Strona 34 z 36 PierwszyPierwszy ... 243233343536 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 496 do 510 z 526
Wątek: TT miki
  1. #496
    Awatar miki77
    Sep 2016
    Kraków
    234
    2005
    gl.bl LZ7K
    970
    TT miki
    Kanapa, im dłużej będziesz się piął tym dłużej zostaniesz na szczycie.
    Rodowód jest a i jest jeszcze co przy aucie zrobić, tak więc nie masz się co martwić
    Dzięki chłopaki za dobre słowo
    Ostatnio edytowane przez miki77 ; 22-06-2020 o 18:15
  2. #497
    Awatar Mefi
    Aug 2018
    Konin
    2XX
    Y7J
    162
    Cytat Zamieszczone przez miki77 Zobacz posta
    Co ty niby tam chcesz jeszcze robić
    Gratulacje za pudło w tym roku Mega się prezentuje jak zawsze zresztą
  3. #498
    Awatar miki77
    Sep 2016
    Kraków
    234
    2005
    gl.bl LZ7K
    970
    TT miki
    Dzisiaj sam wymieniłem wentylator chlodnicy (ten większy).
    Jestem dumny z siebie, bo zrobiłem to samodzielnie.
    Kupiłem swag 210 zł (polecam krakowska motogame 40 zł upust).
    Udało się zrobić wszystko od góry:
    1 zdemontowalem plastiki nad pasem
    2 wyciągnąłem akumulator oraz jego boczne grodzie plastikowe
    3 sprawdziłem na krótko ze stary wiatrak nie działa
    4 odkręciłem dwie śruby u góry od tego „trójramienia” trzymającego wentylator.
    Do trzeciej śruby ma dole nie było dojścia od góry.
    5 podjąłem próbę wymiany bez odkreciania tej śruby na dole - unikając podnoszenia auta i kładzenia się pod nim i ściągania osłony silnika
    6 odkręciłem śruby mocujące wiatrak/silnik we wspomnianym trój-ramieniu
    7 Odchyliłem teojramie i wiatrak wyszedł
    8 reszta (założenie nowego wenta) w odwrotnej kolejności.
    Polecam każdemu sprawdzić, czy mu dwa wenty pracują. Jak zwracal uwagę Pawel2005 na pierwszym i drugim biegu maja pracować zawsze dwa, bo są zmostkowane.
    U mnie większy went był padnięty, a na blacie nie było żadnych oznak ze temp wzrasta. Było to za to widać na liquid-dzie/vag-u.
    Teraz temp pięknie jest zabijana a i w dolocie na mieście stojąc na światłach chłodniej nieco (fmic).
    Pozdr
    Miki
    Ps
    Ori went kosztuje 2tys zł!
    Ori jest firma temic nr fabryczny (nie vag-owski) to tak jak na zdjęciu, może komuś się uda znaleźć np ze w Daci jest to samo i cena koresponduje z zamiennikami.
    Kolega znalazł jakaś cześć z daci w cenie w aso 200zl, a w Mercedesie szła dokładnie ta sama cześć ( ten sam nr fabryczny, oe oczywiście inne) za 1200zl
    Ostatnio edytowane przez miki77 ; 05-07-2020 o 03:15
  4. #499
    Awatar miki77
    Sep 2016
    Kraków
    234
    2005
    gl.bl LZ7K
    970
    TT miki
    Witajcie,
    Krótki wpisik
    Nic się nie dzieje auto większość czasu w garażu.
    Wsiadam w tym tygodniu, a tu nie gasną kontrolki abs i esp.
    Podpiąłem kompa wyskoczył błąd ze czujnik prędkości koła lewy przód.
    Zamówiłem TRW 82 złocisze niby drogi, ale w aso oryginał 360 (siemens) .
    Pewnie dla wielu to oczywiste, ale nie idźcie ta droga jak na filmie na YT gdzie gość ściąga zacisk i tarcze żeby to zrobić).
    Tip jest taki ze stary czujnik wybijamy cienkim pobijakiem/śrubokrętem wsadzając go w gniazdo jednej ze śrub mocujących koło i przez jeden z otworów w koronce/wianuszku. Stuk puk i wypada.
    Gniazdo na czujnik najlepiej oczyścić z rdzy wkrętakiem elektrycznym z odpowiednia końcówka, bo ręcznie, to sie napracujecie pół dnia żeby nowy czujnik raczył się zmieścić.
    Pozdr
    Miki
    Ostatnio edytowane przez miki77 ; 05-09-2020 o 22:53
  5. #500
    Awatar vixen03
    Apr 2019
    krk
    silver
    387
    Tak samo wybijalem swój, przez koronkę absu, tylko najgorzej bo rozpadł mi się na kawałeczki i ciągle kilometr drucika a potem skrobanka kawałków, ja miałem tak otwór nie tyle skorodowany co zasyfialy wszystkim ze nie szło tego do czyścić i oskrobalem obudowe czujnika
    A głównie przez koronkę robiłem bo mam rozwalona śrubę od tarczy xD
  6. #501
    Awatar miki77
    Sep 2016
    Kraków
    234
    2005
    gl.bl LZ7K
    970
    TT miki
    Czołem
    Dawno nic nie wrzucałem,
    no to cyk drobnostka, a cieszy
    Pozdr
    Miki
    Ps.
    Powiesiłem w szafie obok garnituru
    Ostatnio edytowane przez miki77 ; 16-11-2020 o 17:36
  7. #502
    Awatar piterpaker
    Nov 2017
    Kraków okolice
    300
    Black
    95
    Jaki koszt ? Kupiles w Auto Special ?
  8. #503
    Awatar miki77
    Sep 2016
    Kraków
    234
    2005
    gl.bl LZ7K
    970
    TT miki
    Kolega w Warszawie kupił jakiś czas temu i teraz przysłał.
    Z tego, co wiem, to juz wycofane są te dywaniki.
    Koszt ponad Dwieście, tu rabat był dość duży wiec bez sensu, żeby wypisywać.
    Pozdr
    Miki
    Ostatnio edytowane przez miki77 ; 19-11-2020 o 12:59
  9. #504
    Jan 2021
    Starogard Gdański
    150
    chyba poszukałem plan na koła jak zobaczyłem sobie Twoje TT
  10. #505
    Awatar miki77
    Sep 2016
    Kraków
    234
    2005
    gl.bl LZ7K
    970
    Witajcie, wrzucam fotki z wczoraj.
    Pozdr
    Miki
  11. #506
    Jan 2021
    Starogard Gdański
    150
    fotki samochodów bez modelek to lipa fajny merc
  12. #507
    Awatar miki77
    Sep 2016
    Kraków
    234
    2005
    gl.bl LZ7K
    970
    Cytat Zamieszczone przez KKrzysztof Zobacz posta
    Jak to w Kraku zwykło się mówić w takich sytuacjach: „iddze iddze bajoku
    Pozdr
    Miki
  13. #508
    Jul 2021
    Kraków
    163
    2006
    AvusSilver
    9
    Cukiereczek Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się doprowadzić swoją do takiego stanu
  14. #509
    Awatar miki77
    Sep 2016
    Kraków
    234
    2005
    gl.bl LZ7K
    970
    Cytat Zamieszczone przez Naib Zobacz posta
    Dzięki
    Pozdr
    Miki
  15. #510
    Awatar miki77
    Sep 2016
    Kraków
    234
    2005
    gl.bl LZ7K
    970
    Dość takie ujęcie się dało złapać
    Pozdr
    Miki
