Pokaż wyniki od 1 do 15 z 32
Wątek: Drugi SMIC do FWD 180 KM AUQ
    Sep 2015
    Konin
    139
    Witajcie! Szybkie pytanie, więc i odpowiedź może będzie szybka i prosta:
    Czy można bezproblemowo dołożyć drugiego SMICa do 180km FWD AUQ z jednym SMICem?
    Co jest potrzebne do sprawnego złożenia tego?
    Auto ma ksenony bez sprysków - dołożone - jeśli to ma jakieś znaczenie.
    Bo koszt drugiego SMICa z 225q jest jednak sporo niższy niż montaz nowego FMICa z orurowaniem a przy prawie fabrycznej mocy nie ma sensu się w FMICa pakować.
    4,364
    Rzeźba z połączeniem drugiego smica, całe orurowanie do wystrugania. Zauważ, że 225 ma wlot do kolektora z drugiej strony.
    To już lepiej jednak nazbierać kasę na fmic.
    Awatar BelfegorTT
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    No wiesz... Aby wrzucic drugiego smic tez trochę rurek jest potrzebne no i układ sporo sie zwiększy w sensie objętości dolotu (pózniej zostanie napompowane/wstanie). Moim zdaniem to bez sensu ale wiadomo, Polska wolnym krajem jest w oryginale dwa smic łączy metalowa rura która pełni tez funkcje usztywniajaca. Jak juz masz je połączone to jeszcze musisz wrócić z powietrzem do kolektora (kupić jakas długa rurę z Alu i trochę kolanek (to totalnie bez sensu )
    alternatywnie, dać ten drugi smic w środkowa kratkę możliwie blisko pierwszego smica (wpip kolanek i rurek ale da sie i pojnosc układu juz nie bedzie tak wielka.
    Jeszcze jedna opcja (do sprawdzenia czy tak mozna) przerzucić kolektor odlotowy od 225 i nie bedzie problemu z powrotem powietrza.
    naprawde fmic jednostronny to najlepsza opcja
    Awatar hubi
    Radzymin
    333
    Tak właśnie zaczyna się ta zabawa. Chcesz zrobić jedno to musisz pomyśleć o tym o tamtym. Gdzieś widziałem większe s/fmic w miejsce ori i to rozwiązanie bym Ci polecił. Co do jednostronnych fmic-ów są zdania podzielone i ich sprawność jest mocno wątpliwa w porównaniu do przelotowych (chyba że będzie to jakiś custom). Jak nie idziesz w moce poszukaj czegoś w miejsce ori. Rozwiązań jest sporo Tak jak koledzy piszą
    Ostatnio edytowane przez hubi ; 22-09-2016 o 07:27
    Aug 2009
    Wyszków
    310
    black matt
    900
    Cytat Zamieszczone przez czerniel2 Zobacz posta
    układ dużo sie nie zwiększy, a gorszego wstawania też nie będzie.
    Jak chcesz coś takiego zrobić to najrozsądniej bylo by załozyć kolektor dolotowy od 225 KM i oba smice od 225km
    Awatar BelfegorTT
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    Cytat Zamieszczone przez Grabarz Zobacz posta
    jestem innego zdania sprzeczał się nie będę bo każdy ma swoje zdanie. 1 argument dlaczego tak myślę - bo minimum dojdzie 2,5m rurek (w opcji z kolektorem od 180KM) aby połączyć to wszystko, a 250cm x 3cm2 (promień rury do kwardatu) x pi = 7 litrów do napełnienia. Myślę że taki zabieg dałby podwojenie objętości względem serii.
    no musi to mieć jakiś wpływ chyba że dla turbo to jest nic (nie wiem)
    przy układzie że nie ruszamy kolektora
    pod tym stwierdzeniem podpisuję się w 100%
    Awatar eempee
    Aug 2015
    Włoszczowa
    72
    Ostatnio chciałem założyć tuningowego smica , był niby 2x większy pojemnościowo . Oczywiście po walce z przednim zderzakiem okazało się , że smic nie pasuje , auto stało rozebrane na cegłach i zapadła decyzja o fmic . Tak jak wyżej wykorzystalem do puszczenia orurowania oryginalną rurę od 2 smiców która wiele ułatwia , parę kolanek , złączek i fmic gotowy . Za fmica wyszło mi tyle samo co za tuningowego smica i naprawdę każdemu polecam montaż fmic . Oczywiście kolektor został ori od 180 z wyjściem na lewą stronę .
    Aug 2009
    Wyszków
    310
    black matt
    900
    to jest nadal za mała pojemność, żaby miało to jakiś wpływ.
    Sam mysle nad fmicem i skierowalem swoje pytanie do Pawla, mianowicie chcialem zalozyc jednostronny fmic o pionowej chlodnicy zeby mozliwie skrocic uklad, wlasnie po to zeby turbo nie wstawalo zbyt pozno. Jego odpowiedz byla jednoznaczna, czy zaloze fmic taki czy siaki turbo zadnego laga nie zlapie. Stwierdzil ze nie bedzie to odczuwalne, no a Pawlowi mysle ze warto w tej kwestii zaufac
    Sep 2015
    Konin
    139
    Dziękuję wszystkim za konkretne odpowiedzi
    FMICa nie będzie - pakowanie w auto 1200-1500 zł w przypadku kiedy nie ma żadnego programu jest trochę mało rozsądne.
    Rozważe poważnie montaż tego kolektora od 225km. Podejdzie od każdego 225km? Jakie częsci bym potrzebował od 225km, żeby to wszytko się kupy trzymało? Czy do tego kolektora od 225 podejdzie ten mój smic, czy muszę kupować komplet od 225?
    Zakładając, że będzie komplet potrzebnych części - obejdzie się bez grubszej rzeźby?
    Moim celem nie jest pójście w wielkie moce. MBC i wynik ca 195km w 100% mi wystarczają. Kwestia tylko tego, że jak jest cieplej to po jednym mocnym przyspieszeniu nastepne jest już..odczuwalnie słabsze. I tylko to chciałbym wyeliminować.
    Aug 2009
    Wyszków
    310
    black matt
    900
    tak, od każdego 225 podejdzie
    potrzebne jeszcze uchwyty do nich, rura łacząca, kilka kolanek z wersji 225 i rurka z wejsciem na map sensor.
    Musisz kupić od wersji 225km, w w prawym jest inne wyjscie na rurę łaczącą.
    Jakbyś chciał to miałbym wszystkie graty żeby to załozyć.
    Dodam tylko ze rura dolna laczaca oba smice jest standardowo montowana w 180tkach.
    Aug 2009
    Wyszków
    310
    black matt
    900
    noto mnie gratów masz do kupna, ale ta rura to grosze i tak
    Przed zalozeniem/uzyciem radze skontrolowac jej stan w srodku. Luszczaca sie farba, nalot rdzy, brud i kurz to norma.
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Zgadza się, działają na nią wszystkie czynniki które lecą spod kół auta a w 180.żaden z obu końców rury nie jest osłonięty.
  1. witam po raz drugi!
    Przez instruktor w dziale Tutaj się WITAMY!
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 12-01-2012, 20:27
  2. Przedni reflektor, H1, do czego drugi kabelek?
    Przez violinka w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 03-12-2011, 22:23
  3. Drugi klub TT
    Przez ksolk w dziale Błędy, skargi, komunikaty
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 19-08-2009, 07:45
  4. To już drugi raz :)
    Przez pabloes w dziale Tutaj się WITAMY!
    Ostatni post / autor: 07-01-2008, 03:25
