Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
Wątek: kawalki plastiku w misce
    Awatar dawid94
    Mar 2016
    Ahlen (D)
    Zielony
    66
    Wymieniam wlasnie olej i sciaglrm miske zeby wyczyscic wiadomo po co miska ogolnie czysta smok tez dobrze wyglada. Ukazaly mi sie kawalki plastku w kolorze moedzi i pare kawalkow czarnych. Slinik Apx. Ma ktos pomysl z kad sie to wzielo? Widze szyne plastikowa z napinacza pompy oleju ale wyglada cala. Silnik normalnie chodzi.
    Moze kiedys komus skruszyla sie odma i kawalki wpadly do srodka.. czesto mozna znalezc kawalki rurki od bagnetu oleju.
    Awatar dawid94
    Mar 2016
    Ahlen (D)
    Zielony
    66
    Sporo tego hehe moga to byc kawalki odmy lub rurki bagnetu. Sa tam kawalki ktore wskazuja na jakas okragla flansze..
    Awatar dawid94
    Mar 2016
    Ahlen (D)
    Zielony
    66
    Rurke bagnetu mam cala, sprawdzilem. Chyba ze poprzedni wlasciciel wymienil. Jesli odma to powiedz mi w ktorym miejscu szukac. Wiesz moze gdzie sie lubi kruszyc? Tr btozowe kawalki sa brozowe na zdjeciu ale jak jeden przelamalem to maja kolor jasnego brazu. Zgadza sie ze okragle alr na jednym z zdjec pokazalem sa one takie chodzby jakas zawleczka.
    Nie mowie ze to efekt obecnego uszkodzenia, byc moze po poprzednim wlascicielu. Sprawdz odme pod kolektorem ssacym, na skrzyni korbowej, dosc gruba w ksztalcie "kolanka".
    Awatar dawid94
    Mar 2016
    Ahlen (D)
    Zielony
    66
    Acid pierwsze nasze posty nie wskazywaly na to ze bedziemy sie dogadywac ale teraz jak juz ostatnio zauwarzyles mozemy razem piwo pic. Na mojej ruce z bagnetu mam nabite marke topran i date produkcji 10.2013. I jak wziolem te kawalki i porownalem to pasuja dokladnie to kolnierz bagnetu ktory juz wchodzi do rorki bloku. Dalej skladam dzieki za pomoc
    Ostatnio edytowane przez dawid94 ; 01-10-2016 o 15:25
    Topran to dziadostwo. Rurka w ASO nie kosztuje duzo, kiedys przy okazji pokus sie o nowa bo z topranem bedzie to samo. Wogole te rurki sa z gownianego suchego plastiku.
    Ps. Jak widzisz pozory czasem myla i trzeba sie "dotrzec" na piwo, jak sie nadarzy okazja, zapraszam!
    Awatar dawid94
    Mar 2016
    Ahlen (D)
    Zielony
    66
    Tak zrobie, kupie to w aso w najbizszym czasie. Toprana znam i wiem co jest wart np przy drazkach kierowniczych pozdrawiam.
    Akurat topran w przypadku bagnetu i odmy to takie same dziadostwo jak aso.
    ten sam material i te same wykonanie.
    nie uznaje tej firmy ale akurat te plastiki moga byc. Zalozylem tyle tego i jeszcze nie bylo z tym problemow
    Aug 2009
    Wyszków
    310
    black matt
    900
    a mi dwa plastiki na zdjęciu nr 2 wyglądaja jak ślizg napinacza wytarty i kolor też pasuje
    tylko czy to do miski mogło by wpaść?
    Masz racje, tak jak.napisalem ten sam "gowniany plastik", mowiac 'wogole te rurki sa.. " mialem.na mysli topran i ASO, jest to bardzo suchy plastik, a czas i temperatura jeszcze poglebiaja sprawe. Co do topranu to uwazam ze to dziadostwo poniewaz mialem kontakt z "ich" kruccami w ukladach chlodniczych, obudowami termostatow, czujnikami itd, wszystko dobre na dzis i jutro ale za rok znowu trzeba je wymieniac, poprostu sie degraduja w tempie expresowym.
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 02-10-2016 o 11:42
    Awatar dawid94
    Mar 2016
    Ahlen (D)
    Zielony
    66
    Cytat Zamieszczone przez Grabarz Zobacz posta
    Kiedys w a6 2.4 mi padl jeden slizg i malo jest mozliwe zeby sie az tak polamal. Jesli sie lamie to peka w polowie i spada z napinacza wtedy ale silnik przestaje chodzic bo walki rozrzadu sie rozjezdrzaja.
    A lamie sie tylko dlatego wtedy gdy napinacz niema cisnienia oleju po nocy i lancuch wali wtedy przez pare sekund podczas rozruchu po pokrywie i tym slizgu. U mnie lancucha nie slysze wiec to odpada.
    Porownalem te kawaleczki do bagnetu i jestem pewny ze to wlasnie to sie polamalo poprzedniemu wlascicielowi. Dziekuje za zainteresowanie tematem
    Ten slizg w TT nie mialby jak sie dostac do miski olejowej, wiec albo rurka bagnetu albo odma.
    Nazwa:  b5d8655d9b215053381c307f488fce2ed2f7e567.jpg
Rozmiar:  32.6 KB
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 03-10-2016 o 12:08
