Napisz jeszcze czy posiadasz fabrycznie BOSE?
Cała trik ustawień zależny jest od posiadania fabrycznego BOSE. Inaczej będzie grało ustawienie na BOSE przy posiadanym BOSE, a inaczej jeżeli nie mamy BOSE.
BOSE ma dodatkowy wzmacniacz i to jest różnica, w cabio dodatkowo jest jeszcze subwofer - i to jest zasadnicza różnica, co później przekłada się na ustawienia całego systemu.
Czytając cały ten temat dochodzę do wniosku:
Ustawiając XX2XX zmieniasz ustawienia głośników przód pasywny, tył aktywny, w przypadku BOSE nie może to grać DOBRZE.
Ustawiając XX5XX dla BOSE powinno grać lepiej niż XX2XX, ze względu na to, że przy BOSE wszystkie głośniki są zasilane z jednego wzmacniacza.
Przy braku BOSE ma sens ustawienia XX2XX, bo system ma głośnik pasywny i głośnik aktywny (schemat w poście #18 )
Idąc dalej mają BOSE trzeba je ustawi, żeby nie wywalało błędu i rozładowywało aku:
Dodatkowo zapisane jest jako wyposażenie dodatkowe symbolem na naklejce w książce serwisowej - symbol 8RY oznacza BOSE
