Pokaż wyniki od 1 do 15 z 24
Wątek: Ścina wnętrze opony - co może być nie tak?
    Sep 2015
    Konin
    139
    Witajcie! Ostatnio przy okazji wymiany gum w przednim zawieszeniu mechanik poinformował mnie, że auto drze opony. I to chyba dość mocno.
    Auto z 99 roku, ośka.
    Założone na tyle 225mm/45/17. Niestety musiałem na szybko kupić jakieś opony, żeby żona mogła poruszać się autem, bo po przykrym incydencie i złapaniu krawężnika rozwaliłem felgę i oponę i kupiłem na szybko od znajomego zimówki.
    Założone opony to bridgestone blizzak runflat - jeżeli ma to jakieś znaczenie. Niemiłosiernie paskudne przy zakładaniu W lutym założyłem opony równo starte, o bieżniku 5-6mm... dziś po wewnętrznej stronie łysina. Na obu oponach dokładnie to samo. Tzn po wewnętrznej stronie. Ja rozumiem, ze jeżdżąc w upale na mocno napompowanych zimówkach będą szybciej znikać niż lenia opona, ale chyba nie aż tak? No i chyba znikałyby po równo, a nie tylko od środka?
    Nie założę nowych opon póki nie zlikwiduję problemu a póki co nawet go jeszcze nie zidentyfikowałem. Są tam na tyle jakieś opcje regulacji pochylenia kół? Mechanik mówi, że nie. Powiedział też, że zauważył "uszkodzone tuleje belki" i że jego zdaniem przez to kółka krzywo stoją.
    Pytanie więc do was:
    1) Czy na tyle w ośce jest regulacja geometrii?
    2) co tam się mogło uwalić? Gdzie szukać problemu?
    3) 225 mm na standardowej feldze to chyba nie jest za dużo?
    Z góry dziękuję za podpowiedzi gdzie szukać problemu.
    Przedewszystkim opony do wymiany i sprawdz jak stoi kolo wzgledem drugiego, czy sie nie kladzie do srodka. Czyli jedz na sprawdzenie geometrii na profi sprzecie, wtedy nie bedzie watpliwosci, a panowie tam tez wskaza Ci ewentualne zrodlo problemu. Moze przygoda z kraweznikiem nie skonczyla sie tylko na feldze i oponie..
    Nie boj sie zalozyc nowych opon jesli podjedziesz TYLKO na geometrie i do mechanika na wymiane tego co wyjdzie. oponom nic nie bedzie jesli zrobisz mniej niz powiedzmy 100km. Geometrie ustawia sie tylko na dobrych oponach. Po wymianie tego co tam trzeba, geometria spowrotem do sprawdzenia.
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 31-08-2016 o 10:30
    Awatar PiotrekHIT
    Feb 2012
    Warszawa Saska Kępa
    3,019
    wrzuć zdjęcie tylnych kół widocznych od tyłu. Nie masz założonych sprężyn obniżających?
    Sep 2015
    Konin
    139
    @AcidTT - przyrżnąłem przednim kołem Wątpię, żeby się przez to np. belka skrzywiła Ok, ogarnę nowe opony, ale póki co to po tym jak ścina wewnętrzne ranty to zapewne będą one wyglądały tak / \ .
    @PiotrekHIT - auto stoi normalnie. Zdecydowanie nie jest poobniżane. Ale zdjęcie zrobię.
    Cytat Zamieszczone przez avic Zobacz posta
    Ja w myslach nie czytam kolego, wiec daruj sobie. O tym ze udezyles PRZEDNIM kolem nie wspomniales, a skoro rozmawialismy o tylnym zawieszeniu uznalem ze przygoda byla z tylu. Bo po co bys wspominal o przodzie skoro nie ma nic wspolnego z tylem??
    Sep 2015
    Konin
    139
    No offence O przywaleniu w krawężnik wspomniałem jedynie z powodu konieczności szybkiego zakupu opon - a trafiło na zimówki, które może szybciej padają latem. Gdybym przywalił tylnym kołem w krawężnik szukałbym pewnie belki.
    Oczywiscie ze zimowka padnie szybciej latem, ale powinna scierac sie rowno. Skoro mechanik zauwazyl wywalone tuleje to bardzo mozliwe ze to one sa problemem. Tak jak wspomnialem wczesniej, na geometrie, ludzie ktorzy tam pracuja powinni wskazac Ci problem.
    Ps. Na drugi raz pisz posty bardziej rzeczowo skupiajac sie na problemie.
    4,363
    Na dzień dobry pojechał bym zweryfikować kąty. Zbieżność, kąty pochylenia kół obu osi, itp. Na podstawie pomiarów będzie widać co jest nie tak.
    Czyli zrobic geometrie
    4,363
    Dokładnie tak
    Sep 2015
    Konin
    139
    Opony zamówione. Na dniach założę i pojadę na geometrie. Tylko.. o ile mogę sprawdzić to ustawić już chyba nie za bardzo? Ponoć przy belce nie za bardzo da się cokolwiek ustawiać- a już w szczególności kąt pochylenia kół. Prawda to?
    Awatar grzałka
    Mar 2013
    szary
    373
    Na belce nie ma regulacji kąta pochylenia koła, jedynie jak wcześniej pisałeś wywalone tuleje mogą powodować takie zdzieranie opon. Biorąc pod uwagę oczywiście to, że belka nie jest krzywa.
    Awatar PiotrekHIT
    Feb 2012
    Warszawa Saska Kępa
    3,019
    Chyba, że kolega wymieni wahacze tylne na takie z regulacją koszt ok.500zł.
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Cytat Zamieszczone przez PiotrekHIT Zobacz posta
    Ośka.
    Sep 2015
    Konin
    139
    Mam nadzieję, że to będą te tuleje - bo gdyby dostała belka to nie cięłoby obu opon dokładnie tak samo. Zastanawiam się tylko, czy wrzucając nowe opony i jadąc na geometrię będą w stanie odpowiedzieć czy to kwestia belki czy tulei.
  1. Ciekawe wnętrze MK1
    Ostatni post / autor: 10-09-2016, 09:23
  2. Może małe spotkanie(może być duże;) ) a Warszawie...:)
    Przez 4mario w dziale Fanklub-Zloty-Zawody-Imprezy
    Odpowiedzi: 58
    Ostatni post / autor: 13-01-2014, 21:44
  3. Nowe wnętrze ze skóry
    Przez Jaqob w dziale Tuning i gadżety
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 07-01-2013, 23:30
  4. ciekawe wnętrze
    Przez Agnieszka w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 20-01-2007, 08:58
