Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
Wątek: TEMPERATURA
    MAZOWIECKIE
    1
    TEMPERATURA
    Witam Koledzy!
    Witam koledzy mam następujący problem ze swoim TT.Po rozgrzaniu silnika wskaźnik temperatury wody wskazuje 100 stopni, bez względu od prędkości z jaką się poruszam. Zarówno w mieście jak i w trasie.
    W sammochodzie została wymieniona pompa wody, stara była plastikowa i miała popękane łopatki.Został wymieniony również termostat i czujnik temperatury, ale objawy nie ustąpiły.
    Wygląda na to jakby nie było obiegu wody, weże na górze silnika są ciepłe, natomiast od spodu zimne.
    Co może być przyczyną??
    Kiedy silnik robi się ciepływłącza się wentylator(ten mniejszy,stojąc przodem do samochodu ten po lewej stronie).Wentylator juz sie nie wyłącza.Pracuje dopóki nie wyłącze silnika...CO SIĘ DZIEJE?!
    Jul 2007
    27
    A czujnik odpowiedzialny za włączanie i wyłączanie wentylatora? Bo czujnik temperatury to jedno, ale jest osobno czujnik który działa jak termostat, po przekroczeniu danej temperatury łączy styki i wiatrak pracuje, jeśli np, coś w nim się zwaliło to uruchamia się przy 100 stopniach i już nie chce się wyłączyć. To jest oczywiście tylko luźny pomysł.
    Jul 2007
    Gorny Slask
    255
    456
    A jak w czasie jazdy temperatura spada ponizej 90 stopni?
    ttless..
    100
    zielony
    525
    Sprawa wyglada tak ze sa dwa jeden jest odpowiedzialny za oachlodzenie wody w ukladzie zas drugi jest od klimy. Czujnik od wentylatora jak najbardziej nalezy sprawdzic jak juz tyle zrobiles i jest nadal zle. Jest jeszcze jedna wazna sprawa mianowicie jakie wartosci temperatury pokazuje ci komputer musisz zczytac jego wskazania z deski oraz wlasnie z czujnika bo moze byc tak ze zegary ci szaleja. Ja mam u siebie taka dolegliwosc ze jak wylacze klime to temperatura tez leci w okolice 95 stopni zas jak jest wlaczona to sie nigdy nie ruszy wskazowka nie wiem co to jest i dlaczego tak sie dzieje dlugo bylo walczone w tej sprawie ale nic nie zostalo zwalczone
    p.s. tak wogole to poszukaj sobie na forum bo byl juz gdzies temat o tej dziwnej dolegliwosci
    pozdro
    Inna mozliwosc to fuck-up przy wymianie pompy wody , lub totalnie nie odpowietrzony system
    Upewnij sie czy stara pompa nie zostawila kawalka lopatki w silniku , moze on blokowac przeplyw wody teraz ... To normalne ze wiatrak sie nie wylaczy skoro czujnik widzi taka temperature ...
    Nie widzac auta mozna zgadywac tylko kto wie moze ktos z nas trafi w dyszke
    MAZOWIECKIE
    1
    Re: TEMPERATURA
    Witam ponownie!
    Objawy nie ustąpiły,nie mogę znaleźć przyczyny...Temperatura nawet w trasie wynosi 100stopni.
    W jaki sposób odpowietrzyć układ chłodzenia? Bo nigdzie nie mogę znaleźć żadnych odpowietrzników ...
    Poznań
    black
    73
    witam,
    czy za duża ilość płynu chodniczego ma znaczenia dla temperatury silnika?? u mnie nagrzewa się podczas jazdy do 70 stopni a gdy stoi nagrzeje się do 90! co może być tego przyczyną??
    100
    zielony
    525
    Wiadomo ze jak bedzie malo plynu to powietrzem sie silnik nie schlodzi Nagrzanie silnika do 90 stopni to jak najbardziej ok i tak wlasnie powinno byc jezeli trzyma a jezeli podczas jazdy pokazuje ci 70 to masz padniety termostat
    pozdro
    Poznań
    black
    73
    a jakie są koszty termostatu?? można tak jeździć??
    Awatar emy
    München
    248
    2012
    alpinweiß
    558
    witam,
    sama podepne sie pod problem. Pisalismy juz o tym wczeniej.
    Jedzic sie da, pytanie jak dlugo, czy to nie szkodzi az tak silnikowi (mimo tego ze jest niedogrzany)...
    Ile kosztuje termostat...wymiana, ale sam termostat, nie z rozdzadem!
    Vorspung durch Technik
    Aug 2007
    z daleka
    945
    Cytat Zamieszczone przez dariofox
    witam,
    mam dokładnie to samo
    NO RISK,
    NO FUN.
    Awatar emy
    München
    248
    2012
    alpinweiß
    558
    Paniowie...kurde...(wybaczcie) co jest z tym silnikiem, chlodnica..wogole!!!
  1. ---temperatura---
    Przez kacper w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 714
    Ostatni post / autor: 25-04-2019, 16:39
  2. Temperatura
  3. Temperatura
    Odpowiedzi: 50
  4. 8N Temperatura.
  5. Temperatura
    Przez BARTUUU w dziale Ogólne
