Pokaż wyniki od 16 do 24 z 24
Wątek: Ścina wnętrze opony - co może być nie tak?
    Przeciez na geometrii wyjda bledy ustawienia jak na dloni, a wtedy beda mogli powiedziec dlaczego tak jest. Opony masz miec dobre po to zeby nie wprowadzac urzadzenia w blad scietym pod katem bieznikiem.
    Awatar KrzysiuProgramista
    Jun 2015
    Zgierz
    292
    2016
    1,342
    Cytat Zamieszczone przez avic Zobacz posta
    Mam nadzieję, że to będą te tuleje - bo gdyby dostała belka to nie cięłoby obu opon dokładnie tak samo. Zastanawiam się tylko, czy wrzucając nowe opony i jadąc na geometrię będą w stanie odpowiedzieć czy to kwestia belki czy tulei.
    W zasadzie koledzy już wyczerpali temat - geometria powinna pomóc w weryfikacji.
    Jeszcze jedno pytanie, nie odczuwasz żadnych zmian w prowadzeniu auta? Nie buja tyłem przy większych (powyżej 80km/h) prędkościach. Wprawdzie w Passacie (zawieszenie jest podobne) miałem podobny problem, z tym, że również auto gorzej się prowadziło przy większych prędkościach. Tutaj winnymi były właśnie tuleje.
    1,493
    Witam.
    Wg mnie, wymiana opon do ustawienia zbieżności nic tu nie da. Koło, czy to z ze startą oponą czy też z nową, ustawi się tak samo (po prostu nie ma na to wpływu) Jedź na stację diagnostyczną w celu sprawdzenia zbieżności, przyrządy są zakładane bezpośrednio na cztery felgi dla weryfikacji całej zbieżności.
    Nawet w Quattro (tył) nie ma z tyłu regulacji jeśli chodzi o kąt pionowy (zawieszenie fabryczne), ale jest regulacja kąta poziomego (wahacz - główne mocowanie, zbieżność)
    Może też być tak, że ktoś wsadził niższe sprężyny i w ten sposób zmienił kąt pionowy, ale to tylko w Quattro.
    Nazwa:  01.jpg
Rozmiar:  209.4 KB
    Ostatnio edytowane przez gigo ; 02-09-2016 o 04:16
    Przyrządy mocowane sa do felgi ale auto stoi na oponach do tego nierównomiernie zużytych wprowadzajac urzadzenie w blad. Gdyby opony nie miały wpływu na zbieżność to po co mechanik przed zabraniem się do pracy sprawdza i koryguje ciśnienie we wszystkich kołach?
    Ostatnio, czyli ze trzy miesiace temu, robilem zbieznosc u siebie. Zmienilem opony na nowe sam, ale spytalem o to jaki ma to wplyw i powiedziano mi, ze nie zrobiliby zbieznosci na scietych gumach. Amen.
    Zeby nie byc goloslownym
    Nazwa:  Screenshot_20160902-101023.jpg
Rozmiar:  138.9 KB
    Nazwa:  Screenshot_20160902-101013.jpg
Rozmiar:  161.0 KB
    Nazwa:  Screenshot_20160902-101027.jpg
Rozmiar:  132.8 KB
    Sep 2015
    Konin
    139
    Nowe wieści z placu boju:
    1) okazało się że łożysko LP w kole jest już tak zajechane, że mechanik odradził ustawianie geometrii do czasu wymiany. Że też tego nie słyszałem wcześniej... A już myślałem, że to metaliczne szuranie to ze skrzyni
    2) na tyle nie ma regulacji (ale nowość, co nie? ) i ich zdaniem to krzywa belka. Nic o innych sprignach nie mówili. Tuleje ponoć niewywalone po szybkiej weryfikacji brechą. Amorki ponoć też niewiele mogą mieć wspólnego z kątami.
    Proszem panów... krzywa belka. Niestety. Tym bardziej, że po dokładnej weryfikacji jedna opona jest ścięta widocznie bardziej od drugiej. Coś mi się obiło o uszy o jakichś podkładkach pod mocowania, ale to chyba druciarstwo trochę.
    Pasuje w tt belka od gofra 4 albo a3? Te mogę mieć za cenę złomu.. a do tt nie mam dościa.
    Inna opcja od pana z warsztatu: jeździć i wymieniać opony. Skoro zdarło mi szerokiego, zimowego runflata z twardymi bokami przez 20kkm jeżdżąc w lato, to jeżdżąc na letnich pewnie by takiego widocznego efektu nie było.
    Jun 2015
    Zgierz
    292
    2016
    1,342
    Rozumiem, że posiadasz ośkę? Jeżeli tak, to belka z golfa IV/audi A3 będzie pasować
    Awatar squirrelkuss
    Aug 2013
    Lubin
    yellow mat
    783
    Na pewno belka? A może zwrotnica?
    Wysłane z mojego MI 4LTE przy użyciu Tapatalka
    Sep 2015
    Konin
    139
    Nie wiem i wynikać nie będę. W weekend wleci kompletna belka od newbeatle'a 2004 r z przelotem 120kkm. Nawet przyrdewiec dobrze nie zdążyła. Mam nadzieję ze to pomoże.
    Belka kupiona. Jednak bez zwrotnic. Za to z czujnikami absu i łożyskami w dobrym stanie. Mimo przelotu auta 120kkm gumy nie były wybitnie sztywne a na jednej widać już było spękanie. Jako, ze roboty z wyciągnięciem tego trochę jest to wleci czerwony poliuretan. Nauczony doświadczeniem kumpla, który do laguny II wpakował tanie zamienniki i po pół roku musiał powtarzać robotę - mam nadzieję, że poli sprawdzi się tak dobrze jak w poprzednim aucie. A jak się okaże, że to jednak zwrotnice..to pakuję podkładki.
    Awatar squirrelkuss
    Aug 2013
    Lubin
    yellow mat
    783
    Daj znać jak sprawa się zakończy.
  1. Ciekawe wnętrze MK1
    Ostatni post / autor: 10-09-2016, 09:23
  2. Może małe spotkanie(może być duże;) ) a Warszawie...:)
    Przez 4mario w dziale Fanklub-Zloty-Zawody-Imprezy
    Odpowiedzi: 58
    Ostatni post / autor: 13-01-2014, 21:44
  3. Nowe wnętrze ze skóry
    Przez Jaqob w dziale Tuning i gadżety
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 07-01-2013, 23:30
  4. ciekawe wnętrze
    Przez Agnieszka w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 20-01-2007, 08:58
