy w Polsce.
    Zobaczę z tą taśmą i odezwę się jeszcze jak to wyszło.
    Pozdrawiam!
    1,494
    Witam.
    Zrobił bym tak (oczywiście jak masz warunki)
    Wąż z wodą i jedną osobę do pomocy, wsiadasz do środka i uważnie patrzysz z jakiego miejsca woda zaczyna kapać (wodę z węża leje pomocnik). Możesz poniżej zabezpieczyć jakimiś szmatami, aby nie leciała głębiej. Tak lejąc pomocnik wodę dociska elementy nadwozia i diagnoza wyjdzie w 100%, skąd ten przeciek. Wskazana nawet zamiana miejsc.
    Oct 2016
    Wadowice
    8
    Dla potencjalnych szukających rozwiązania podobnego problemu w przyszłości:
    Próby z taśmą, polewaniem wodą nie pozostawiały wątpliwości że to nie wina uszczelki szyby - byłem już przygotowany na demontaż tej przynitowanej czarnej ozdobnej listwy. Na szczęście nie trzeba było tego robić.
    Po wytarganiu uszczelki okazało się, że woda wlewa się na łączeniu tego małego słupka z dachem, jak na poniższym zdjęciu. Mimo braku deszczu od 2 dni - wciąż było tam mokro:
    Wysuszyliśmy, w ruch poszedł silikon, całość długo nie zajęła a ja będę mógł spać spokojnie w deszczowe (już niedługo śnieżne?) noce
    Tak czy inaczej dzięki panowie za odpowiedzi - fajnie że jest forum, gdzie po pierwszym poście nie dostaje się w twarz sakramentalnym: "było pierdyliard razy, użyj wyszukiwarki"
    pozdrawiam i życzę bezawaryjnej zimy dla naszych samochodów!
    Awatar Lamer
    Jun 2015
    Chełm
    227
    Witam. Dzisiaj bylem swiadkiem zbrodni jaka byla woda wlewajaca mi sie do srodka auta na dywanik pasazera. Woda nie pojawiala sie sladami a lała się ciurkiem. Złapałem za uszczelkę za zawiasem drzwi a ta odchodzi od rantu drzwi. Woda ciekła aż na boczną zaślepke schowka. Myślę nad kupnem całego już zestawu uszczelek na drzwi pasażera w ASO.
    Jak najlepiej przygotować się do wymiany tych uszczelek samemu?
  1. Uszczelka
    Przez wiewioraandrzej w dziale Kupię
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 18:39
  2. Uszczelka pod głowicą
    Przez BARTUUU w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 02-02-2014, 18:49
  3. Uszczelka pod kolektorem.
    Przez BigBird.co w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 30-09-2013, 09:05
  4. dach tt
    Przez mariusz-a6 w dziale Kupię
    Ostatni post / autor: 06-12-2010, 18:49
