Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
Wątek: Pierwsze logi od prawie 5 lat szok.
    Oct 2016
    LUBAWA
    2003
    12
    W ostatnim czasie zainteresowałem się sztuką robienia logów i postanowiłem w końcu dostosować parametry połączenia vag com z moją babcią (audi a4 b5fl 99" 1.8t Anb) bo zawsze mnie rozłączało w blokach pomiarowych. Przez cały okres użytkowania kierowałem się w naprawach wyłącznie samymi błędami, gdyż jak wspomniałem nie mogłem połączyć się z blokami. W czasie jaki posiadam auto wymieniałem już cały silnik gdyż tamten pobierał sporo oleju i dzwonił łańcuch, jak się okazało winna była turbina która puszczała masę oleju, i miała urwaną klapkę od WG. Po zamontowaniu nowego silnika z audi a4 aeb wraz z turbiną auto dostało niezłego kopa trochę mnie to zdziwiło, ale jak szło lepiej to poco szukać przyczyny. Wielkiego szoku doznałem dziś po pierwszych logach Dynamiczny:
    Grupy 002, 020, 115: http://vaglog.pl/log-002_115_020_T2TLF.html jutro wrzucę kolejne bo coś mi się nie zapisało. Najbardziej niepokoi mnie spalanie stukowe. i myślę już gdzie znajdę orginalny wsad.
    Jan 2013
    Łódzkie
    150
    niebieski
    Jest programik, mocno przeładowuje turbo jak wstaje, zrób reszte logów, 002+033, 003+118, możliwe że trzeba poprawić wysterownie turbiny w programie, albo chociaż poluzować troche sztange żeby nie było takiego strzału momentu jak turbo wstaje bo szkoda turbiny i osprzętu, jakby co to po org. wsad możesz sie do mnie zgłosić.
    Oct 2016
    LUBAWA
    2003
    12
    Dynamiczny:
    Grupy 004, 120: http://vaglog.pl/log-004_120_12L7zXN.html
    Grupy 015, 016, 020: http://vaglog.pl/log-015_016_020_CSgUe60.html
    Grupy 003, 118: http://vaglog.pl/log-003_118_a6Y0Pc.html
    Grupy 002, 033: http://vaglog.pl/log-002_033_5ss4wp.html
    stukowe wygląda już trochę lepiej.
    próbowałem poprawić bloki 003 i 118 ale stale gubi pewien zakres obrotów
    Dynamiczny:
    Grupy 003, 118: http://vaglog.pl/log-003_118_Zmw70S.html
    Grupy 003, 118: http://vaglog.pl/log-003_118_15H8M.html
    Ostatnio edytowane przez gumacz100 ; 28-10-2016 o 14:53
    Jan 2013
    Łódzkie
    150
    niebieski
    Coś Ci poucinało te logi, w zasadzie gdyby nie to przeładowanie na poczatku to nie było by tak źle.
    Oct 2016
    LUBAWA
    2003
    12
    To może najpierw poluzuję to sztangę? mam ją wkręcić czy wykręcić?
    Jan 2013
    Łódzkie
    150
    niebieski
    Musisz przekręcić nakrętki w strone wydechu.
    4,222
    Przepraszam ze sie wtrace chyba nie wystarczy poprostu odkrecic nakretki, powinno sie dokladnie ustawic waste gate w taki sposob zeby otwieral sie przy konkretnym cisnieniu.. tak zeby nie bylo za wczesnie ale i nie na tyle pozno zeby dopuscic do przeladowania.
    Zdjac trzeba wezyk z n75 idacy do gruszki i ustawic kompresorem z manometrem konkretne cisnienie przy ktorym chcemy zeby WG sie uchylil. Nastepnie regulowac srubami na sztandze zeby uzyskac pozadany efekt.
    Wtedy bedzie dokladnie, a nie na "oko" i potem po kazdych logach korekty..
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 28-10-2016 o 17:39
    Jan 2013
    Łódzkie
    150
    niebieski
    No tak tylko jakie to ciśnienie proponujesz ustawić? tak żeby nie przeładowywało? najlepiej by było teraz zmienić program i dostosowac go pod konkretne parametry auta(czyli np. po logach), jednakże można też poluzować sztange i efekt też napewno będzie pozytywny, proponuje sróbować przesunać nakrętki o ok 0,5 cm w strone wydechu, w a4 dostęp jest słabiutki ale da sie to zrobić bez rozbierania niczego, wystarczy długa nasadka 10 i sprawne rączki.
    4,222
    Wiem co masz na mysli, widzialem ze tam w ktoryms momencie bylo 1.3.. wszystko zalezy jaki byl program..
    Zeby byla jasnoc ja tunerem nie jestem, tylko na moja logike, krecenie na oko jest bez sensu, oczywiscie ze upuszczenie w tej sytuacji bedzie zmiana na plus.
    Poprostu pomyslalem ze masz moze pomysl jakie cisnienie powinno byc. Z mojej strony dodalem, ze wtedy warto byloby WG ustawic na "lewym" cisnieniu z manometrem i zrobic raz a dobrze
    Jan 2013
    Łódzkie
    150
    niebieski
    No jest troche bez sensu ale w tym momencie to logiczne i darmowe wyjście z sytuacji, jesli nie chce się poprawiać programu, jak ustawiona jest sztanga można sprawdzić robiąc loga z odpiętą wtyczką n75, seryjna k03 ładuje wtedy ok 0,3 bar.
    Oct 2016
    LUBAWA
    2003
    12
    To jakie bloki proponujesz sprawdzić z odpiętą wytczką z n75?
    Jan 2013
    Łódzkie
    150
    niebieski
    118 zrob i bedziesz wiedzial jak laduje z odpieta wtyczka.
    Oct 2016
    LUBAWA
    2003
    12
    Udało mi się tylko zlogować do 3300 obrotów za pierwszym przejazdem. Mam poważne problemy z komunikacją stale rozłącza a na chwilę obecną wcale nie mogę zrobić już żadnych logów, próbuję rozkminić inny sposób logowania opisany na forum. Kabelek który używam radzi sobie bez najmiejszych przycinek z (audi a3 2 leonami 1.8t) i toledo 1.9 tdi w vag com 3.11.
    Dynamiczny:
    Grupa 118: http://vaglog.pl/log-118_6qRjU.html
  14. #14
    Oct 2016
    LUBAWA
    2003
    12
    Witam. Winowajcą przeładowania okazał się n75. Dynamiczny:
    Grupy 002, 115: http://www.vaglog.pl/log-115_002_9CIX1.html
  1. Pierwsze logi ABT :)
    Przez Kanapa w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 02-07-2017, 01:27
  2. AJQ 180 FWD. Pierwsze logi do oceny.
    Przez RADEK89 w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 17-03-2014, 20:58
  3. vac-com pierwsze logi pytania??
    Ostatni post / autor: 13-02-2013, 15:58
  4. Pierwsze Logi
    Przez michal26 w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 25-05-2012, 16:36
  5. Pierwsze Logi 180 KM
    Przez wolomo w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 28-03-2012, 22:45
