Pokaż wyniki od 1 do 15 z 526
Wątek: TT miki
    Awatar miki77
    Sep 2016
    Kraków
    234
    2005
    gl.bl LZ7K
    970
    TT miki
    Dzisiaj sam wymieniłem wentylator chlodnicy (ten większy).
    Jestem dumny z siebie, bo zrobiłem to samodzielnie.
    Kupiłem swag 210 zł (polecam krakowska motogame 40 zł upust).
    Udało się zrobić wszystko od góry:
    1 zdemontowalem plastiki nad pasem
    2 wyciągnąłem akumulator oraz jego boczne grodzie plastikowe
    3 sprawdziłem na krótko ze stary wiatrak nie działa
    4 odkręciłem dwie śruby u góry od tego „trójramienia” trzymającego wentylator.
    Do trzeciej śruby ma dole nie było dojścia od góry.
    5 podjąłem próbę wymiany bez odkreciania tej śruby na dole - unikając podnoszenia auta i kładzenia się pod nim i ściągania osłony silnika
    6 odkręciłem śruby mocujące wiatrak/silnik we wspomnianym trój-ramieniu
    7 Odchyliłem teojramie i wiatrak wyszedł
    8 reszta (założenie nowego wenta) w odwrotnej kolejności.
    Polecam każdemu sprawdzić, czy mu dwa wenty pracują. Jak zwracal uwagę Pawel2005 na pierwszym i drugim biegu maja pracować zawsze dwa, bo są zmostkowane.
    U mnie większy went był padnięty, a na blacie nie było żadnych oznak ze temp wzrasta. Było to za to widać na liquid-dzie/vag-u.
    Teraz temp pięknie jest zabijana a i w dolocie na mieście stojąc na światłach chłodniej nieco (fmic).
    Pozdr
    Miki
    Ps
    Ori went kosztuje 2tys zł!
    Ori jest firma temic nr fabryczny (nie vag-owski) to tak jak na zdjęciu, może komuś się uda znaleźć np ze w Daci jest to samo i cena koresponduje z zamiennikami.
    Kolega znalazł jakaś cześć z daci w cenie w aso 200zl, a w Mercedesie szła dokładnie ta sama cześć ( ten sam nr fabryczny, oe oczywiście inne) za 1200zl
    Ostatnio edytowane przez miki77 ; 05-07-2020 o 03:15
