Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
Wątek: Demontaż plastików tylnej klapy
    Awatar Bejrut
    Dec 2013
    Krk
    389
    Jak w temacie. Dzwoni na wertepach więc muszę to ściągnąć i poprawić. Jest jakiś trik/metoda by zdjąć plastik z tylnej klapy i niczego nie połamać?
    Warszawa-Bródno
    187
    Moze znajdziesz gdzies w necie miejsca gdzie trzymaja spinki.przydzadza sie łapki do demontazu tapicerki.Na trzeszczenie zastosowalem samoprzylepne podkladki filcowe pod meble.Wokol ramki szyby co ok 10 cm i nowe spinki.Do tego rozebralem polke i porzadnie skleilem na czarny silikon.Efekt - bloga cisz
    4,363
    AcidTT, wydaje mi się, że bardziej chodzi o plastiki w klapie, czyli te w wokół szyby, a nie boczki.
    Bejrut, mam podobny problem, mocniej złapałem za plastik (osłonę plastikową po stronie kierowcy) i wyskoczył z zaczepów. Także śmiało możesz mocno ciągnąć, nic nie połamiesz. U siebie tylko sprawdzałem, bo aktualnie nie mam czasu rozebrać. Mogę po południu ponownie odciąć i zrobic zdjęcie jakie są zatrzaski ( jak uda mi się cyknąć fotę po odchylenie plastikowej osłony).
    AcidTT, wydaje mi się, że bardziej chodzi o plastiki w klapie, czyli te w wokół szyby, a nie boczki..
    Kris masz absolutna racje! Sam nie wiem jak ja przeczytalem temat.. haha
    4,363
    Może to pomoże w temacie:
    4,363
    Z tego co zobaczyłem lekko uginając z boku to mam tam wypięty zaczep I wygląda tak:
    Natomiast jest mało miejsca, aby zrobić lepsze lub inne zdjęcia.
    Najpierw zgodnie z powyższym postem należy zdemontować osłonę zamka i pod klamką jest mała zaślepka wyczuwalna pod palcami.
    Cześć "stała", ta pod szybą jest wsuwana w część wokół szyby i są w niej zatrzaski jak w boczkach, tyle zobaczylem.
    Awatar v3r
    Aug 2014
    144
    Na początku musisz w jakiś sposób wyciągnąć ta śrubę rozporowa co znajduje się wewnątrz rączki do zamykania klapy bagażnika - ciężko wychodzi. Następnie sciagasz osłonę ciagnac w dol oraz odkrecasz to mocowanie co trzyma klapę z zamkiem oraz wyciągnij lampkę podważając ja. Mając to zrobione, zaczynasz ściągać od strony klapy w górę ten obklejony materiałem plastik. Jest on na zaczepach takich jak np. boczki. Ramka jest połączona z tym plastikiem więc jak on odejdzie to po prawej i lewej stronie masz po jednej wsuwce(widać na zdjęciach _krisa) wystarczy delikatnie ciągnąć prostopadle w dół i w zejdzie. Góra tej ramki trzyma się na 3 takich samych zaczepach jak ten plastik. Jak będziesz składał to w odwrotnej kolejności i pamiętaj żeby ramkę z tym plastikiem połączyć przy zakładaniu bo inaczej tego nie wsadzisz.
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
    Jul 2016
    Rzeszów
    Olive Gree
    24
    Trzeszczacy się plastik na wybojach
    Mam problem dotyczący plastiku wokół tylniej szyby, na wybojach trzeszczy. Może wy macie jakieś pomysły na zlikwidowanie trzeszczeniaNazwa:  20170402_100403.jpg
Rozmiar:  41.2 KB
    Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
    Edytowany przez elmacho
    Proszę w przyszłości używać opcji ,,szukaj", zamiast zakładać nowy temat powielający wątki.
    Ostatnio edytowane przez elmacho ; 02-04-2017 o 11:24
    Awatar Kanapa
    Jun 2016
    Katowice
    1,187
    dodam parę fotek do tego tematu bo akurat wymieniałem ten plastik z klapy bagażnika, warto dodać że ten temat tyczy się również demontażu lotki z klapy bagażnika (po zdjęciu plastiku mamy dostęp do 4 śrub trzymających spojler)... przy okazji demontażu i montażu okleiłem sobie rączkę oraz osłonę zamka klapy (czy jak to tam nazwać).
    Wrzucam zdjęcia po kolej jak to wyglądało u mnie
    1. Demontaż osłonki plastikowej
    2. Odkręciłem zamek (czy jak to się nazywa na dwie śruby torx )
    3. Podważałem plastik od strony tyłu klapy aby dostać się do pierwszych 4-ech zaczepów (nie udało się uratować wszystkich zaczepów).
    4. Przy ściąganiu plastiku z klapy również może nam odejść plastik z szyby. (trzeba być ostrożnym bo znowu może nam się coś połamać)
    5. Przy okazji odnowiłem sobie z nudów uchwyt i tę osłonkę plastikową bo były zniszczone.
    ps. gdybym tylko częściej miał dostęp do garażu to pewnie już próbowałbym całe auto rozebrać na części ! jak to ja musiałem coś ponarzekać. Może komuś przyda się stary zaktualizowany temat.
    Podziękowania dla KillerJeż za plastik w praktycznie idealnym stanie
    Awatar oOkillerjezOo
    Węgierska Górka
    Nie ma sprawy ) extra poradnik !!
    Awatar SCRash
    May 2018
    Strzelce Opolskie - Kluczbork
    GW Green
    41
    Przy demontażu plastikowej osłony wokół szyby radzę bardzo uważac. U mnie była lekko pęknieta (dzięki poprzedniemu właścicielowi) i mimo tego że mam duże doświadczenie w rozbieraniu takich elementów męczyłem się ze zdjęciem ramy przez 1,5 godziny. Zaczepy nie chciały puścić. Osłonę wyjąłem w dwóch częściach bo złamała się w połowie. Jeśli chodzi o kołek przy klamce to też nie wyszedł. Podważałem jak się tylko dało, wkręciłem nawet wkręt w ten kołek i ciągnąłem za niego. Skończyło się to tak, że przetopiłem go lutownicą. Więc nie każda tapicerka zejdzie bez problemu. Ta rama wokół szyby i tylna półka są z gównianego plastiku który szybko się łamie. Jedne z najsłabszych elementów tego modelu.
    Awatar domino.pl
    Aug 2021
    Zgierz
    XXX
    ciemny
    28
    Hejka. Czy ktoś wie w jaki sposób rozdzielić wiązke elektryczną przy demontażu klapy? Czy jest jakaś wtyczka/złączka? Bo mam klapę luzem z jakieś 20 cm uciętą wiązką za uszczelką co wchodzi do auta. Gdzie szukać?
    Awatar domino.pl
    Aug 2021
    Zgierz
    XXX
    ciemny
    28
    nie było, tematu. wyciągnąłem wiązkę z zamontowanej klapy, przeszczepiłem nową klapę bez wiązki, i wszczepiłem wiązkę elektryczną w klapę jak Pfizera w ciało.
  1. Demontaż plastików w środku
    Ostatni post / autor: 26-08-2017, 07:47
  2. [K] znaczki tylnej klapy mk2
    Przez marcinjg w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 16-03-2017, 00:39
  3. Demontaż plastików z klapy bagażnika
    Przez squirrelkuss w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 23-08-2016, 22:38
  4. Demontaż plastików klapy bagażnika :)
    Ostatni post / autor: 10-03-2016, 08:07
  5. Półkę tylnej klapy
    Ostatni post / autor: 06-04-2014, 06:45
