Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: Po dwóch tygodniach stania w garazu nie chce oplić-nie kręci-service!
    Feb 2014
    Góra/Wieruszów
    3
    Witam wszystkich.
    Na klubtt jestem z bratem od kilku lat (jego nick to andrzej82-82 lub podobny, nie pamiętam dokładnie)
    Z autem mieliśmy parę przejść opisanych na forum po nie szczęsnej wymianie rozrządu gdzie trzeba było wymienić cały silnik.
    Auto dostałem od brata 2 lata temu, po zrobieniu silnika, czujników wszytko chodziło jak należy aż do dzisiaj.
    Po dwóch tygodniach stania w garażu (auto było otwarte-nie wiem czy to ma znaczenie) chciałem wyjechać autem, wkładam kluczyk, wyskoczył napis service! i zero reakcji na przekręcenie kluczyka (nie słychać pompy paliwa ani nic w rozruszniku)
    Akumulator sprawny.
    Po scanie vagiem wyskoczyły błędy:
    Chassis Type: 8N - Audi TT
    Controller: 8N0 906 018 A
    Component: 1.8L R4 5VT 0010
    Coding: 05500
    Shop #: WSC 00384
    2 Faults Found:
    17746 - Camshaft Position Sensor (G40) Open or Short to Plus
    P1338 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Controller: 8N0 907 379
    Component: ASR 20 IE CAN 0001
    Coding: 13204
    Shop #: WSC 01236
    1 Fault Found:
    00287 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Right (G44)
    Czy ktoś miał podobny problem? albo wie co może być.
    Awatar Malisz
    Dec 2012
    350
    2014
    1,121
    Przez błąd G40 auto nie odpali. Musisz wyeliminować błąd i wtedy próbować.
    Tak przynajmniej mówi internet poszukaj w internecie więcej o tym błędzie, jesli do tej pory nikt nie odpowie.
    Tak jak napisal Malisz, blad czujnika G40 to Twoj glowny problem, ponadto do sprawdzenia lambda przed katalizatorem oraz czujnik abs tylny prawy.
    Awatar KrzysiuProgramista
    Jun 2015
    Zgierz
    292
    2016
    1,343
    Service oznacza serwis olejowy, wyświetla się po 10, 15 tysiącach kilometrów
    Co do czujnika Halla, to tak jak koledzy wspomnieli - bez tego auto nie ruszy Na pocieszenie dodam, że wymiana jest dosyć prosta:
    1. Zdejmujesz pokrywę rozrządu
    2. Odkręcasz czujnik (rozmiaru klucza: 10 mm)
    3. Wymieniasz czujnik na nowy i otwierasz piwko
    Jakbyś potrzebował czujnika g40 to pisz.
    Feb 2014
    Góra/Wieruszów
    3
    Witam
    Wczoraj wyłem na wyjeździe i nie grzebałem nic w aucie, dzisiaj wyciągnę czujnik i wg nr sprawdzę czy jest dostępny w sklepie.
    Sonda była nowa wkładana 2 lata temu (oryginał), jak uruchomię auto to skasuje błędy i zrobię logi dynamiczne i sprawdzę jak sonda się zachowuje (ogólnie auto od roku dużo stoi w garażu, jeżdżę raz na 3-4tyg nim, nie wiem czy to nie jest problem dla auta).
    Czujnik abs to wiem, zapalił się po konserwacji zawieszenia po zimie i zmianie kół, musze spr. zębatkę i czujnik (czystość).
    Z tym service! to wiem ze zapala się jak trzeba wymienić olej, ale dziwny przypadek że akurat wcześniej nie świecił jak odstawiłem auto a teraz jak chciałem odpalić samochód to wyskoczył.
    Awatar milek06
    Aug 2013
    Szczytno
    483
    Krzysiu, w Twoim poradniku wkradł się błąd. Otwieranie piwka w punkcie 4 stosuje się przed punktem 1
    Jun 2015
    Zgierz
    292
    2016
    1,343
    Cytat Zamieszczone przez milek06 Zobacz posta
    Widzisz, człowiek całe życie się uczy na błędach Dobrze, że są starsi koledzy na forum
    Feb 2014
    Góra/Wieruszów
    3
    Witam
    Auto odpaliło, winowajcą był kabel na rozruszniku (taki z plecionki) który idzie od szczotkotrzymacza do cewki gdzie jest elektromagnes.
    Czujnik położenia wału kupiłem nowy, oryginalny i mimo wszystko błąd nadal wyskakuje, napięcie na kostce do czujnika jest tak wiec nie wiem co może być przyczyną błędu, abs zrobiony, zostaje mi sprawdzenie jeszcze sondy lambda bo nadal się utrzymuje błąd (ale to zrobię logi dynamiczne)
  1. MK2 [8J] Wartość dwóch TT
    Przez humidorek w dziale Testy i porównania
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 20-02-2016, 15:30
  2. Wstawienie dwóch map doładowania do auta
    Przez Limbo w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 29-05-2012, 08:32
  3. rozrusznik bardzo wolno kręci
    Przez macik007 w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 21-04-2012, 14:08
  4. Co byscie wybrali ?? Z tych dwóch TT
    Przez jerzy_dabrowski w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 30-05-2008, 21:41
