Pokaż wyniki od 1 do 15 z 52
Wątek: VAG TEST Address 56 ( RADIO BOSE )
    Chłopaki, co pewien czas podłączam sobie vaga do autka i jak zwykle nic nie znaleziono - to mnie bardzo cieszy. Natomiast u znajomego, TT-ka z 2002, w vag tescie na adresie 56 - RADIO wyrzuca:
    Address 56 -------------------------------------------------------
    Controller: 8L0 035 152 A
    Component: Radio 0001
    Coding: 00201
    Shop #: WSC 00000
    2 Faults Found:
    00852 - Loudspeaker(s): Front
    36-00 - Open Circuit
    Wiecie od czego zacząć ?
    SPrawdziliśmy głośniki, są wszystkie ok...
    Nov 2007
    Toronto
    183
    Panowie rozwiązana sprawa, warto się temu przyjrzeć bo jest to bardzo ciekawe.
    Jak wiadomo radyjko w TT (CONCERT) z systemem BOSE powinien przy włączeniu radia wyświetlić napis:
    "BOSE"
    Ponieważ na VAGu u znajomego wyskoczyło :
    2 Faults Found:
    Pierwsza rzecz to upewnić się że mamy kabelki allright a więc:
    przelecieliśmy przez kable , przez wtyczki i wszystko jest pięknie i orginalnie
    Ale problem ciągnął się dalej, po zresetowaniu alertów - uciekał prąd i to bardzo widocznie.
    Jak wiadomo, gdy nie działa nam 'pokrętło' podgłaszania w TT to nie jest kwestia żadnego potencjometru tylko chipa który trzeba po prostu wymienić np. w serwisie Blaupunkta w Krakowie przy piastowskiej.
    Ok do rzeczy.
    Po wstawieniu takiego chipa, "audiofil" powinien wam odrazu przestawić radyjko w tryb BOSE w przeciwnym wypadku, radio jest w trybie standard i nie pojawia się na nim napis "BOSE". Przez to wszystko, na jedno gniazdo w radyjku podawany jest niepotrzebnie prąd - co skutkuje errorem: "OPEN CIRCUIT".
    Jeżeli macie podobną sprawę po zmianie chipa / przeprogramowaniu radia, oto instrukcja jak uruchomić radyjko w tryb BOSE :
    Kod:
    Connect scan tool to the car's OBD-II diagnotic port.
    Turn on ignition and radio, select Radio Controller in scan tool.
    The radio shows "DIAG" in the display.
    Select "Recode Module". You may enter a 5-digit code according to the table below. For example, "00007" is a standard setting while "00017" is a Bose setting, both with CD changer and secondary display.
    Turn off radio and ignition, disconnect scan tool.
    Turn on radio to hear the effects. In Bose mode, the radio display will show "BOSE" briefly after turn-on.
    Digit Description
    1 Country ID (0 = standard)
    2 Sound Coordination (0 = standard)
    3 Number of passive speakers
    0 = No passive speakers (Bose)
    1 = Front left (Bose with hands-free phone)
    2 = Fronts passive, rears active
    5 = Fronts passive, rears non-active
    4 Sound System
    0 = standard
    1 = Bose
    5 Radio Configuration
    1 = No CD changer
    3 = With CD changer
    5 = With secondary display
    7 = With CD changer and secondary display
    Note: Programming the radio to run in Bose mode does not make it a Bose system if it wasn't installed at the factory as such. The Bose system also has an different external amplfier and different speakers.
    Po przekodowaniu na system BOSE, radyjko nie zwraca już żadnego błędu a prąd nie ucieka w kosmos na nieistniejącą wtyczkę.
    More info required? Dajcie znać.
    Case closed
    Aug 2007
    kraków
    337
    Pięknie Pabloes. Tak włąśnie to działa. Dodam tylko, ze radio Concert Bose ma dodatkowe wejście ( wtyk) na frontowe głośniki -lewy i prawy. Jezeli nie odpalimy kodu 00017 to włąśńie to wejście jest obsługiwane. A ponieważ nie ma w nim wtyku, processor nieustannie go szuka. To powoduje ubytki prądu w kilkudniowych postojach. Należy więc po zmianie procka ( głośności- quasi potencjometr) zakodować system Bose. Tylko w tak ustawionym radiu nie będzie błędu OPEN CIRCUIT. Błędy tego typu pojawiają się również przy zmianie radia na inne, nie Concert. Pełno na necie próśb o interpretacje tego typu błędnego kodu 56 ( 000852).
    Najlepiej nie kombinować ze zmiana audio w TT. System Bose w TT działa naprawdę świetnie.
    Pzdr,
    7,037
    No ja u siebie mam ten blad open circuit ale szczerze to nie chcialo mi sie sprawdzac wszystkich kabelkow, ale jak przeczytalem o tym kodowaniu to szybko polecialem do garazu - poniewaz nie pamietalem aby przy wlaczaniu pojawial sie napis BOSE (mam Bose), wszedlem w kodowanie a tam kod 00205, no ale zmeinilem zgodnie z powyzszym na 00017. Teraz pojawia sie BOSE jak sie wlacza, zmiany jakos nie slysze a czy blad powroci to zobaczymy.
    Czy ktos mial taki kod wpisany 00205?
    Awatar Jambolek
    May 2011
    Germany
    2xx
    2,567
    @ICE Sprawdzasz czy ma wzmacniacz ???
    I TT
    7,037
    aż się boję zeby nic mi tam nie wyskoczylo...ale sprawdze
    fghdfhsfdg
    Ostatnio edytowane przez ICE ; 13-04-2014 o 17:44
    Awatar lelu666
    Szwecja/Falkenberg
    1,999
    Fajny temat odkopaliscie, musze to u siebie sprawdzic
    7,037
    Musiałeś pisać?
    Jak ustawisz kodowanie na bosch i nie ma napisu tzn brak wzmacniacza . W nowych concert możesz przynajmniej regulować tonem grania do danego samochodu u mnie to znacznie poprawiło brzmienie.
    Nie pamiętam kodowań na pamięć ale powinno być kodowanie: 00215
    jeszcze nie mialem czasu sprawdzic, ale jak mialem 00205 to nie mialem napisu BOSE, ale jak przestawilem na 00017 to napis BOSE sie pojawia jak wlaczam radio. Hope ze mam ten wzmacniacz...bo jak nie to bede
    fgsdggsdf
    Ostatnio edytowane przez ICE ; 13-04-2014 o 17:43
    7,037
    co to zmieni?
    Awatar lelu666
    Szwecja/Falkenberg
    1,999
    A ja u siebie mialem kod 40960 Po zmianie na 00017 gra duzo lepiej, ale bose napisu brak.
    7,037
    możesz rozwinąć pojęcie "lepiej"? glosniej, wiecej basu? ja w zasadzie nie slysze lekkich różnic, w w211 zmieniłem standard audio (5gl + 4twitt) na H/K (7gl + 4twit + sub) i tez nie slyszalem wielkiej roznicy...cos tam wiecej gralo bo w dachu doszly 2 satelity...
    czy moze ktos wytlumaczyc lopatologicznie, pasywne i aktywne glosniki - w zyciu wiem ze lepiej byc aktywnym niz pasywnym, ale czy aktywny glosnik to gra muzyka a pasywny bas?
    Ostatnio edytowane przez hubi_pl ; 03-04-2013 o 14:11
    Awatar Jambolek
    May 2011
    Germany
    2xx
    2,567
    Aktywne mają wbudowany wzmacniacz, pasywne muszą mieć zewnętrzny. Prościej nie umiem
    Przykładowy schemat dla kolumny trójdrożnej .
    Ostatnio edytowane przez Jambolek ; 03-04-2013 o 15:32
    I TT
  1. Niefabryczne radio i BOSE - jak to podłączyć?
    Przez arthstudio w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 26-05-2019, 21:55
  2. Problem z dźwiękiem radio Bose MK2
    Przez Morissxd w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 30-07-2016, 09:41
  3. Bose, a nieoryginalne radio - jaki interfejs ?
    Przez Maggot w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 07-02-2016, 12:56
