Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: Korba się nie obraca
    Aug 2016
    Sląsk
    żółty
    4
    Witam pacjent to leon 1.8t AJQ seria a jest taki problem auto osłabło na niskich obrotach.
    W czasie jazdy kiedy przyspieszałem auto zgasło po oględzinach w domu
    i ściągnięciu pokrywy zaworów wszystko wydaje się ok pasek i łańcuch rozrządu jest.
    Przy próbie odpalania wałki stoją w miejscu a rozrusznik kręci jak by w ogóle nie miał kompresji
    koło zamachowe widać żę się kręci. taki to przypadek.
    Awatar hubi
    Radzymin
    333
    A jakie błędy na vagu ?
    Może koło dwumasowe powiedziało papa, albo się odkręciło- ktoś tam kiedyś grzebał ? Zmieniałeś sprzęgło ostatnio ?
    Ostatnio edytowane przez hubi ; 09-08-2016 o 13:58
    Wskazuje na pęknięty pasek rozrządu
    Jezeli kolo zamachowe sie obraca bez niepokojacych dzwiekow to po tej stronie wszystko jest ok. Nic sie nie odkrecilo (tam jest 6 srub), zreszta gdyby sie odkrecilo to bys zbieral kawalki skrzyni z asfaltu, a dwumasa nie ma nic do tego gdyz jest po stronie skrzyni.
    Zdejmij cala oslone paska rozrzadu (dolna i gorna) i organoleptycznie sprawdz jego stan. Tak samo jak Zuczek uwazam ze tam jest problem..
    Korba kreci, a gora stoi bo pasek walnal na dolnym kole. Zawory z cala pewnoscia pogielo, a ze niektore stoja w pozycji uchylonej to i kompresji nie ma.
    Hubi
    "Może koło dwumasowe powiedziało papa, albo się odkręciło"
    Tu masz symulacje 3d dwumasowego kola zamachowego. Pomysl czy Twoj post ma jakikolwiek sens...
    https://m.youtube.com/watch?v=YnaXB8q3uzQ
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 09-08-2016 o 18:49
    Aug 2016
    Sląsk
    żółty
    4
    Właśnie wracam z garażu i okazało się że jest ukręcony klin na wale.
    Jak zdemontuje głowice to dam znać co tam ciekawego słychać w środku.
    Auuc..
    Usterka dosc nietypowa.. no coz wspolczuje i mam nadzieje ze tylko na remoncie glowicy sie skonczy..
    Awatar BelfegorTT
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    W naszych silnikach zdarza sie uwalenie tego kołka, ale to w autach raczej zmodzonych.
    Najprawdopodobniej sruba sie poluzowala. Kolko mialo luz i dlatego klin scielo. Bentley zaleca zawsze nowa srube a ja dodatkowo kituje ja na szczeliwo do gwintów.
    Dodatkowo w zmodzonych autach kolko zabezpieczam dodatkowymi kołkami. Zanim doczytalem temat do konca pomyslalem o klinie bo paski rzadko padaja w 1.8t a jak juz to ze strasznego zaniedbania rozrzadu.
    Co do strat to na pewno troche zaworow sie pogielo i tonw zasadzie tyle.
    Musialo byc grzebane cos przy tym kole, czy to z racji modzenia czy wyciagania walu itp. W innym wypadku nie ma potrzeby dotykania tej sruby, a odkrecenie jej po raz pierwszy po fabryce tez wymaga naprawde sporej sily. Same z siebie tego typu "tematy" sie nie odkrecaja.
    Aug 2016
    Sląsk
    żółty
    4
    Paweł strzał w dziesiątkę śruba odkręciła się w palcach.
    Jeszcze jedno pytanie zdejmę głowicę z kolektorem i turbo?
    Sprawa załatwiona głowica leży w piwnicy.
    Na oko to wygląda że jest pokrzywionych 8 zaworów wydechowych i 4 ssąca.
    Tłoki całe z ładnymi wzorkami od spotkania zaworów
  1. KORBA WYSZŁA BOKIEM !!!! pomocy
    Przez szczypior w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 09-06-2011, 19:37
