Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: Ciągle pali się kontrolka ESP. Błąd w vag com 311.
    Jun 2016
    Kaliska
    80
    Od jakiegoś czasu cały czas pali mi się kontrolka od ESP.
    Po podłączeniu laptopa wyskoczył mi taki błąd:
    Controller: 8N0 907 379 D
    Component: ESP 20 CAN V006
    Coding: 23049
    Shop #: WSC 01236
    1 Fault Found:
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    49-00 - No Communications
    Muszę wymienić ten sensor, czy problem może leżeć gdzieś indziej?
    Proszę o jakieś sugestie zanim udam się z tym do mechanika.
    Albo sensor do wymiany, albo brak polaczenia spowodowany korozja pinow/uszkodzonymi przewodami/luznymi pinami w kosci.
    Jun 2016
    Kaliska
    80
    W ostatnich dniach po odpaleniu silnika jest wszystko ok. Czasem przejadę 60km i nic, a innym razem kontrolka potrafi się zapalić po 5km jazdy po prostej drodze. Później jak samochód trochę postoi to potrafi znowu wszystko wrócić do normy.
    Wydaje mi się, że nie ma na to reguły.
    Nie ma tak ze cos raz dziala, a raz nie. Musi byc jakis powod. Czytaj post 2 jeszcze raz. Jesli nie znajdziesz problemu i go nie usuniesz fizycznie to bedziesz mial tak jak masz. Samo sie nic nie naprawia.
    Feb 2016
    PL
    263
    Miałem dokładnie to samo. Mechanik długo szukał w czym problem, okazało się że winny tego był czujnik przyspieszenia znajdujący się pod kierownicą. Po jego regeneracji ESP działa poprawnie. Nie twierdzę, że na pewno masz ten sam problem ale tak sądzę z opisu jaki przedstawiłeś bo u mnie też świeciła się kontrolka cały czas, czasami nie wiedzieć czemu na krótko gasła, a później bez zauważalnej przyczyny zapalała się ponownie.
    Jun 2016
    Kaliska
    80
    Dzisiaj wyjeżdżałem z domu dwa razy, kontrolka się nie paliła. Zapaliła się na delikatnym zakręcie w lewo przy jakichś 130km/h. Paliła się aż nie wróciłem do domu. Kilka godzin później znowu zapaliła się dokładnie na tym samym zakręcie. Zadziwiające, bo zakręt nie jest ostry.
    Domyślam się, że nie obejdzie się bez wizyty u elektryka. Droga regeneracja tego czujnika przyspieszenia?
    Feb 2016
    PL
    263
    Sama regeneracja 100zł. Osobiście regenerowałem przez allegro, są oferty regeneracji wraz z wysyłkami.
    Jun 2016
    Kaliska
    80
    Czujniki przyspieszenia i skrętu znajdę bez problemu gdy wyciągnę ten duży plastik/osłonę pod kierownicą?
    Widziałem jak wyglądają na zdjęciach, ale czy nie są jakoś mocno ukryte?
    Spróbuję chociaż odłączyć i zobaczyć jak wyglądają styki.
    Feb 2016
    PL
    263
    Mi to robił mechanik, ale przyglądałem się jak zakładał zregenerowany już czujnik gdy mu przywiozłem. Trwało to z 15 minut, zdjął osłonę spod kierownicy i wymontował kostkę trzymająca 2 czujniki. Jednym z czujników w tej kostce jest właśnie ten od przyspieszenia 1J0907651A.
  1. Kontrolka AirBag i błąd napinacza pasów
    Przez tas23 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 22-08-2017, 20:09
  2. Kontrolka ABS ESP + mrugająca kontrolka hamulcy na FIS
    Ostatni post / autor: 27-03-2017, 21:50
  3. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 14-12-2014, 01:53
  4. ile pali 225
    Przez piter w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 06-07-2008, 04:02
  5. Kontrolka ABS sie pali :((
    Przez Bartosz w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 12-08-2007, 01:04
