Pokaż wyniki od 1 do 15 z 28
Wątek: Falujące obroty i brak turbo
    Awatar Dawidq97
    Aug 2016
    Dąbrowa Górnicza
    9
    Witam.Od pewnego czasu turbo się tak jakby włączało ale nie do końca,słychać tak jakby pracowało ale nie ma tego "kopa" i przy odpuszczeniu gazu słychać jakby uciekało gdzieś powietrze.Po podłączeniu pod Vag'a wyskoczyło że nie działa przepływomierz powietrza.Wymieniłem przepływomierz na nowy orginalny z Bosha.Po podłączeniu wszystkiego i wykasowaniu błędu silnik nie ma wolnych obrotów i szarpie silnikiem,a po odłączeniu wtyczki przy przepływomierzu silnik ma wolne obroty ale turbo dalej nie działa,i wyskakuje ciągle ten sam błąd.
    Awatar Domenik
    Oct 2014
    Oka/WWA/PZN
    1,006
    Sprawdź szczelność. Jest opis na forum.
    Moze tip zrzucilo.
    Test szczelnosci a potem jak auto zacznie jakos dzialac to logi.
    1,494
    Witam.
    Wykonaj test szczelności:
    http://www.klubtt.pl/showthread.php?...ie+szczelnosci
    Awatar Dawidq97
    Aug 2016
    Dąbrowa Górnicza
    9
    Wszystko sprawdzone szczelność wszystkie czujniki itp i nadal to samo.Do tego wszystkiego świeci się kontrolka od kontroli trakcji.
    Sprawdziles przewody od kosci przy przeplywce? Kontrola trakcji na desce to blad przeplywki. Zrob logi.
    Jul 2016
    Roznie
    2006
    31
    A może masz uwalony czujnik od esp???dlatego pali sie kontrola trakcji
    Cytat Zamieszczone przez audiaudi Zobacz posta
    Od tego silnik by nie tracil wolnych i by sie nie dlawil
    Jul 2016
    Roznie
    2006
    31
    Dawid sprawdziłeś zawór n75 ,bo on steruje turbo
    Ostatnio edytowane przez audiaudi ; 25-08-2016 o 17:26
    Awatar Dawidq97
    Aug 2016
    Dąbrowa Górnicza
    9
    A jak go najlepiej sprawdzić żeby nie kupować nowego?
    Miernik ustaw na ohmy i podepnij bieguny do pinow w n75. Powyzej 30ohm to przewaznie kaplica. Zrob output test i sluchaj pod maska czy klika. Sprawdz czy nie ma nowych bledow na vagu. To tyle na szybko.
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 26-08-2016 o 23:08
    Awatar eempee
    Aug 2015
    Włoszczowa
    72
    Jakie napięcie powinno być na wtyczce od n75 ?
    U mnie jest 3,5V , czy nie jest przypadkiem za małe ?
    Cytat Zamieszczone przez eempee Zobacz posta
    I dobrze, sprawdzales napiecie na wolnych obrotach i wtedy n75 jest zamkniety. W momencie kiedy bedzie mial zapracowac podczas jazdy dostanie 12V.
    Awatar eempee
    Aug 2015
    Włoszczowa
    72
    Sprawdzałem na zapłonie , na wolnych 10,5V .
    Chyba wszystko z nim ok W każdym razie dziękuje za info
    Z wtyczka ok, ale zawor n75 to druga sprawa.
  1. Odma - falujące obroty
    Przez Booster w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 30-12-2016, 13:46
  2. Falujące obroty, brak mocy, dławi się.......
    Przez matber1 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 29-08-2016, 23:44
  3. falujące obroty
    Ostatni post / autor: 08-10-2015, 17:43
  4. falujące obroty silnika
    Przez sebastian99 w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 03-03-2011, 19:48
  5. Falujące obroty silnika
    Przez matikte w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 03-03-2011, 11:23
