Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: 1.8t AUQ cofanie zapłonów
    May 2016
    Siedlce
    2003
    grafit
    10
    Cześć chłopaki od pewnego czasu borykam się z problemem cofania zapłonów a wraz z tym huśtawka mocy tzn raz auto w miare jedzie a raz łapie muła . Dużo czytałem logowałem sprawdzalem ale jak narazie problemu nie rozwiązałem . Już wcześniej podpiołem się pod temat analizy logów i niby tragedi nie było pod względem doładowania , przepływki czy tez lambdy więc skąd te stuki jakieś sugestie podpowiedzi z waszej strony .
    Dla zobrazowania wrzucam jeszcze raz logi jakie do tej pory zrobiłem
    115,118 http://vaglog.pl/log_263168.html
    032,034 http://vaglog.pl/log_263311.html
    115,002 http://vaglog.pl/log_263310.html
    004,020 http://vaglog.pl/log_263312.html
    031,033 http://vaglog.pl/log_262968.html
    020,001 http://vaglog.pl/log_262967.html
    4,222
    A wyskakuja jakies bledy po sprawdzeniu vagiem??
    May 2016
    Siedlce
    2003
    grafit
    10
    Jedyny błąd jaki ostatnio zaczął mi wyskakiwac to 16795 - P0411 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected ale to raczej nie ma nic wspólnego z utrata mocy no i raz wyskoczyl błąd 16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low P0102 - 35-10- Intermittent ale po skasowaniu już nie powraca
    Dec 2009
    Gorlice/Rzeszów
    VegasYelow
    4,449
    Ehm a może weź sprawdź świece? Masz odpowiednie?
    Zamień na testa przepływkę jak masz z kim. Jak ja miałem 180 koni w serii to pokazywała mi mniejsze wartości. Bo wartości może pokazywać różne ważne by były prawdziwe.
    May 2016
    Siedlce
    2003
    grafit
    10
    Cytat Zamieszczone przez ICE Zobacz posta
    W marcu świeczki wymieniane NGK PFR6Q i własnie wróciłem z testów podmieniłem z kumplem przepływki i cewki zalalem dobrej wachy shell nitro+ 100 i stuki dalej pozostały
    pierwszy pomiar moje auto drugi kolegi
    002,020,115 http://vaglog.pl/log_266078.html
    020,031 http://vaglog.pl/log_266080.html
    Awatar hubi
    Jun 2011
    Radzymin
    czerwony
    333
    A masz program czy chipa ?
    May 2016
    Siedlce
    2003
    grafit
    10
    Cytat Zamieszczone przez hubi Zobacz posta
    Raczej nie i nie wyglada żeby miał .
    Apr 2015
    WWY
    150
    1
    Koledze przez wybitą poduszkę silnika stukało.
    Wymienił sporo części bo przepływkę, cewki na akcji w ASO, świece, sondę lambda, całą wiązkę do ECU. Dopiero po przeczyszczeniu obu czujników stukowych i wymianie poduszki, są same zera przy programie z 1barem na odcięciu.
    Edit: Zapomniałem dodać, że przy wymianie poduszek zmienił też napinacz hydrauliczny.
    Ostatnio edytowane przez mcdonald ; 14-06-2016 o 10:49
    Dec 2009
    Gorlice/Rzeszów
    VegasYelow
    4,449
    To ja dodam od siebie, że ważne by czujnik dokręcić z odpowiednią siłą bo inaczej czujnik ulegnie uszkodzeniu lub złe wartości będzie podawać. Gdzieś w czeluściach forum było napisane ile dokręcić kluczem dynamometrycznym.
    May 2016
    Siedlce
    2003
    grafit
    10
    Czujniki dokreca sie z siłą 20Nm wyjme je wyczyszcze i zobaczymy co sie bedzie dzialo .a co do tych poduszek silnika tez możliwe bo na wolnych dość mocno przenosi drgania na bude i cos pobrzękuje przy tłumiku . A czy to mozliwe ze jest przestawiony rozrząd o ząbek np i tak sie dzieje ,czy nie bardzo ?
  1. Cofanie licznika-strona prawna
    Przez Malisz w dziale Off top - Free
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 17-02-2014, 01:05
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 27-02-2009, 18:50
