Pokaż wyniki od 1 do 15 z 19
Wątek: Ciekawe opcję do uaktywnienia VCDS-em
    Jan 2016
    Rzeszów
    310
    2016
    Black TTS
    186
    Witajcie !
    Czy znacie może jakieś ciekawe, przydatne opcje, modyfikacje które można dodać za pomocą VCDS-a w 8J ?
    Chciałem uaktywnić test liczników przy odpaleniu ale chyba nie jest to możliwe, czy można uaktywnić doświetlanie zakrętów halogenami ?
    Są jakieś inne ciekawe opcje ?
    Awatar TTkowiec
    Apr 2016
    KrK
    162
    Test liczników tylko w zegarach TTS i TTRS.
    Doświetlanie zakrętów halogenami z tego co pamiętam to wchodzisz 09 - centralny zespół elektryczny -> kodowanie -> pomocnik kodowania zaznaczasz Bit 2 i w Bit3-4 zmieniasz na odpowiednią opcję czyli doświetlanie halogenami.
    Jan 2016
    Rzeszów
    310
    2016
    Black TTS
    186
    Cytat Zamieszczone przez TTkowiec Zobacz posta
    Okej, dzięki. Znasz jeszcze jakieś ciekawe modyfikacje ?
    Awatar TTkowiec
    Apr 2016
    KrK
    162
    Wyłączanie przypomnienia o niezapiętych pasach:
    17 - Instruments -> Kodowanie -> od obecnego kodowania np 1234567 od zaznaczonej liczby należy odjąć 2 i wprowadzić nowe kodowanie poniżej.
    Ustawianie po jakim czasie podgrzewanie foteli ma się samoczynnie przełączyć z ustawienia 3 na 2:
    08 - auto hvac -> adaptation -> wybieramy 'time until heated seat stage withdrawal from 3-2' i wpisujemy np 15 (po 15min podgrzewanie samo przeskoczy na niższy poziom)
    Nie wiem czy to ustawienie jest dostępne dla naszych TT, przed zimą trzeba będzie zobaczyć...
    Ostatnio edytowane przez TTkowiec ; 16-10-2016 o 15:24
    Jan 2016
    Rzeszów
    310
    2016
    Black TTS
    186
    Okej dzięki. Wiecie może jak ustawić aby w trybie AUTO światła dzienne świeciły się cały czas ? Bo obecnie mam, że świecą się tylko wtedy gdy jest ciemno.
    Awatar TTkowiec
    Apr 2016
    KrK
    162
    A jakie masz lampy ?
    Robiłem to w A4: Wchodzisz w 09 -> Kodowanie -> pomocnik kodowania -> i tu zaznaczasz odpowiedni wybór
    Opcja skandynawska - światła uruchamiane od razu po przekręceniu stacyjki
    Północnoamerykański - świecą tylko żarówki świateł mijania (tył nie świeci) i tu trzeba pamiętać że światła odpalają po opuszczeniu hamulca ręcznego - sam się głowiłem trochę czasu czemu się nie uruchamiały na postoju
    Dodatkowo w tym samym miejscu możesz uaktywnić coming leaving home jeśli nie masz fizycznego przełącznika
    Jan 2016
    Rzeszów
    310
    2016
    Black TTS
    186
    Udało mi się włączyć aby przy trybie AUTO zawsze świeciły światła mijania (opcja skandynawska).
    Chciałem uaktywnić doświetlanie zakrętów halogenami, ale mam mały problem. Zaznaczam BIT 2 a później nie wiem co. Mógłby ktoś doradzić?
    Nazwa:  doświetlanie hal.png
Rozmiar:  27.5 KB
    Awatar TTkowiec
    Apr 2016
    KrK
    162
    Musisz przejść do Bajtu 23 - sory nie napisałem o tym wcześniej bo pisałem z głowy
    I jeszcze mała pomoc:
    https://www.youtube.com/watch?v=bSiNBAff928
    Awatar kaba
    Jan 2015
    2009
    Basalt
    363
    Czy ktoś coś wie na temat obniżania lusterek przy wrzuceniu wstecznego i automatycznym składaniu lusterek po zamknięciu auta z kluczyka?
    Awatar humidorek
    Jul 2012
    342
    czarny DSG
    2,015
    Nie ma tych opcji w VCDS
    Awatar kaba
    Jan 2015
    2009
    Basalt
    363
    A gdzie to można znaleźć albo jak zrobić? Ktoś próbował?
    Awatar humidorek
    Jul 2012
    342
    czarny DSG
    2,015
    Feb 2018
    Poznań
    Black
    47
    Koledzy poszukuje informacji gdzie w MK2 mozna właczyc funkcję coming home oraz doświetlania zakrętów halogenami.
    mam VCDS.. Dziękuję serdecznie za pomoc.
    Aug 2015
    Brak
    116
    Jeśli chodzi o coming/leaving home to postępowałem wg tego wideo: https://www.youtube.com/watch?v=eckMicMK55g
    Nie wszystkie kroki/bity pokrywały się 1:1 z tym co widać na filmie ale łatwo można było się domyśleć.
    Feb 2018
    Poznań
    Black
    47
    sprawdzę dzisiaj czy działa. ale mam innego vaga to juz wiem
  1. Forge - Splitter oraz inne opcje DV , BOV
    Przez miloo666 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 554
    Ostatni post / autor: 09-03-2022, 22:00
  2. opcje wyposazenia -pytania
    Przez rademenes w dziale Porady przy kupnie Audi TT
    Ostatni post / autor: 12-02-2014, 20:45
  3. Ciekawe projekty aut
    Przez Jaqob w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 06-12-2013, 17:00
  4. Tuning TT RS - Dostępne opcje i możliwości
    Przez Batonx w dziale MK2 (2006-2014)
    Odpowiedzi: 306
    Ostatni post / autor: 26-09-2013, 14:38
  5. Ciekawe TT
    Przez Artur w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 20-02-2003, 09:11
