Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
Wątek: Moduł zapłonowy
    May 2016
    Starachowice
    14
    Moduł zapłonowy
    Witam wszystkich serdecznie panowie gdzie znajduje sie w audi tt moduł zapłonowy ?
    Jakieś zdjęcie czy coś bo pada lub padł
    Cieżko odpalić juz auto szarpnięcie podczas jazdy jest ale rownież glubi iskrę
    I potrzebuje dowiedzieć sie gdzie on sie znajduje
    Cewki beru i nowe świece założone
    Aug 2009
    Wyszków
    310
    black matt
    900
    w Twoim roczniku nigdzie
    są tylko 4 cewki
    Zaplonem steruje ECU (komputer) i jest on na podszybiu, a sama iskre generuja cewki. Sprawdz wpierw bledy Vagiem i daj znac co wyszlo.
    May 2016
    Starachowice
    14
    Pokazuje błąd
    17544
    16684
    16687
    16688
    Jak sie odpali na zimnym to chodzi jakby nie palił na wszystkie cylindry jak zagrzeje to normalnie
    Aug 2009
    Wyszków
    310
    black matt
    900
    czyli wypadanie zapłonu i zła mieszanka, moze pompa paliwa padła?
    May 2016
    Starachowice
    14
    Kurde nie Mam pojęcia a jak nie pompa ?
    1.8 t quattro gaz mam drugi miesiąc
    180 q
    Zrob test pompy paliwa inaczej nie bedziesz wiedzial. Manometr do 6-8bar czyli dokladny. Trojnikiem wlacz manometr w zasilanie paliwa przewodem na tyle dlugim zebys mial go w kabinie. Na 3biegu pod obciazeniem ma pokazac 3.8bar, po zaplonie 2.5bar i ma trzymac takie cisnienie po wylaczeniu zaplonu przez powiedzmy 30min. Jesli bedzie spadac to znaczy ze pompa puszcza.
    Jak na gazie chodzi normalnie to nie bedzie to problem z zaplonem bo byloby tylko gorzej.. bardzo mozliwe ze pompa paliwa padla ale to trzeba sprawdzic czarno na bialym jakie daje cisnienie.
    May 2016
    Starachowice
    14
    Gdzie zrobie test pompy ?
    Samemu zrob, manometr z 15zl plus przewod i trojnik moze z 25zl zaplacisz za wszystko.
    Odpinasz przewod paliwowy z listwy, wpinasz trojnik, od niego kilku-centymetrowy przewod do listwy (w zadnym wypadku nie tnij ori przewodow!), z trojnika dlugi przewod tylem maski przez szybe pasazera do auta i w to manometr. Najlepiej wez pasazera dla bezpieczenstwa i niech przeczyta Ci pomiar przy pelnym bucie na 3cim biegu.
    May 2016
    Starachowice
    14
    A przepływke ?
    Przez przypadek zrobił mi sie drugi wątek sory . Powiem tak z rana jak odpalę to jest szarpanie jakby nie chodził na wszystkie gary jak wejdzie juz na temp i spadają obroty jest wszystko Ok
    A tak to chodzi normalnie benzyna gaz
    Przeplywka w 180km ma pod obciazeniem na 3 biegu pokazywac ok 144g/s. Mozes ja zlogowac, to nic nie kosztuje ale jesli pompa nie jest wydolna to wartosci na przeplywce tez moga wyjsc zanizone.
    Odepnij kosc od przeplywki i odpal auto jak bedzie zimne np. rano. Jesli odpali bez problemu to przeplywka bedzie problemem.
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 03-08-2016 o 12:31
    May 2016
    Starachowice
    14
    Albo sonda
    Uszkodzona sonda wyskoczylaby bledem na vagu.. nie ma co zgadywac, zrob prosty test z przeplywka z rana na zimnym silniku. Jak nie odpali, zrob test pompy paliwowej.
  1. MK1 [8N] moduł komfortu
    Przez 1endzi w dziale Kupię
    Ostatni post / autor: 14-09-2020, 17:07
  2. Układ zapłonowy i rozrząd
    Przez BartoszRzeczoznawca w dziale Kosz
    Ostatni post / autor: 05-05-2017, 11:18
  3. moduł komfortu
    Ostatni post / autor: 26-03-2015, 12:34
  4. Moduł Komfortu
    Ostatni post / autor: 03-02-2013, 20:29
