Mialem ten sam problem. Widocznie ktos uderzyl w niego kolanem. Normalnie wciskasz pokretlo do srodka i dajesz na pozycyjne i wtedy mozna wyjac przelacznik. Zaloze sie ze Ci sie nie uda bo przelacznik zle sie ustawil. Musisz zrzucic polke. Odpiac wtczke gniazda obd, i wtyczke przelacznika. Wtedy zobaczysz tyl przelacznika. Da sie go przekrecic o cwierc obrotu, zaraz przy samej polce. Wtedy bedzie mial ochote sie rozpolowic, ale nie do konca bo bedzie go trzymalo pokretlo. Nic wiecej nie rob, przekrec i zepnij spowrotem. Podlacz i sprawdz czy dziala zanim zmontujesz deske. Wiem ze metoda wydaje sie troche dziwna ale mialem identyczny problem i rozwiazalem go w ten sposob kilka miesiecy temu i wszystko do dzisiaj dziala.
W najgorszym razie jest uszkodzony i go wymienisz ale sprobuj zrobic jak Ci mowie. 20min roboty.
Od anglika moze i podejdzie ale bedzie odwrotnoscia Twojego. Pokretlo wtedy bedziesz mial blizej kierownicy, a pokretla od swiatel i zegarow od srrony drzwi.
