Witajcie,
Niedawno wymieniałem dźwignię hamulca ręcznego na wersję w skórze z podłokietnikiem.
Niestety aby to wykonać należy rozebrać praktycznie cały środkowy tunel co za pierwszym razem może okazać się nie zbyt prostym zadaniem.
Poniżej zamieszczam 2 przydatne linki które pomogą przy wymianie.
http://www.ttforum.co.uk/forum/viewt...?f=19&t=265212
http://www.ttforum.co.uk/forum/viewt...?f=43&t=332552
W pierwszym linku bardzo fajnie zaznaczono w których miejscach jest mocowany aluminiowy element, u mnie schodził bardzo ciężko.
Drugi link (tylko dla zarejestrowanych na forum uk) pokazuje dalsze czynności przy rozbieraniu tunelu. Najcięższym elementem u mnie okazał się panel climatronika - u siebie podważyłem delikatnie z prawej strony i jakoś poszło.
Niestety nie zrobiłem zdjęć przed zdjęciem tylnej części tunelu ale demontaż w tym miejscu po ściągnięciu wcześniejszych elementów jest raczej prosty.
Mocowanie akcesoryjnego telefonu w tylnej części jest zamocowane na 4 zaczepach, podważamy, wyciągamy do góry. Naszym oczom ukarzą się 2 śruby po których odkręceniu możemy zdjąć ostatnią część tunelu.
Po demontażu będziemy mieli mniej więcej taki widok (sory za jakość zdjęć)
Na czerwono zaznaczone śruby znajdujące się pod tapicerką które należy odkręcić i zdjąć rozpórkę pod którą mamy jedną z śrub zaznaczoną na zielono.
Po podmianie pozostaje wyregulowanie naciągu linek i można skręcać w odwrotnej kolejności.
Jeśli ktoś również będzie się decydował na wymianę to myślę że te informacje pomogą
