Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
Wątek: VAG - pomoc w interpretacji błędów.
    May 2013
    167
    Opisywałem kilka dni temu problem z wrzucaniem biegów http://www.klubtt.pl/showthread.php?...blem-z-biegami.
    Dzisiaj przeskanowałem samochód VAGiem i wykrył dość sporo dziwnych błędów.
    Prosiłbym o pomoc w ich interpretacji i doradzenie co posprawdzać.
    Address 01: Engine
    Controller: 8N0 906 018 F
    Component: 1.8L R4 5VT 0003
    Coding: 05610
    Shop #: WSC 01236
    7 Faults Found:
    18017 - Crash Shut-Down Activated
    P1609 - 35-00 - -
    17830 - Secondary Air Injection Solenoid Valve (N112): Short to Plus
    P1422 - 35-10 - - - Intermittent
    16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
    P0116 - 35-10 - - - Intermittent
    16487 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too High
    P0103 - 35-10 - - - Intermittent
    17947 - Clutch Pedal Switch (F36): Implausible Signal
    P1539 - 35-10 - - - Intermittent
    17963 - Charge Pressure: Maximum Limit Exceeded
    P1555 - 35-10 - - - Intermittent
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes
    Controller: 8N0 907 379 A
    Component: ABS/EDS 20 IE CAN V001
    Coding: 13504
    Shop #: WSC 01236
    1 Fault Found:
    01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492)
    49-10 - No Communications - Intermittent
    Address 22: AWD
    Controller: 02D 900 554 B
    Component: HALDEX LSC ECC 0006
    1 Fault Found:
    01312 - Powertrain Data Bus
    37-10 - Faulty - Intermittent
    18017 nie do usiniecia od tak, blad w wyniku wystrzelenia poduszki w skutek wypadku
    N112 jest to zawor SAI, wyglada ze ma zwarcie
    G62 czujnik temperatury do wymiany (tylko ori aso!)
    Mass Air Flow Przeplywomierz, trzeba zrobic logi na kanale 002 i sprawdzic wartosci, bardzo mozliwe ze do wymiany
    F36 uszkodzony czujnik pedalu sprzegla
    17963 zbyt duze doladowanie
    18010 pojawia sie po odpieciu akumulatora
    01324 brak komunikacji ze sterownikiem haldexa
    01312 blad immobilizera, mozliwe ze ktos odpalal auto nirzaprogramowanym kluczykiem
    Generalnie sporo kolego. Wiedziales ze auto bylo po dzwonku?? Poduszki sie swieca na desce??
    Reszta bledow troche zabawy w logi, sprawdzanie wiazek, wymian czujnikoe itd ale do ogarniecia, brak komunikacji z haldexem, albo sterownik uszkodzony albo instalacja.
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 22-09-2016 o 19:06
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Tak tylko przypomnę że błędy zakończone "Intermittent" oznaczają sporadyczne błędy, które mogły wyniknąć jak ktoś odpinał czujniki przy naprawie. Ja bym się nimi nie przejmował strasznie. Spróbuj skasować błędy i zobacz które się ponownie pojawiają, wtedy będziemy nad nimi debatować
    Jerry masz jak najbardziej racje. Jednak ja mam "intermittent" czujnika pedalu hamulca, ze 3razy kasowalem i trzy razy powrocil chociaz stop i cala reszta dziala, a jednak czeka mnie wycieczka do aso bo widocznie jest uszkodzony
    May 2013
    167
    Dzięki za odpowiedź.
    Tych błędów błędów nie było od czasu kupna TT (czyli od ponad 3 lat). Nawet miesiąc temu skanowałem VAGiem i wszystko było w porządku. Teraz po trasie 400 km nawaliła mi coś skrzynia biegów i pojawiły się takie błędy.
    Po skasowaniu nic nie pojawiło się ponownie. Poduszki się nie świecą, kiedyś był tylko problem z czujnikiem pod fotelem kierowcy. Przy gwałtownym przesuwaniu wywalało błąd na desce, starczyło przeczyścić styki.
    Co śmieszniejsze, znalazłem pod maską, koło filtra powietrza, kromkę chleba
    Za co odpowiada czujnik pedału sprzęgła? Wyczytałem, że ma związek z tempomatem, jednak w mojej TT go nie ma.
    Ostatnio edytowane przez Phantom ; 22-09-2016 o 21:25
    Awatar KrzysiuProgramista
    Jun 2015
    Zgierz
    292
    2016
    1,343
    Cytat Zamieszczone przez Phantom Zobacz posta
    Czujnik ten tak jak napisałeś, jest potrzebny przy tempomacie, ale nie tylko. Dostarcza on informacji do ECU o tym, czy mamy wrzucony, czy nie, przykładowo: żeby komputer wiedział, że może ograniczyć dawkę paliwa, bo silnik nie będzie obciążony momentem obrotowym (i dzięki temu wydaje mi się, że nie mamy szarpnięć przy każdej zmianie biegów)
    Bledy skasuj, przejedz sie ze 20km na goracym silniku i sprawdz czy cos wyskoczy ponownie.
    Z ta kromka chleba to moze przypadek lub moze okazac sie wcale nie taka smieszna sprawa, jesli parkujesz auto w tym samym miejscu, byc moze jakis gryzon upodobal sobie cieplutkie miejsce pod maska. Ja tam lubie zwierzaki... ale nie jak zaczynaja wcinac elementy auta np. instalacje
    May 2013
    167
    Tak zrobię, ale najpierw muszę uporać się z biegami
    Co do tych poduszek, mowisz ze sie nic nie swieci na desce?? Troche dziwne, bo w autach z grupy VAG jak zlapiesz blad poduszek, np. poluzowana kosc, lub dasz zaplon bez poduszki, to po podpieciu wszystkiego na tip-top kontrolka nie zgasnie (tak jak np. we francuzach) Wtedy trzeba usunac bledy ze sterownika i wtedy kontrolka gasnie i bledow nie ma. A Ty blad masz, a kontrolka nie swieci.. Sprawdz czy kontrolka poduszek gasnie jako ostatnia czy np rownoczesnie z jakas inna kontrolka, np. ladowania..
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 22-09-2016 o 23:32
    Awatar olo
    Aug 2011
    Mazury
    533
    >> AcidTT
    P1609 - 35-00 - -
    to nie jest błąd poduszek
    >> AcidTT
    P1609 - 35-00 - -
    Wedlug Ross-Tech'a jest.. w momencie zderzenia, sterownik poduszek wysyla sygnal do sterownika silnika ktory unieruchamia silnik pojazdu.
    Domyslam sie ze idzie to w parze z aktywacja samej poduszki skoro sterownik poduszek dostaje sygnal "crash"..
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...7/P1609/005641
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 23-09-2016 o 21:32
    Awatar olo
    Aug 2011
    Mazury
    533
    Nie,
    to awaryjny "shut down" silnika, nie jest równoznaczny z uruchomieniem poduszek.
    May 2013
    167
    Nie,
    Nic takiego jak awaryjne wyłączenie silnika mi się nie przytrafiło, a błędu wcześniej nie było na 100%. Już kilkanaście razy co jakiś czas skanowałem VAGiem.
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 06-02-2016, 19:45
  2. Proszę o pomoc w interpretacji logów
    Przez omerta w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 23-12-2015, 08:59
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-03-2012, 22:30
  4. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 17-03-2011, 21:07
  5. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 17-06-2009, 16:21
