Ile placiles za dystanse i gdzie kupowales?
dystom.pl
292 zł z przesyłką
Śruby w komplecie.
Poproś przy kupowaniu żeby ci dali z większymi otworami na piastę - Sztuka sztuce nie równa
U mnie jeden w drugi dystans wchodził, ale nie każdy, co potwierdza ze minimalnie różnią sie te średnice.
Przez co 3 z 4 dystansów na piascie siadły dopiero po dociaganiu koła śrubami.
Także będzie cyrk jak przyjdzie zmienić tarcze lub łożysko...
Pozdr
Miki
Wydaje sie coś drogo płacileś. Sam od nich zamawiałem ze strony i wydaje mi się ze mniej jak 200 płaciłem z przesyłką.
U mnie właśnie śrubami się dociąga koło, dlatego warto dobrze wyczyścić piastę z wszelkiego brudu i osadu, bo jak pół roku nie będą sciągane to pozniej jest troche szarpania
inflacja
ale to tak raczej nie powinno być. to jest niedokladność wykonania myśle.
np jest filmik na stronie eibach apropos montazu i wyraźnie jest tam powiedziane i pokazane jak to powinno siedzieć...
no ale za ten sam zestaw trzeba beknąć prawie 900zł...
Co do czyszczenia, zrobiłem wg tego co Kris mi doradził żeby poczyścić i smar miedziowy zaaplikować (dzięki Kris ).
No tu się przyznaję ze moglem sie bardziej przyłożyć do czyszczenia, szkoda ze zdałem sobie z tego sprawę jak juz wszystko było zmontowane.
Ale żeby nie było... chwile drucianką heblowałem
Oczywiście Elmacho ma rację, ze lepiej jak tak siedzi niż jak miałby być luz i pewnie w ta stronę dystom kombinuje zarządzając błędem.
A teraz pytanie debilne: przejmować się, jak pokiereszuje te dystanse przy demontażu przecinakiem? Nic innego do głowy mi nie przychodzi poza wbijaniem go miedzy tarcze a dystans.
ewentualnie sa sciagacze do łożysk, wtedy trzebaby dekielek w piascie zmieniac.. no chyba ze jakiś taki co by go o wkręcone śruby można zaprzeć jak np ten poniżej:
pozdr
miki
Ostatnio edytowane przez miki77 ; 26-11-2018 o 00:07
