Pokaż wyniki od 1 do 15 z 21
Wątek: kontrolak ABS i ESP
    Awatar Kemese
    Oct 2016
    WARSZAWA
    90
    kontrolak ABS i ESP
    Kupiłem auto z palacą się lampka abs i trójkąta ze strzałką czyli esp sprzedający zapewniał ze padł czujnik w prawym tylnym kole.VAG mówi czujnik liczby obrotów tylny prawy G44 i czujnik ciśnienia w układzie hamulcowym G201 nieautoryzowane.Wymieniłem czujnik skasowałem błędy a kontrolka swieci się nadal.Sprawdziłęm okablowanie od złacza przy czujniku do kabiny za tylnym nadkolem jest ok.Ale kontrolka nadal świeci Proszę o radę..
    Ostatnio edytowane przez Kemese ; 02-10-2016 o 18:29
    Sprawdz jaki blad wywala teraz na vagu, mozliwe ze jeszcze czujnik cisnienia jest do wymiany.
    Nazwa:  Screenshot_20161002-185432.jpg
Rozmiar:  120.5 KB
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 02-10-2016 o 18:55
    Awatar Kemese
    Oct 2016
    WARSZAWA
    90
    Ok mogę go kupic i wymienić ,ale czy to również usunie mi problem z prawym tylnym czujnikiem?
    Ostatnio edytowane przez Kemese ; 02-10-2016 o 19:12
    Napisales ze wymieniles czujnik a kpntrolka swieci. Kontrolka swieci bo usunales blad czujnika G44, ale zostal jeszcze do wymiany G201. Dlatego sprawdz jakie jeszcze bledy Ci wyrzuci vag.
    Jezeli ponownie G44 to problem bedzie jeszcze gdzies po drodze. Ale jesli tylko wyskoczy G201 to bedziesz wiedzial co robic.
    Awatar Kemese
    Oct 2016
    WARSZAWA
    90
    Pytanie dodatkowe..czy sam dam rade wyminić? i gdzie się znajduje ten czujniczek?
    Obejrzyj swoja pompe abs, powinien byc wkrecany, odepniesz wtyczke, wykrecisz i wkrecisz nowy. Nie wymienialem tego szczerze mowiac, ale raczej nie powinno byc tam nic dziwnego.
    Awatar Kemese
    Oct 2016
    WARSZAWA
    90
    Gdzie taki czujnik kupić? ile kosztuje?Masz może jakieś dojście?
    Awatar Krzysztof_B
    May 2016
    Gdańsk
    Black
    126
    Podepnę się pod temat, do wymiany mam G201, ktoś mi powie jaki to koszt i gdzie on się znajduje? Sprawdzałem na Allegro ale nic nie znalazłem
    Najlepiej w ASO. Nie mam pojecia ile moze kosztowac.
    Cytat Zamieszczone przez Krzysztof_B Zobacz posta
    Powinien byc wkrecony w pompe.
    Awatar Krzysztof_B
    May 2016
    Gdańsk
    Black
    126
    Właśnie sprawdzam w necie po numerze i ceny są z kosmosu, np. 560zl
    Nazwa:  A45-0138.jpg
Rozmiar:  79.4 KB
    Nr3 to G201
    Awatar Kemese
    Oct 2016
    WARSZAWA
    90
    No cenka z d... trochę ale chyba nie ma wyjścia inaczej się nie dowiem co znaczy mieć sprawny abs i esp...
    http://https://4.allegroimg.com/orig...e186326f0ad314 ja mam taką u siebie ale czujnika tam nie widać jest tez w innym położeniu stoi .
    Zalacznik nie dziala.
    Awatar Kemese
    Oct 2016
    WARSZAWA
    90
    http://allegro.pl/pompa-abs-esp-audi....html#imglayer
    Sorry zwykły link wrzuciłem nie jestem jeszcze obeznany ze wstawianiem zdjęc.na mojej nie ma czujnika i jak pisałem jest w innym położeniu.
    Wiec jesli nie ma czujnika przy pompie ABS to musi byc przy pompie hamulcowej przy serwie. Najlepiej dopytac dokladnie w ASO przy zamowieniu.
    Schemat zalaczylem chyba od audi a4, chodzilo mi poprostu o przyklad.
