Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: Problem z biegami.
    May 2013
    167
    Problem z biegami.
    Mam problem z wrzucaniem biegów w mojej TT.
    Po trasie 400 km i 3 dniowym postoju wrzucenie każdego biegu jest bardzo trudne. Jedynkę, dwójkę i wsteczny wrzuca się bardzo ciężko. W czasie jazdy to samo, przy wrzucaniu trójki skrzynia delikatnie blokuje się w położeniu pośrednim między zerem a nią.
    Na wyłączonym silniku biegi wchodzą idealnie.
    Jaka może być przyczyna?
    Aug 2009
    Wyszków
    310
    black matt
    900
    sprzęgło lub dwumasa do wymiany moze?
    May 2013
    167
    Cytat Zamieszczone przez Grabarz Zobacz posta
    Było dopiero co wymieniane.
    W czasie jazdy z 2 na 3 wchodzi luźno, z 3 na 4 tak samo. Redukcja również. Samochód stanie i każdy bieg (nawet 5 i 6) trzeba wrzucać z użyciem dużej siły.
    Awatar rydek37
    Zgierz
    bialo-czar
    115
    olej w skrzyni sprawdzales?
    May 2013
    167
    Cytat Zamieszczone przez rydek37 Zobacz posta
    Nie, da się to w prosty sposób zrobić?
    Tak, odkrec korek wlewu oleju, jesli odkrecisz i nie poleci olej to jest go za malo, jest to korek wlewu i zarazem przelewowy ustalalajacy odpowiednia ilosc w skrzyni. Jest temat odnosnie jakiego oleju uzywac. Jezeli skrzynia byla wyciagana do roboty sprzegla i nie jestes pewien co tam siedzi - wymien. Ma byc pelen syntetyk o odpowiedniej lepkosci.
    75w90 ale jesli jest jakis tam olej to watpie aby pomogl. Ja nie znam przypadku aby zmiana oleju az tyle poprawila.
    Niestety znam przypadki ze zmiana skrzyn biegow poprawila calkowicie usterke.
    Mozna sprawdzic na kanale czy odpowiednio wysprzegla sprzeglo podczas wcisniecia. Jesli tak i linki zsynchronizowane to pewnie klopot w skrzyni.
    May 2013
    167
    Na razie nic z tym nie zrobię, bo muszę wrócić z wakacji do domu ponad 400 km
    Dodam, że mam sprzęgło jednomasowe. Skrzynia nie wydaje dziwnych dźwięków więc to pewnie jego wina.
  1. Problem z biegami
    Przez K04 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 08-07-2017, 15:38
  2. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 02-03-2017, 20:45
  3. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 12-11-2009, 01:07
