Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Wątek: Kodowanie kluczyka, wymiana baterii
    Awatar Limbo
    Dec 2010
    Lubin
    2XX
    silbern
    668
    Cześć,
    czołem Panowie. Opiszę problem- proszę o pomoc.
    Kupiłem auto z dwoma kluczykami. Drugi klucz nie działał- wymieniłem więc w nim baterię po czym wszystko zaczęło ładnie śmigać.
    Uznałęm wtedy, że wymienie baterię również w tym pierwszym- tak na wszelki W.- po tej wymianie pilot przestał działać- tzn miga na czerwono ale nie otwiera auta
    Temat ten pozostawiłem ponieważ miałem jeden sprawny klucz, więc było to do zniesienia.
    Niestety od wczoraj borykam się po ok 1,5 roku z tym, że ten drugi klucz również raz działa a raz nie ( kontrolka w pilocie miga, ale może bateria jest już słaba)
    i teraz:
    1. podejmuję decyzję o wymianie baterii- proszę o info jak zrobić to poprawnie- bo być może poprzednio popełniłem jakiś błąd.
    2. jak zakodować ten mój pierwszy klucz- czy jest na to jakiś sposób?
    acha- z każdego klucza mogę odpalić auto- nie działa centralny.
    dzięki za pomoc.
    MARUDA
    Awatar makig
    Sep 2015
    WAW
    08
    white
    37
    Zdejmujesz klapkę podmieniasz baterie, inicjujesz kluczyk wsadzając do zamka drzwi kierowcy, wciskając "otwartą kłódeczkę" przekręcasz i gotowe
    Feb 2016
    272
    Cześć Limbo
    Powiedz mi z ciekawości czy jak otwierasz z pilota zamek centralny, nie słyszysz stuku odryglowanego zamka? I czy zapala się podświetlenie wnętrza czy nie ma żadnej reakcji, swojego czasu spotkałem się z uszkodzeniem przekaźnika w module
    który raz zaskakiwał raz nie - bateria nie była w tym wypadku winowajcą tylko przekaźnik na płytce, który nie realizował odryglowywania i migania kierunkami natomiast wnętrze się samoczynnie na chwile podświetlało.
    Awatar Limbo
    Dec 2010
    Lubin
    2XX
    silbern
    668
    hmmmm Annubis, dzieki za zainteresowanie.
    efekt był taki, że nie działalo absolutnie nic.
    sprawę rozwiązałęm za pomocą VAG. Zakodowałem na nowo dwa klucze i obydwa działają bez problemu.
    Sprawa tej dziwnej awarii jest dla mnie wielką zagadką... przychodzi mi do głowy próba kradzieży samochodu. W aucie mam mocny sprzęt fizycznej blokady skrzyni biegów.. być może to uratowało mój pojazd przed kradzieżą.
    mogę sie mylic.
    MARUDA
  1. KODOWANIE ROZKODOWANEGO KLUCZYKA
    Przez Arttur w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 102
    Ostatni post / autor: 17-06-2020, 08:07
  2. Wymiana przycisków pilota, 2 szt baterii CR1620
    Przez delleto w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 25-11-2016, 11:18
  3. Wymiana baterii w pilocie, kodowanie.
    Ostatni post / autor: 09-04-2015, 07:14
  4. 8J Światła mijania - kodowanie ?
    Przez GrAsiK w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 02-08-2013, 21:47
  5. Problem - Kodowanie Kluczyka
    Przez Toxias w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 31-05-2012, 11:20
